:: is dit normaal ??
Home Forums Techniek Problemen oplossen is dit normaal ??
  • #166699
    R.oel !
      Ik was gister mijn blokje weer in elkaar aan het zetten, met de 43 mm deps erop.
      alleen zag ik iets raars toen ik de cilinder erop zette; de zuiger kwam PRECIES tot aan de rand van m’n cilinder ?!!
      ik meen me te herinneren dat bij andere cilinders die ik heb/had de zuiger niet zo ver omhoog kwam, maar ongeveer 1 tot 2 mm onder de rand van de cilinder bleef …
      als ik kijk naar de “stootrand” van de cilinder, zie je een randje zeg maar ongeveer 1 tot 2 mm onder de bovenant van de cilinder, nu heb ik 4 voetpakkingen erin gezet waardoor de (bovenkant van de) zuiger tot aan dit randje komt …
      WAt moet ik nou doen, deze 4 voetpakkingen zo laten zitten OF er gewoon 1 in zetten met het gevolg dat m’n zuiger tot aan de rand van de cilinder komt ?
      #172073
      joey636
        zet de kop er eens op en draai dan eens aan je krukas en kijk eens wat hij dan doet.
        als hij aankomt is het dus fout maar dat snap je wel.
        succes ermee:thumb
        #172074
        coda
          Als ie niet tegen de bougie aankomt gewoon lekker monteren,heeft ie meteen goeie compressie!
          #172075
          R.oel !
            dus het is niet abnormaal / slecht voor die spullen als hij zo ver omhoog komt 😛 ?? ik heb een Lc-kopje erop die is 38 mm dus ff kijken of dat gaat lukken zo ..
            dus:
            als de zuiger m’n kop niet raakt kan ik er zo gewoon mee rijden ?? 😕
            #172076
            Timmetje
              ligt eraan, van pro tuners hoor ik dat de afstand ongeveer 2mm moet zijn, en als dat minder is, dat je langs kan krijgen van pingelen. Ik zou eerst met die 4 voetpakkingen proberen, en anders meer/minder voetpakkingen doen, iig wel even proberen.
              #172077
                Timmetje, ut mag minimaal 0.6mm zijn ! Squish mag minimaal 0.6 zijn, dus ga je op 0.8 zitten zit je goed !
                R.oel !
                  is die squish dan de afstand tussen bovenkant cilinder / bovenkant zuiger op t hoogste punt ??
                  #172079
                  KennyVespa
                    neej dat is tussen je zuiger (bovekant) en je cilinderkop (onderkant he 😛 niet de bovekant dus neit de koelribben :p)
                    #172080
                      Klopt helemaal, dit kun je meten door blok in elkaar te zetten, een Tin draadje (van dikker dan 1mm ofzo) erin te stoppen, en aan krukas te draaien, als het goed is plet je zuiger het tin tussen kop en zuiger, en kun je met een schuifmaat de dikte van het geplette tin meten.
                      Let wel op dat je de tin tegen de cilinderwand aan drukt, want je squisrand in de cilinderkop zit als het goed is daar.
                      Welke cilinderkop heb je btw? Als je niet zo’n polini met centraalbougiegat hebt kun je dit meetwerk wel vergeten, in std kop + malossi kop zit namenlijk geen duidenlijke squisrand
                      barry
                        Je mag minder gaan ,dan 0,6-maar dan ben je verplicht van octaan booster te gebruiken.Dan word het wel veel om te mengen , dus beter iets boven de 0,6 te blijven.Je wil het echt niet meemaken , zoals ik , dat door detonatie je naaldlager kapot gaat & de naaldjes door je motor vliegen.
                        #172082
                        joey636
                          de squish is dus eigenlijk gewoon je uiteindelijk verbrandingskamer.
                          #172083
                          R.oel !
                            hmm, nouja morge ga ik er eens rustig naar kijken .. k wil eigenlijk gewoon geen 4 voetpakkingen omdat de boel dan sneller daar gaat lekken lijkt mij ..
                            maar er wordt aan gewerkt !! 😀
                            #172084
                            citta geel
                              ik had hetzelfde probleem ik kwam er achter toen ik hem starte hoorde harde klappen uit me cillinder klonk niet gezond ik heb het opgelost door een dubbele voetpakking en een koppakking
                              #172197
                              vicious
                                Ik heb een 80 cc setje van polinin en die zuiger `valt`gewoon door de cilinder heen. Is het niet zo dat de slag bepaald hoe `hoog`de zuiger komt?
                                #172199
                                joey636
                                  dat klopt ook maar er zijn meer dingen die dat bepalen.
                                  zoals je cilinder lengte.
                                  je zuiger.
