- Dit onderwerp bevat 24 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 5 maanden geleden door Herr Flick.
24 oktober 2006 om 21:34 #192431
Vespa Si :
als het enkel oppervlakkige strepen zijn, die je niet kkan voelen (als het dus geen groeven zijn) dan is er niks mis mee.Dit is inderdaad het geval!
24 oktober 2006 om 21:46 #192432Carter
De inlaat opboren tot 13mm als je een 13:13 gaat gebruiken. Niet dieper dan het ronde gat nu is! Als je ff in de howto kijkt snap je denk ik wel wat ik bedoel.Verder kun je de inlaat ook nog breder maken, en het vloeiender van rond naar rechtoeking laten lopen. Maar ik zou het bij uitboren laten als je beginner bent, en je nog nooit op een oud blokje ge-oefend hebt. Je zult zeker niet de 1e zijn die het verkloot. Het is totaal niet moeilijk, maar je moet de grenzen leren kennen.
De spoelpoorten zijn nog origineel. Kun je wel aanpassen op de cilinder. Daarvoor verwijs ik je naar de search functie. Oefen ook dit wel weer op een oud blokje. Je kunt door de wand gaan op de plek waar aan de andere kant het vliegwiel langs draait. Resultaat: mooi klein gaatje erin waar valse lucht doorheen komt.
Krukas:
Die opgeboorde gaten lijken me niet erg positief.24 oktober 2006 om 21:50 #192433Ik heb dat uitboren wel al een keertje gedaan. Ging prima, gewoon rustig de tijd ervoor nemen, dan komt het wel goed. Maar die spoelpoorten vergroten zie ik niet echt zitten, en ik heb ook geen oud blokje om het op te oefenen. Is het belangrijk dat ik het doe, of kan het ook zonder?
24 oktober 2006 om 22:04 #192434krukas kun je gewoon gebruiken hoor 😉 de inlaat lijkt idd beetje krasjes maarja als het er niet is 😉
Gele Racefrikandel24 oktober 2006 om 22:15 #192435Herr FlicK :
krukas kun je gewoon gebruiken hoor 😉 de inlaat lijkt idd beetje krasjes maarja als het er niet is 😉Als ik er overheen ga met m’n vinger voel ik geen groeven, maar als het in elkaar zit zal ik ff proberen met blazen! Maar was dat van die krukas ”sarcastisch” of denk je echt dat ik hem wel kan gebruiken?
24 oktober 2006 om 22:18 #192436nee niet sarcastis, is gewoon te gebruiken. in oude krukassen zaten die vroeger. heeft dacht ik ook goeie timing.
die inlaat is niet gevijld maar gewoon standaard zo gemaakt.
heb je niet toevallig een berini carter setje waar je geen contactpunten op kunt zetten maar alleen hun soort ontsteking ?
Gele Racefrikandel24 oktober 2006 om 22:21 #192437Herr FlicK :
nee niet sarcastis, is gewoon te gebruiken. in oude krukassen zaten die vroeger. heeft dacht ik ook goeie timing.die inlaat is niet gevijld maar gewoon standaard zo gemaakt.
Die heb ik (denk ik) inderdaad ook liggen! Als je die op onderstaande foto bedoeld?
maar die van de foto’s hierboven is gewoon voor CP, kijk maar:
24 oktober 2006 om 23:03 #192438bobbie88 :
Herr FlicK :
Onderstre is gewoon ori carter voor CP, bovenste mis ik het houdertje voor de condensator en is er maar 1 gat voor de bekabeling, elec carter heb ik nooit echt bekeken dus weet niet hoe die eruit zien 😛
25 oktober 2006 om 10:31 #192439Bedoelde je deze Herr Flick? Is die op de eerste foto een berini carter?
25 oktober 2006 om 11:12 #1924401ste foto is een berini carter en daar kan geen contactpunten op, 2e foto is gewoon een cp carter..
Gele Racefrikandel -
