:: is dit erg?
Home Forums Techniek Problemen oplossen is dit erg?
  • #209596
      hallo
      ik heb vanmiddag mn blok uit elkaar gehaald en kwam hierbij het volgende tegen:
      er missen 3 van zulke stukjes in de wand
      kan dit kwaad?
      ik vind het een beetje vreemd, want de stukjes die missen zaten ook niet in de carter
      het blok is nog nooit open geweest
      mvg
      docs911
      #221965
      PoliniCitta
        das niet goed… nu zal het altijd lekken.. en dan heb je drukverlies en het rijd voor geen meter(neem ik aan)
        #221968
          reed goed, nooit last van gehad, ook geen lekkerij:?
          #221969
          Batty
            als je goede pakking gebruikt kan dit echt geen kwaad, iemand is voorheen ana het beunhazen geweest met t reviseren met schoevdraaiers ertussen om de helften van elkaar te krijgen
            #221970
            niceVespa
              wat een idioot altijd zonde heb je er verstand van doe het dan het met juiste gereedschap weet je er niks van en moet het allemaal vlug vlug BLIJF ERAF!:no maar succes ermee;);)
              GTZ NV
              #221975
                weet niet of je het tegen mij hebt:( maar ik heb hem eerst een tijd verwarmd en met 2 subtiele tikjes viel de boel uit elkaar;) het was al zo
                #221976
                niceVespa
                  dus heb ik het niet tegen jou toch;)
                  GTZ NV
                  #221977
                  VoNcKjE
                    ik hep dat vroeger ook bij een blokje van mij gehad en nooit ergens las van gehad:D
                    #221978
                      deze vraag heb ik nog geen twee weken geleden voor iemand beantwoord en eerder ook al meerdere malen, dus wat zoeken kan geen kwaad en stel je vraagje anders in het ‘kleine vragen topic’ !
                      maakt niets uit, die rand zit daar zodat je de carter weer gemakkelijk in elkaar kunt zetten, zonder de lagers ten opzicht van elkaar te hoeven richten 😉
                      dus als er hier en daar een stukje weg is, geeft dat geen problemen.
