:: Intressepeiling magnetisch vuldopje
Home Forums Advertenties Onderdelen aangeboden Intressepeiling magnetisch vuldopje
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 59)
  • #246485
      Interesse peiling vuldopje met magneet.
      Ik was laatst een bromklok aan het reviseren. Ik nam een fles was benzine en een kwast en een schoon bakje ter hand en begon te reinigen.
      Wat mij op viel dat niet alleen de wand en de bodem van de klok maar ook het grote tandwiel tussen de tandjes zwarte drab had zitten. Maar ook tussen de lagers had deze troep zich opgehoopt…
      Na alles goed uitgeborsteld en gespoeld te hebben was de klok weer brandschoon.
      Maar nu zat alles in het bakje, ik gooide de wasbenzine in een ander bakje en wat viel me op….?
      Er bleef allemaal ijzer achter in het bakje. :'(
      Dit ijzer is slijtage en is best grof van korrel. Je lagers en je tandwielen draaien dus steeds door deze stukjes ijzer .
      Dat is dus niet erg bevorderlijk voor de levensduur van de klok. Vandaar dat ik op het idee kwam een vuldopje te maken met een magneetje er in.:relax
      Het is een super sterke neodymium magneet met 0,6 kg trekkracht.
      Ik heb een gaatje geboord en daar het magneetje in gelijmd met epoxy. Dat lijmen was eigenlijk niet nodig want het magneetje trekt zichzelf in het schroefje vast. Los komen onder het rijden is dus uitgesloten.
      Hier zie je dat de magneet een heus aanbeeld op tilt.
      Door dat het grote tandwiel de olie in het rond slingert tijdens het rijden stroomt de olie langs de magneet die vervolgens de metaal deeltjes er uittrekt.
      Om het te laten werken moet de klok het liefst met de juiste hoeveelheid olie zijn afgevuld.
      (Tot aan het vulgaatje)
      In het begin haalt de magneet het aanwezige ijzer uit de olie En daar na alleen het ijzer wat los komt uit de klok en de nieuwe slijtage.
      In een gereviseerde klok geeft het een goed beeld van de slijtage.
      In de olie terecht gekomen staaldeeltjes krijgen dus niet de kans om te zwerven tussen de lagers en de tandwielen.
      Na 20 kilometer rijden heb ik het plug je verwijderd en het zit al vol ijzer :thumb
      Zo ziet het magneetje er uit als ik er 20 km mee gereden heb, laat staan hoe het er uit ziet als ik er een maand mee rij.
      Het nieuwe schroefje is niet helemaal hetzelfde als het origineel de kop is wat cilindervormig. Ik heb geprobeerd het originele te bestellen maar ik moet dan 400 euro voor 200 stuks betalen. Ergens anders kon het nog wel iets goedkoper vinden, maar ik heb ze besloten uit dit model te maken.
      Ik bied ze aan voor 4,95 euro Inclusief verzenden. Ik verstuur in envelop met postzegel. Een fiber afdichtings ringetje zit bij de prijs in begrepen.
      Ik ben benieuwt naar je reactie positief of negatief. En als je al wil bestellen, ik heb er 15 beschikbaar.
      Ik verstuur binnen 12 uur na bestelling.
      € 0,30 van iedere dopje wat verkocht word gaat naar een goed doel. =)
      #249677
        Kan geen kwaad dit is uit te testen.
        Doe mij er maar 1 alsjeblieft.
        #250167
        Guido
          Dit lijkt me best nuttig. 1 om te proberen aub!
          #249678
            Doe mij er ook maar één, eens kijken hoeveel ijzer er wordt verspild tijdens de limbotoer…
            pm, me je gegevens maar.
            #250107
              Jullie hebben PM :thumb
              #250108
              AC RACING
                Jij verdient een behoorlijke pluim in je reet!
                Ik vind het een zeer leuke en originele oplossing. Ergens had ik iets dergelijks al eerder bij auto’s gezien, maar de Vespa oplossing is top! Ga zo door!!
                #249679
                SuperSi
                  AC RACING :
                  Ergens had ik iets dergelijks al eerder bij auto’s gezien.
                  Ik ben zelf F-16 technicus en in de vliegtuigwereld zijn dit soort dingen al geruime tijd in gebruik.
                  Het liefst met een met een detector die meteen een signaaltje door stuurt naar de cockpit!
                  Ik wil er ook wel graag 1!
                  #250067
                    Ik wil er ook eentje!
                    Vespaatje
                      1 stuk voor mij
                      Mvg
                      Jeroen
                      #250045
                        Ik had het je al gezegd, maar meld me hier ook nog even aan voor 1 stuk om het overzichtelijk te houden voor je :).
                        #250027
                        El Citta
                          Ik wil er ook wel 1 proberen. Leuk idee :thumb
                          #250028
                            Al jaren een bewezen feit in een versnelling bak, dus ook zeker wel nuttig voor in een vertanding.
                            Ik wil er ook wel 1:thumb
                            Goede prijs ook voor een hand gemaakt stukje huisvlijt:thumb
                            #250029
                            dirkwim
                              Graag wil ik er ook één bestellen 🙂
                              #250105
                              Q-freak
                                Ik wil er graag 2 bestellen
                                #248850
                                  Ik zal er ook graag 1 willen. Leuk item en erg nuttig lijkt me ook.
                                  (Die foto met dat aanbeeld is fantastisch, heb je goed uitgekozen. 😉 )
