:: Inslijten conisch vlak
Home Forums Techniek Problemen oplossen Inslijten conisch vlak
  • #211940
    Robbert_K
      Het conisch vlak van de klukas/vliegwiel werkte niet meer goed bij mij, dus ik heb besloten om eerst te proberen om het probleem te verhelpen in plaats van de onderdelen gelijk te vervangen…
      Mijn plan:
      -Nieuwe koppelingsegmenthouder kopen
      -Conisch vlak inslijten
      -Conisch vlak en krukasmoer fixeren met loctite
      De segmenthouder is vandaag binnen gekomen, bij de oude was het halve maandje best beschadigt. Het platte vlak van de krukas ziet er wel nog goed uit.
      De loctite komt morgen binnen. Ik heb loctite 243 voor de kruk-moer besteld, en loctite 648 voor het conisch vlak.
      Nu ben ik bezig om het conisch vlak van de kruk en vliegwiel op elkaar in te slijten. Hiervoor gebruik ik kleppenschuurpasta die ook in machinekamers van zeeschepen gebruikt wordt (ik zit op de zeevaartschool).
      Ik zie al vooruitgang, en ik heb het vliegwiel en koppeling er net ook even op gehad. De boel goed aangedraaid, en daarna met de vliegwieltrekker het vliegwiel weer verwijdert. Dit ging wel al iets moeilijker dan voorheen (ik kon het er eerst zonder moeite vanaf trekken met het gereedschap).
      Ik vraag me nu alleen af tot hoe ver ik moet door gaan… Er zijn nu een aantal glimmende ringen te zien op het conisch vlak, daar is het op mekaar ingesleten. Zal ik het hierbij laten of doorgaan totdat het hele vlak glimt?
      Hieronder staan twee foto’s die ik net genomen heb.
      View post on imgur.com
      #242436
      niemand
        Het hele conisch vlak moet dezelfde kleur hebben, en als je kleppenpasta gebruikt moet dit helemaal mat worden.
        En zet het aub niet met 648 vast, want je krijgt het nooit meer los zonder extreem heetstoken.
        Als je conisch vlak goed is. en je segmenthouder klappert niet moet het houden met een normale borgmoer zonder loctite.
        origineel zit het zelfs met alleen een borgringetje.
        #242437
        SuperSi
          wat niemand zegt kan ik alleen maar beamen.
          je krukasmoer vast zetten met borgmoer met zoon kunststof ring er in. dit is bij mij nog nooit zomaar losgelopen.
