:: inlaat van vespa si
Home Forums Techniek Opvoeren inlaat van vespa si
  • #184505
    Brommergirl
      nou heb ik me laten vertellen dan de inlaat van vespaatje si standaard 15.4mm is ofzow klopt dit?en dan zou een 13/13 carb toch best veel invloed moeten hebben op het rijgedrag?
      #197444
      kleine911
        dan hebben ze het je goed wijsgemaakt.
        na mijn weten is dit altijd 12 mm en moet je die voor een 13/13 opboren
        #197445
        Brommergirl
          ken je een spruitstukje loshalen dan of zit ie vast op je cilinder?x
          #197446
            die zit vast op je carter…
            je kan em wel loshalen maar ik zou niet weten warom.
            #197463
            Brommergirl
              nou omdat ie dan makkelijker te bewerken is en dat je mischien je cilinder kon laten zitten???als je spruitstukeje bijv vast zit met 2 boutjes ofzow..scheelt een hoop sleutelen..want het sleufje in het carter is weer groter lijkt me..x
              #197464
                Je blok moet uit elkaar als je je inlaat wil vergroten. Als je het zelf niet aandurft zijn er genoeg handige flikkers op de site die je kunnen helpen : -)
                Maar in jouw geval zou ik het niet doen, zorgen dat je blokje optimaal is qua afstelling(sproeier, ontsteking) en anders moet je een vario kopen of een peugeot rapido.
