- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 5 maanden geleden door vespa-si-owner.
25 oktober 2009 om 17:00 #184368
hey,
ik verwacht deze week mijn 13/13 carb.
ik vroeg me af hoeveel het uitmaakt als ik mijn inlaat uitvijl?
hoe groot moet ik hem ban boren/vlijven. aceleratie? top?tis verder nog een standaar brom blok.
ik zat ook te denken aan een kleinere poeli.
zat zelf aan een 55 te denken zodat m`n top wat hoger word. wat voor snaar moet ik daar bij gebruiken om mijn si?mocht je nog tip of info hebben over het afstellen van een 13/13 dan hoor ik datv ook graag van je.
mvg dylan
27 oktober 2009 om 20:28 #196046Het maakt zeker wel iets uit als je de inlaat uitveilt.
Je boort de inlaat 13mm en vijlt e’m breder (lees hier meer over in het HOW TO topic) daar staan ook wel foto’s van de inlaat van een 50cc, zo kun je zien hoeveel je kan uitvijlen,
mischien word de acceleratie heel iets minder maar je krijgt er wel een hogere top voor weer. kan zo niet zeggen hoeveel je km je top word.
als ik jou was zou ik voor een poulie 70 gaan, mooie tussen maat, op deze manier ga je toch nog wat harder en blijf je redelijk optrekken, als je een 55 poulie erop zou zetten gaat de top zeker omhoog maar trek je als dikke stront door een trechter op.
vooral bij een std 50cc
by the way: 70 poelie = een 925 vsnaar
en voor de rest valt er weinig af af te stellen bij de 13/13 alleen zorgen dat je de juiste sproeier erin hebt en dat je brommer mooi stationair loopt d.m.v. de stelschroef28 oktober 2009 om 15:44 #195996jawel vandaag heb ik mijn 13/13 ontvangen die ik bijna gratis heb gekregen en tot mijn verbazing was het nog een dellorto ook dus bedankt zeebodem fm. er zit nu een 66 sproeier in wij mij wel te groot lijk ik heb in me oude carb een 50 zitten en de carb waar ik nu op rij weet ik niet. 50 lijkt mij zwz te klein en 66 zwz te groot. heeft iemand enig idee war voor sproeier in ongv zal moetten hebben 58 ofzo ??? ik ben bekend met het controleren of je sproeier goed is door naar de boyugie te kijken enzo maar vroeg me gwn af waar in ongv moet wezen moet ik btw een andere sproeier als ik m`n carter later nog uitvijl????
bedankt voor alle info
28 oktober 2009 om 15:53 #196016
Geert (H) Ciaoik zou een 54 proberen. Je moet op een geveild carter ook weer een grotere sproeier monteren ja;)
28 oktober 2009 om 15:55 #195987ok tnx!
iemand zoon sproeier liggen ???
2 maatjes meer of minder mag ook want het blijft altijd een beetje proberen.28 oktober 2009 om 15:56 #196065ik zou een 56 nemen heb ik zelf ook rijd prima had eerst een 61 en daarmee verzoop hij steeds…
28 oktober 2009 om 16:03 #196066de vraag is hoe ziet je bougie er uit.
heeft iemand nog sproeiers ????????
28 oktober 2009 om 16:54 #196069ga anders gewoon ff langs de lokale brommerboer, die hebben vast wel sproeiers voor de vespa 8)
28 oktober 2009 om 17:19 #196070jah maar was wel handig geweest als iemand een setje heeft liggen
28 oktober 2009 om 17:32 #196071@ gdoggystyle; 925 voor een poulie 70 vespa si?? Ik rijd met poulie 80(si brug) en heb toch echt een 1125 snaar..
925 is een ciao maat..Ben zelf al een tijdje opzoek naar een snaar voor poulie 70 si brug maar kan deze nergens aankomen..:?
29 oktober 2009 om 16:55 #196078daar heb je helemaal gelijk in Sven, my bad… ;)ik zal wel is even in de schuur kijken of ik nog zo’n snaar heb voor een poulie 70
29 oktober 2009 om 21:24 #196081heb vandaag m`n 13/13 er onder gekwakt. toen bedacht ik mij opeens dat ik ook nog ergens een malossie redfilter moest hebben liggen. die d`r dus ook maar op gedaan. klinkt vet helemaal voor een stnd uitlaat. hij trekt veel feller maar de top is nog geen 5 klm omhoog. dat valt een beetje tegen dus. ik had onder weg van school ff sproeiers gekocht. 55 en 56 meer had hij niet:(( dus eerst meer de 56 er onder gedaan en naar m`n werk gereden toen ik weer thuis kwam de kleur van de bougie ff gecheckt en het leek er al aardig op (kleinbeetje te donker) dus hopelijk zit ik met m`n 55 precies goed. maar het moest allemaal een beetje gehaas. morgen ben ik vrij dus ga ik er ff mee verder. ik het alsvast mijn bougie ff blank geschuurd zodat ik de kleur beter kan checken. hij loopt allen op vol gas? iemand enig idee hoe dit kan. sproeier of stationair schroef? ik ga het morgen maar ff proberen.
tips?
commentaar? -
