:: Inlaat tuning carters probleem.
Daffy#46
Ik heb sinds kort een 13/13 carb, en een DR evo.
Ik ben dus begonnen aan het tunen van mijn carters.
Toen ik bij de inlaat kwam was het gat niet mooi in het midden geboort.
Ik heb hem tot 12mm op kunnen boren, ik ben bang als ik 13mm boor er door heen haal dat hij gaat scheuren/afbreken.
Nu had ik dus verzonnen om dat laatste mm met een dremel te doen. ik heb een de linkerkant nog 1mm over, en aan de andere kant 2.5mm, Boven heb ik 2 over en onder ook.
Nu was dus mijn plan om aan de rechterkant 1mm eraf te halen, en boven en beneden 0.5mm, zodat ik uit eindelijk toch nog op die 13mm kom.
Gaat dit werken? het zal niet helemaal 100% gaan kloppen vandaar. misschien dat het gat een heel klein beetje
ei-vormig word, omdat ik mss ergens net ietsjes teveel ervan af haal..
Of is het de moeite niet waard? voor die laatst mm?
Alvast bedankt!
Groetjes Daffy 😉
ja die 1ne mm maakt ook niet zoveel uit,maar als je het doet doe het voorzichtig,greetz floor-ciao
JavadDonateur
Doen zou ik zeggen, die mm maakt altijd wel wat verschil 😉
Gewoon zo netjes mogelijk bijwerken met de dremel en met een vijl.
inderdaad doen, kan alsmnog mooi worden.
Daffy#46
Oke bedankt, kga mn best doen 😉
