:: Inhouden op weg naar topsnelheid
mijn ciao houdt naar mijn mening in, bij de setup die ik heb vermeld hier links.
kan dit aan de uitlaat liggen.
Er vanuitgaande dat je harder dan 70 km/h denk te kunen rijden met die setup ?
Of er vanuitgaande dat je ciao inhoudt bij 60-65 km/h?
Waarschijnlijk maak je flink toeren zonder dat het extra snelheid oplevert door je poelie 80.
Misschien een kleinere poelie proberen 😉
Je zou ook nog iets aan de krukas kunnen doen. Wat gaatjes in je filter en goed afstellen.
Het is een vrij tamme cilinder. Als je je uitlaat wat bewerkt maakt dit redelijk verschil.
80-85 zou geen probleem moeten zijn
Er is voldoende info te vinden op de site.
Ik heb geen ervaring met de krul, maar ik denk dat het daar niet aan ligt.
De Leo Circuit zal op jou setup zeker wat inhouden, maar ook je poelie is wat aan de grote kant om richting de 80+ km’s te gaan. Ik zal dus met deze 2 onderdelen wat gaan spelen, maar je zal er zeker wat trekkracht op inleveren.
Een 70 of 65 poelie gaat een heel groot verschil make met zo’n setup. (Ik spreek uit ervaring.)
Hij zal wat minder hard optrekken, hij zal minder trillen en je gaat een stuk harder.
