:: Inhouden bij +/-45km/h
Home Forums Techniek Problemen oplossen Inhouden bij +/-45km/h
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 21)
  • #208809
    Sjoerd1980
      Hallo allemaal,
      via een vriend (The Sphere) ben ik hier terecht gekomen. Ik heb na al heel wat geklooi het volgende probleem:
      ik ben begonnen met een standaard vespa ciao, omdat ik deze iets harder wilde laten lopen, 55/60 km/h ben ik de volgende dingen gaan veranderen;
      – Citypower uitlaat
      – 13/13 caboratuur (met een grotere sproeier loopt de brommer alleen maar nog langzamer op top…)
      – Malosi luchtfilter
      – Bougie (op aanraden van The Sphere)
      Maar wat ik ook doe, hij komt niet boven de 45 uit (al trekt ie wel erg goed) Met een grotere sproeier, ik geloof 60 rijdt ie nog maar 30. op het moment dat ik de 45 bereik houdt de brommer behoorlijk in, als ik even het gas los laat en weer gas geef pakt ie meteen weer tot ie weer bij 45 is…. Wie kan mij helpen? want The Sphere heeft inmiddels zijn brommer zo afgesteld dat ik hem helemaal niet meer bijhoudt…. 🙁
      Alvast bedankt!!
      #225151
      murkus
        uuh uitveilen….
        #225152
        KennyVespa
          verzuipt die niet??? kijk eens naar de kleur van je bougie,(draai je bougie eruit en kijk welke kleur je elektrode is)
          zwart: te grote sproeier
          wit/grijs: te kleine sproeier (lijkt mij niet)
          Bruin/Koffiebruin:Goed
          @ murkus: egt waar dwaasje reageer de volgende keer niet hij vraagt om dit te verhelpen niet hoe je moet opvoeren :S
          #225153
          coda
            Poelie 80 doet wonderen,dan rijdt ie wel 55,a 60.
            Probeer eens een sproeier 56 of 58.
            #225154
              als je eens hier kunt langskomen, wil ik er wel naar kijken..?
              eventueel kan ik ook je inlaatje vijlen 😉
              #225155
              Sjoerd1980
                Dat gaat lekker snel hier!!!
                Heb er een 80 poelie op gehad, trekt nu iets minder en top is hetzelfde, dus die 80 poelie gaat binnenkort weer terug 🙂
                Kan ook iemand het probleem met de sproeier verklaren, heb er inmiddels 3 liggen… zal binnenkort eens precies kijken welke, maar dacht tussen de 45 t/m 60, alleen met de kleinste loopt ie tot 45….
                Groeten,
                #225156
                barry
                  Je sproeier is gewoon te groot.bovenin de toeren verzuipt de motor.
                  #225157
                  Sjoerd1980
                    lijkt mij ook maar heb een grotere caborateur genomen van 12/10 naar 13/13 en dan een kleinere sproeier????
                    #225158
                    barry
                      Die 13/13 doet niks meer,op een origineel carter!
                      #225160
                      Sjoerd1980
                        En wat adviseren jullie mij te doen, zou graag zien dat ie +/- 55/60 loopt.
                        #225162
                        PoliniCitta
                          70 poeli
                          leo krul
                          polini veertjes
                          en als je vijlt heb je er ook nog lekkere trekkracht bij
                          #225163
                          coda
                            70 poelie is niks.
                            Mijn broertje rijdt 60 digi met 12/10,80 poelie,iets grotere sproeier,malossi filter en proma cirquit.
                            Ik denk dat jouw blokje wel eens nieuwe zuigerveren kan gebruiken,hij mist gewoon de kracht
                            Ontkool ook gelijk je uitlaatpoort.]
                            12 10 er weer op,sproeier 56 erin en met die citypower moet ie echt de 55 kunnen halen.
                            #225164
                            woe
                              koop op zn minst een redelijk setje sproeiers als je m wilt afstellen
                              je zegt 3 sproeiers in de maten 45 tot 60
                              als je gaat afstellen moet je met stappen van 2 proberen
                              niet 45 dan 50 en opeens 60
                              ik heb ze gelukkig allemaal van 46 tot 80.
                              #225165
                              bobbie88
                                Ja, dat viel mij ook al op. Kijk eerst eens in DIT topic voor welke sproeier je ongeveer nodig hebt, en koop dan gewoon een stuk of 5 sproeiertjes met stapjes van 2 oplopent die je ongeveer nodig hebt.
                                Ga hem gewoon eerst maar eens goed afstellen, want ik heb het idee dat dit nog niet is gebeurd. Als hij goed staat afgesteld kan je pas iets zeggen over je prestaties en kunnen wij je misschien weer verder helpen!
                                #225172
                                Sjoerd1980
                                  Ok, afstellen heb ik inderdaad nog niet echt gedaan, denk dat ik van het weekend maar eens een nieuwe zuiger ga halen, dan weet ik tenminste zeker dat het niet aan de zuigerveren kan liggen. En dan meteen nog wat meer verschillende sproeiers meeneem, dat is het geld toch niet.
                                  Bedankt voor jullie adviesen!
                                  Ik zal jullie op de hoogte houden.
                                  Groeten,
