:: info over lassen
Home Forums Techniek Overige techniek info over lassen
4 berichten aan het bekijken - 16 tot 19 (van in totaal 19)
  • #172227
    AA-T
      TimoO_ :
      hoe moet je weten op welke spanning je ong. moet lassen? bij een in koper gewikkelde elektroden apparaat zo’n 40 ampère per mm of niet?
      dat in koper gewikkelde elektrode, dat zorgt voor zo’n zelfde (koperkleurige) naad als dat je uit de fabriek ook al hebt?
      is dat dan niet hardsoldeer?
      ik had begrepen dat je de naden die niet gelast/gesoldeerd zijn, heel goed met hardsoldeer kunt verstevigen, maar dat je dit niet moest doen met een gewone las omdat deze te weinig beweging geeft, en juist dan gaat scheuren.. (brommerzaakje waar zo’n gast zich had gespecialiseerd in lassen)..
      #172228
      AC RACING
        TimoO_ :
        ik zou daar niet van uitgaan omdat het per elektrode en/of materiaal verschillend is wat voor ampérage je gebruikt
        #172229
        TimoO_
          ja ze zeggen dat je bijv bij 3mm elektroden 40×3 = 120 moet pakken en dan ruim nemen dus zo’n 90A – 150A. maar verschilt dit ook bij welk apparaat je gebruikt? G-no heeft namelijk een in aluminium gewikkeld lasapparaat en die moet voor 2mm elektroden 55A gebruiken, terwijl dat volgens die theorie meer moet zijn. dus zou een in aluminium gewikkeld apparaat een ander ampérage beter lassen dan bij een in koper gewikkelde?
          #172230
          AC RACING
            op zich zou je op het moment dat je met 2mm elektroden aan het lassen bent, tussen de 55A en 70A kunnen gebruiken. dit is afhankelijk van hoe dik je materiaal is. bij een dun plaatje zou ik dus eerst bij een lager amperage beginnen om ervoor te zorgen dat ik niet dwars door mn plaatmateriaal heen las, naarmate het lasapparaat niet lekker aanslaat kun je het amperage lichtelijk opvoeren. zelf heb ik het lasapparaat gemiddeld op 65 ampère staan als ik 2mm elektroden gebruik.
            ik geef je een tip om geen standaard regeltjes of theorieën te verzinnen maar op gevoel af te stellen:!
