:: Indowess Perso
Home Forums Perso’s Projecten Indowess Perso
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 71)
  • #460422
    Indowess
      Ik gebruik hoogglans zwart van action en blanke lak van de action, nooit problemen gehad in die jaren dat we dat gebruiken. 1e keer dat we dit ook zo meemaken zeg maar.
      #460222
      Dubracer
        was het plastic al gespoten of nog orgineel mocht er al een laklaag op gezeten hebben zou je ie al helemaal weg moeten halen dan geeft die daar een reactie op
        btw zie dat je mijn ex si brugje eronder hebt gezet:) weet je ook al wat je met de kappen doet?
        #460494
        Indowess
          @dubracer; kappen waren al gespoten, en de zij kappen spuit ik hoogglans zwart.
          Wat zal beter lopen ? ( ik zit echt te twijfelen .. )
          Polini 46mm
          Elek speedengine
          13/13
          Gianelli city power/proma
          Vario
          Brom kruk
          Of
          Dr evo 43mm
          Groot elek + simo klein
          17/19mm
          Vario
          Iemand?
          Of een andere redelijk betaalbare setup?
          #465037
          Indowess
            Tijdje stil ..
            Ciao is door de keuring ! 31 waarvan de correctie er nog af gaat. Kenteken en papier ook alweer binnen.
            Heb tijdje geleden mijn 43MM DR Evo kunnen ruilen voor een 46MM Polini. Dus mijn Speedengine gereviseerd en zit nu inelkaar.
            Mijn citta begon ineens raar te doen .. Bleek mijn voetpakking eruit te zijn ?? En de carb zat er niet goed op.
            Heb het gevoel dat mijn ciao harder kan ..
            Cilinder; 46mm Polini
            Krukas; Bromkruk
            Carter; Elec Speedengine
            Carb.; 13/13 @ 74 ??
            Luchtfilter; Malossi 1 zeefje
            Uitlaat; Gianelli original power
            Koppeling; Groene trekveren
            Poelie; 70
            Banden; 16 ”
            Gaat nu iets van 60 65 ?
            Iemand een idee ?
            Word best snel vies met dit weer .. Heen en weer naar school ..
            Foto’tje van beide;
            #491485
              je uitlaat, deze wil je toptoeren een beetje inhoudenm
              met een expansie zul je zeker 5 kmh verschil merken, kan meer zijn.
              #440298
              Indowess
                Als ik mensen zie die met 65/70 cc 75+ gps gaan .. Ben ik best benieuwd waarom zo’n lage top.
                Morgen ga ik GPS en we zullen zien.
                Ik had mijn citta weer klaagemaakt. Ik ging een stukje rijden en toen leek het als die geen benzine meer had(zo’n bwoapp) geluid. En daarna 0 kracht kon nog net met 15 naar huis rijden ..
                Gr
                #469725
                Indowess
                  Gister GPS meting gedaan .. Helaas heb ik daar geen foto van. Maar reed 71 moet poelie 70.
                  Vandaag poelie 55 erop gedaan lange weg opgezocht met wind mee. En het resultaat is 80 GPS !( met ‘snelheidsmeter’ app )
                  Sinds dat ik mijn 10 spakers erin heb had ik al een piep in het voorwiel .. Nu nog steeds iemand idee? ( volgens mij zit er een slag in me rempotdeksel )
                  Mijn citta start met choke in 1 stap, maar wanneer je hem even aan laat staan op de choke en vervolgens gas geeft zodat de choke eruit schiet om het zo maar te zeggen, en geeft gas dan heeft die even de kracht 2 seconden en dan bwooaaap ..
                  #456181
                    Tachtig is prachtig! Trek je nog wel een beetje normaal op met je poelie 55?
                    #490065
                    Indowess
                      Naja ik trek nogal redelijk tot 30-40 en dan bij 65 a 70 kreeg ik ongeveer de boost, niet helemaal goed kunnen zien met 1 hand aant stuur:P Reed bijna gelijk met die auto’s die rechts op de snel weg rijden haha.
                      #455303
                      Indowess
                        Tijdje stil geweest.
                        Veel gebeurt in tussen tijd. En veel onderdelen zijn gekomen en gegaan.
                        Ze krijgen allebei een nieuw kleurtje ! En heb al een heleboel onderdelen besteld om ze allebei op te knappen.
                        Onderdeeltjes die ik al een tijd heb en waar ik niks mee deed zijn;
                        2x 42mm Polini Alu
                        1x 42mm Polini zuiger nieuw
                        Proma gun
                        Autisa Spain met klein warmlopertje
                        De onderdelen die ik besteld heb;
                        Artikel,Sku,Aantal,Subtotaal
                        Voetpakking Citta/Ciao Groot,110-VE3261,2,€ 3,10
                        3D Sticker Piaggio Embleem 6Hoek,104-VE3599,1,€ 2,55
                        Pistonpenclip 10MM Per Stuk,122-VE1226-10,4,€ 2,00
                        Buislamp 12 Volt 5 Watt,094-UN1308,3,€ 1,50
                        Kraaglamp 12 Volt 15 Watt,094-UN1310,2,€ 1,98
                        Uitlaatklem Citta/Ciao,120-VE3033,1,€ 2,80
                        Remhandlebout Citta,122-VE3134,5,€ 4,95
                        Remgreepnippel Citta,122-VE3132,4,€ 3,96
                        Kabelset Gilera Citta 4-Delig,190-VE3661,3,€ 23,85
                        Bout Stuurklemplaat Citta Per Stuk,122-VE3125,4,€ 1,24
                        Balhoofdlager Puch Maxi/Citta/Ciao,064-PM4235,4,€ 3,20
                        Vliegwielspie Citta-Ciao,122-VE3193,2,€ 1,00
                        Maatbeker Polini 250ML,242-UN7210,1,€ 2,50
                        Handvatset Druppel Rood,044-VE3197,2,€ 9,98
                        Afdekdop Inbusbout M6 Zwart P.st,057-UN2225,5,€ 1,25
                        Afdekkap M8 Zeskantmoer Zwart p.st,216-UN4427,5,€ 4,45
                        Dopmoerkap Zwart – Glad – M10,232-UN7063,5,€ 3,75
                        Dopmoerkap Zwart – Glad – M6,232-UN7061,5,€ 2,80
                        Treeplankbout RVS Citta Per Stuk,122-VE3659,4,€ 4,40
                        Afdekdop Moer Schokbreker Citta,216-VE3660,2,€ 1,72
                        Dopmoerkap Zwart – Glad – M8,232-UN7062,5,€ 3,50
                        Trapasbus Nylon P.ST,120-VE3103,4,€ 7,96
                        Binnenband 12 Inch Citta,048-VE3149,2,€ 11,98
                        Benzinefilter Klein Universeel,076-VE0861,1,€ 1,50
                        Montageset Schokbrekers Citta,122-VE3658,1,€ 3,32
                        Zadelbouten Citta – Set,112-VE3802,2,€ 7,96
                        Bougiekabel + Dop 50CM Rood,114-UN2676,1,€ 4,07
                        Remhandleboutveer Citta,120-VE3136,5,€ 2,50
                        Bougie NGK B7HS,076-UN0846,1,€ 2,55
                        Achterremsegment Citta/Ciao,112-VE3032,2,€ 9,98
                        Kogellager Voorwielas Citta,122-VE3542,2,€ 4,60
                        Wielbies Rood 5MM – 6Mtr,114-UN7002,1,€ 7,65
                        Stuurschuim Zwart Citta/Ciao,120-VE3034,3,€ 12,75
                        Stofring Subframe Citta,122-VE3108,2,€ 6,80
                        Voetstepset Buzzetti Citta/Ciao,124-VE3043,1,€ 11,17
                        Carburateur 13MM Citta Dellorto,124-VE3078,1,€ 29,95
                        Handvatset Carbonlook,044-UN3227,1,€ 8,50
                        Brandstofslang Rood 1 Mtr,076-UN1913,1,€ 1,99
                        Bougie NGK B8HS,076-UN1030,1,€ 2,55
                        Tapeindset Citta,120-VE0847,1,€ 3,50
                        Subtotaal,€ 227,76
                        Verzending en afhandeling,€ 0,00
                        Eindtotaal (excl. BTW),€ 188,23
                        BTW,€ 39,53
                        Eindtotaal (incl. BTW),€ 227,76
                        De citta heb ik nu uitelkaar liggen omdat, ik bezig ben met spuiten. Hij moet zo ongeveer worden
                        Zwart frame met rode dingetjes;
                        Ik moet nog een paar dingen spuiten; treeplanken, zijkappen, velgen.
                        Paar foto’s van wat ik al klaar heb.
                        Foto van het frame;
                        En dan kan ik weer beginnen met opbouwen.
                        Over het blokje de setup was eerst;
                        Cilinder; 38,2mm Piaggio
                        Krukas; Bromkruk
                        Carter; Elec Belgisch 12mm
                        Carburateur; 12/10 @ 52
                        Luchtfilter; Standaard
                        Poelie; 70
                        En als die opgeknapt is;
                        Cilinder; 38,4mm DR
                        Krukas; Bromkruk
                        Carburateur; 13/13 @ ..
                        Luchtfilter; Polini
                        Uitlaat; Proma gun
                        Poelie; 70
                        Mijn ciao die ik nog niet zolang geleden heb laten coaten en is hier en daar een beetje begonnen met roesten, dus ik had contact opgenomen met het bedrijf waar ik het heb laten doen. En waarschijnlijk word die opnieuw gecoat.:D Ik hoop dat ik een andere kleur mag kiezen omdat, die toch helemaal weer word gestraald. De kleur combo die ik dan zou willen, is een rood frame + delen, zwarte velgen (evt velglintje), zwarte voorspatbord en voorvork.
                        Maar dan met 10 spakers !
                        Setup was;
                        Cilinder; 38,4mm DR
                        Krukas; Bromkruk
                        Carburateur; 13/13 @ 58
                        Luchtfilter; Polini
                        Poelie; 65
                        Setup moet gaan worden;
                        Cilinder; 42MM Polini Alu EVG
                        Krukas; Bromkruk
                        Carter; Polini SpeedEngine Elec
                        Carburateur.; 13/13 @ ..
                        Luchtfilter; Polini Powerfilter
                        Uitlaat; Proma Gun
                        Poelie; 70
                        Evt met afgedraaid vliegwiel.
                        En ik hoop dit jaar wat tourtjes mee te kunnen rijden ! Een beetje in de buurt:D
                        #492482
                        Indowess
                          Tijdje stil geweest ..
                          Maar ik leef weer !
                          Veel nieuwe onderdelen bij gekomen en gegaan.
                          Zo heb ik een nieuwe 41mm DR P12, Gianelle fire oude model ( helaas SI ), Dr evo en een Leo SP.
                          Heb mijn Ciao toch opnieuw laten coaten, dus dat ook maar laten doen. Gelijk alles vervangen. Denk aan boutjes, lagers en stickers.
                          Zie hier ;
                          De gele is van een kameraad van me die nu met mijn oude blok rond raced :D! Haha
                          Blokje is nu als volgt;
                          Krukas; Bromkruk
                          Carburateur; 12/10 @ 58
                          Luchtfilter; Polini
                          Uitlaat; Leovince SP
                          Poelie; 70 ( Bromklok )
                          Leuke top van 57 GPS.
                          Ook heb ik mijn Citta geruild voor een Gilera Runner. Deze helemaal opgeknapt en overgespoten is best vet resultaat geworden al zeg ik het zelf !
                          Paar foto’s;
                          Van
                          Naar
                          Deze heb ik nu weer verkocht omdat, ik het maar niks vind. Liever een klein compact snel brommertje !:D
                          Verder nog een Citta van een familie lid opgeknapt. Overgespoten, alle boutjes etc.
                          Blokje voor hem gereviseerd en bewerkt uitgeveild en 13MM.
                          Is best een leuk brommertje geworden;
                          Setup is ;
                          Cilinder :43 DR
                          Carters : Elek 13MM
                          Carb. : 13 / 13
                          Poelie : 55
                          Uitlaat : Proma cc ( imi )
                          Krukas : Brom
                          Brommer : Citta
                          Met een top van 78.9 op mijn Ciao.
                          Verder heb ik mijn Speedengine weggedaan ( best wel spijt van .. ) maar die heb ik geruild voor een Ciao mix met kenteken !
                          En nog wat spul.
                          Dus die Ciao mix is m’n volgend projectje, maar wil er niet te veel tijd en geld aan besteden. Meer een brom voor A naar B, en de Rode voor een af en toe een keertje door de wijk of een tourtje. Waar een snel blok onderblijft !
                          Reacties zijn altijd welkom !
                          #492484
                          Indowess
                            Dit word het kleurtje van het frame;
                            Velgen worden wit !
                            #492486
                              Mooie Ciao die rode! 5 spakers staan altijd netjes op een Ciao, en het is een slim idee om er 1 te maken die snel is en een die gewoon standaard is om mee te rijden
                              #492488
                              Indowess
                                Wilk1985; Dankjewel. Je bedoelt die 10 spakers ? Ja anders moet je altijd zo oplettend zijn haha, gewoon lekker cruisen en stil brommertje is altijd fijn !:thumb
                                #492490
                                  Je bent wel lekker bezig geweest qua revisie en opknappen en ook zeker niet onverdienstelijk want staat er allemaal netjes bij:thumb
