:: ik word echt gekk
Home Forums Algemeen Oude topics ik word echt gekk
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
  • #123862
    cittaboy17
      tjonge jonge jonge pfffff
      heb ik net een nieuw blokje van marktplaats gekocht staat erbij perfect blokje plug&play….
      niet dus… het probleem zit hem in het aanrennen denk ik, want ik moet eerst 200 meter rennen voordat ie begint te pruttelen laat maar zeggen.. waar ligt dat aan wie weet het? greetz
      #132356
      iaccaloco
        Probeer het volgende….
        Schroef je koppeling er ff af, en kijk dan in je koppelingsschaal….
        Daar zie je 2 startsegmenten zitten, en 2 kleine veertjes….
        Sommigen halen ze er helemaal uit, maar da’s nix vind ik, want dan maakt ie al compressie als je alleen al loopt ermee…:(
        Haal die veren eruit, en rek ze ff een klein stukkie uit…
        Priegel ze er weer in, en je zult zien dat ie dan hoogstwaarschijnlijk een stúk beter start!
        Succes!
        #132357
        cittaboy17
          dat blokje is het, ene ik ga nu proberen wat je zei iccialoco
          #132358
          .-{2F4OV}-.
            heb je dur 60 euro voor betaald?
            #132359
            iaccaloco
              Ziet er netjes uit hoor!
              Enneh…Nie opgevoerd!
              Malossifilter…..=)
              #132360
              cittaboy17
                heb de veertjes los, maar hij blijft hetzelfde.
                en ik heb er 60 euro voor betaald ja, kreeg er wel 2 kapjes bij
                #132361
                Sjeesbeest
                  Contactpunt afstelling nakijken en de elektrode afstand van de bougie ff nakijken
                  #132362
                  cittaboy17
                    ja dat zit wel snor, het gaat erom dat ie niet begint te pruttelen of compressie begint te maken of hoe dat ook heet je snapt ‘m wel neem ik aan… het lijkt wel alsof die in de fietsstand staat maar dat is die niet,en naar 100 meter rennen begint ie wat te pruttelen en dan gaat ie dus nog niet aan..
                    ik snap er geen fuck van.. ik wou net de cilidnerkop even vervangen door een andere maar ik kreeg hem er niet af wat kan dat zijn dan?of heb ik te weinig pindakaas gegeten.. ik had wel alle 3 de moertjes los natuurlijk;)
                    #132363
                    Fredzzz
                      cittaboy17 :
                      als je zo weer bezig gaat, zet die moertjes dan weer goed vast…
                      de bougie vonkt goed?
                      cp afgesteld?
                      #132364
                      cittaboy17
                        bougie vonkt goed, cp zijn afgesteld.. volgens die man kwam dat blokje lopend onder zijn citta vandaan
                        #132365
                          De binnenkant van het koppelingshuis kan ook vet zijn waardoor je ‘rij-segmenten’ niet goed aangrijpen.
                          #132366
                          pier
                            heb ff een vraagje:P die cilinderkop op dat blokje he.. is die van een bravo of gwoon van een ciao??
                            #132367
                            iaccaloco
                              Blijf er nou eerst maar ff vanaf, en probeer hem met de boormachine met een dopsleutel erop te starten…..
                              Boor erop, gewoon rechtsom laten draaien, en kijke wattie doet….!
                              Als ie dan goed is weet ik zéker dat ie aanslaat!
                              #132370
                              Ciaofrank
                                doe wat iac zegt, maar ik zou eerst is kijken of je de krukas met de hand kan ronddraaien(ff koppelingssegmenten beetpakken) , gaat dit erg makkelijk, dan weet je dat het probleem van binnen zit!
                                #132398
                                cittaboy17
                                  Ik heb inmiddels me oude cilinderkop erop gezet, en nu maakt ie wel compressie als ik hem aanduw, alleen hij doet het nog niet..
                                  snap er niks van
