Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › Ik Wil Mijn Polini 46mm Tunen Maar Hoe?
- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 5 maanden geleden door ArvidW.
9 september 2008 om 09:53 #204236
Oke dan ga ik TOCH ma beginnen met dat boek te lezen over 2-takt tuning:P
9 september 2008 om 09:58 #204237
Home made engine dyno9 september 2008 om 11:59 #204238Voor mij een open boek Arvid.
TICKLING BARN9 september 2008 om 23:05 #204239ArvidW :
Heey Arvidw,
Was je nog een keer van plan om bij die onderste ook maten erbij te zetten ?:P
zou egt super handig zijn
10 september 2008 om 06:19 #204240Dat was hij dus niet, maar als je goed kijkt zie je dat alleen de uitlaatpoort hoger ligt, de spoelers niet. Probeer nou zelf eens wat uit te vogelen.
14 oktober 2008 om 22:52 #204368Zeer mooi werk,heb zelf ook aan deze cilinder gewerkt,niet zo heftig als jij.
Zie ik daar een kleine schade aan de buitenkant van het uitgevijlde boosterpoortje?Hoop dat de zuigerveren dit vrijgeven,15 oktober 2008 om 07:04 #204369We zullen zien
Home made engine dyno19 oktober 2008 om 13:30 #204370Het zal zeker lopen.
Nog een vraagje.Ik zie dat je aan de onderkant van de cilinder de boosterports hebt vrijgemaakt zodat ze ook van onderuit het carter kunnen vullen(niet alleen vanuit de zuiger)Bij het evo blok is dat normaal nogal afgesloten ruimte nietwaar?
Zou het niet kunnen dat men dit extra heeft gedaan?Zodat de stroming net 1 keer heen en weer door het kanaal is gelopen als de poort open gaat.De druk onder de zuiger lijkt me ook fractioneel hoger dan onder in het carter,waardoor de vulling van het kanaal in de neerwaartse slag misschien meer druk kan opleveren.mvrg Pjotr
1 november 2008 om 09:36 #204447Dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk, ten eerste is de afstand veel te kort, een expansieuitlaat is vaak tussen de 700-900mm lang en vanwege de hoge temperatuur in de uitlaat verplaatsen de golven zich snel.
Stel je wilt in je carter een resonantie die per slag 1x resoneert dan zou dat kanaaltje wat jij beschijft dus wat minder dan 900mm lang moeten zijn.
Dat is hij wel, maar hij is veeel minder dan 900mm lang. Hij kan natuurlijk wel in een hogere frequentie resoneren (veel hogere) maar dan is hij waarschijnlijk al lang uitgedoofd voordat de poort weer opengaat. Dit kanaaltje werkt dus in princiepe dus maar op 1 toerental ivm vaste lengte van kanaal, of op een boventoon. (uitlaat heeft vanwege zijn kegelvormige conussen wel een “variabele” lengte)
En ik geloof ook niet dat polini daar zo over nagedacht heeft :p
Home made engine dyno -
