:: Ik heb een probleem met remmen
Beste forumleden,
Als ik op mijn Ciao met schommelarm voorvork mijn achterremhevel heel lichtjes inknijp blokkeert mijn achterwiel meteen waardoor ik niet rustig en geleidelijk kan afremmen. Als ik mijn voorremhevel inknijp kantelt mijn voorwiel naar recht waardoor ik niet hard durf te remmen omdat ik dan bang ben dat ik anders de boel stuk trek. Het probleem is nu dat als mijn achterwiel blokkeert, de band niet gaat slippen, maar gaat stuiteren. Dit is totaal niet lekker rijden en mijn achterwielmoer trilt er tevens los van.
Herkent iemand dit probleem en/of weet iemand hoe ik dit het beste kan oplossen?
Ik zie graag reacties tegemoet.
Dennis Collette
Keert het remgedeelte (het armpje waar de kabel is aan bevestigd) achteraan mooi terug bij het lossen van de rem of blijft hij staan?
Hallo Dennis, zit niet gewoon 1 van de bouten die het wiel vasthoudt los? Dan krijg je ook dit soort problemen.
Het zou ook kunnen dat de veer die de remtrommel terugtrekt na het remmen kapot is.
Je kunt het wiel losmaken en de hele achternaaf er makkelijk uithalen, dan zie je ook het remgedeelte zitten en zie je waarschijnlijk snel genoeg wat er aan de hand is.
AA-TSleutelbeheerder
Wellicht trilt je achterwiel moer er niet los van, maar is een losse achterwiel moer de oorzaak :lol
En is de ophanging van je voorvork nog in orde? Mis je geen rubbertje oid..
Dat probleem van het achterwiel kan eraan liggen dat je achterklok of lagerplaat niet goed vast zit. Op mijn Citta heb ik ooit iets soortgelijks gehad, en toen bleek het dat ik een paar ringetjes vergeten was.
Bedankt voor het meedenken mannen! Ik heb een nieuwe achterwielmoer besteld ter vervanging voor de originele tandwielmoer. ik zal alles rondom het achterwiel nog maar eens extra strak aandraaien.
Het was inderdaad een van de bouten die in de cardan/klok/naaf gaat die niet goed vast gedraaid zat. Nogmaals bedankt voor het meedenken!
