:: Iemand ervaring met deze LED lichtjes?
Home Forums Techniek Elektrisch Iemand ervaring met deze LED lichtjes?
3 berichten aan het bekijken - 31 tot 33 (van in totaal 33)
  • #160225
    19roland70
      @Jonny10 6 V word ongeveer 8,5 V. Ik weet ook niet wat de maximale spanning is als het blokje volgas gaat.
      Houd er rekening mee als je dubbelzijdig gelijkricht dat je spanning 1,4 hoger wordt .
      De grote condensator vooraan in het schema is voor de rimpel af te vlakken.
      Voor het schema hierboven kan de volgende formule gebruikt worden: ((Vout/1,25)-1)x R1=R2
      Voor R1 kun je een vaste waarde kiezen bv 330 ohm.
      dus :
      (13,75/1,25)-1 x 330 = R2
      (11)-1 x 330 =R2
      10 x 330 =R2
      R2 =3300
      @ritze google maar eens op een ssc P7 , ik ben daar nu mee aan het experimenteren .
      Dit ding geeft een lichtsterkte van ongeveer 1000 lumen.
      Door dit met een reflector te bundelen is het super fel
      #160344
        ik gebruik een lens, en geen reflector.
        ey maar jou spanning is variabel op jou vespa engine, mijn elek blok kan 26 volt maken onbelast.
        zelfs als er 2 amp word afgenomen heb ik nog 16 volt op mijn circuit staan 😕
        blijkbaar zeer afhankelijk van de rotatie van het vliegwiel.
        en dat lm 317 ding moet dan zwaar gekoeld worden, want ik heb er een 2 in mijn versterker zitten en die pak je niet vast als ik 3.5 watt rms eruit aan het halen bent.
        het lijkt mij wel vet als je dit zo goed aan de gang krijgt 😀
        succes ermee
        #160879
        19roland70
          In plaats van een 317 een 350 gebruiken deze kan 3A hebben.
