:: Iemand ervaring met deze LED lichtjes?
Home Forums Techniek Elektrisch Iemand ervaring met deze LED lichtjes?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 33)
  • #158199
    Jonny10
      http://dx.com/p/39mm-2w-9-smd-led-126-lumen-6500k-white-dome-light-dc-12v-51002?rt=1&p=2&m=2&r=3&k=1&t=1&s=144740&u=51002
      Lijkt me een duurzaam achterlicht, past ook nog eens in de standaard behuizing.
      #158634
      Filip
        Ik heb zo een lampje in mijn auto als binnen verlichting.:)
        ik heb zelf ook een led achterlicht maar het probleem met led is dat ze bijna geen stroom verbruiken waardoor je voorlicht 2x zoveel stroom krijgt en doorbrand. dan kan je een sterkere voorlamp er in doen maar dan krijg je het probleem dat ie zo warm word dat het glaasje van je koplamp begint te smelten.
        #160074
        Renaud
          gewoon deze met een vrij lichte weerstand erin doen en achter dan die led geval erin keilen.
          Je moet dan wel voor achter verlichting een gelijkrichter er tussen zetten. omdat led namelijk op gelijkspanning werkt
          #160070
          paulhermens
            gewoon een accu 12volt inbouwen en dan voor en achter led.
            voor heb ik al led, maar die geeft te weinig licht en voor achter ga ik binnenkort ook z’n led lamp nemen.
            #160115
            Renaud
              mijn vespa wordt ook idd met een 12v+ accu uitgerust. daarvoor zal ik een aanpassing maken waar voorheen mijn olietankje gezeten heeft.
              #160069
              Jonny10
                Deze is misschien nog beter zelfs: http://dx.com/p/31-44mm-adjustable-3-6w-240-lumen-20-5050-smd-red-light-bulb-dc-12v-101166?item=122
                Ik heb zelf ook een 12v accu, dan heb ik toch geen gelijkrichter nodig?
                Voorlicht heb ik nog niet gevonden, dat is meer een kwestie van eentje vinden die makkelijk in te bouwen is.
                #160824
                paulhermens
                  Nee, een accu is DC, alleen als je hem wil laden moet de stroombron ook DC zijn en je brom geeft AC,
                  dus om te laden moet je wel een gelijkrichter hebben of thuisladen.
                  #160821
                    hey man, ik heb zelf leds alleen dan van de ikea.
                    ze hebben een mooie gele shine en zijn 4watt per stuk met een klein lensje.
                    zelfs de wouten vonden dat ik een zeer fel licht had 😀
                    dit draait op een 12v accu met gelijk richter die 16 volt aan laad spanning geeft. @2 amp
                    en als ze goed draaien dan zie je in het donker er ook echt wat mee
                    #160201
                    bartklumpenaar
                      http://www.ledlampendirect.nl/led-lamp-12-24-volt-g4-gu4-1-8-watt-plat-vervangt-10-15w.html
                      Ik heb deze lamp in mijn voorlamp zitten
                      Hij past PRECIES in het gat waar nu je oude lamp zit en deze werkt als het goed is ook op wisselstroom
                      dus je hebt geen accu nodig
                      #160820
                        tja maar je ziet er helemaal niks mee,
                        ik vind zelfs mijn 4 watt lampjes te min voor dat wat ik nodig heb.
                        en de schijn hoek is veel en veelste groot, het liefste heb ik 12tot 6 graden, wat er nu inzit is 45 graden
                        en die van bentwi zijn zeker 60/80 graden
                        #160812
                        Jonny10
                          Ik denk dat je als voorlamp beter iets wat rondom schijnt kunt nemen. Zo maak je gebruik van je reflectie bakje.
                          @bentwi, hier is jouw licht goedkoper mocht je er nog eentje willen (wel waarschijnlijk 2 weken verzendkosten vanuit China): http://dx.com/p/2w-9-smd-led-126-lumen-6500k-white-dome-light-dc-12v-51001?item=440
                          Ik heb net deze besteld (ja, ik koop alles bij DX haha):
                          http://dx.com/p/3-9w-13-led-6000-7000k-234lm-white-light-bulbs-for-car-white-silver-12-24v-144574?item=1
                          3,4cm in diameter maar het ziet er uit alsof dat extra randje rondom van 2mm buiten het gat valt. En 4,2cm past met een paar millimeter ruimte van het glas af. 234 Lumen moet wel voldoende zijn 😀
                          Ik hoop dat hij erin past.
                          #160230
                          xDanielcitta
                            hoe gaa je dat aansluiten dan? want normaal is gewoon dat klemmetje erop en klaar, maar nu heb je 2 aanslutingen
                            #160429
                            Jonny10
                              Een paar draadjes strippen en door die gaatjes heen halen. Ik moet nog wel van die clipjes vinden, zoals op de kabelboom zit. Moet wel gaan lukken 🙂
                              #160127
                              niek1992
                                Normaal is dat klemmetje de plus, en het andere draadje de min deze zit op het frame.
                                enige wat hier anders is, is dat de plus & min op de lamp zelf zit, in de fitting. Dus 1 kabeltje naar frame, en + draad op de plus van de lamp.
                                En jonny, als je nou even gezegd had dat je paar van die dingen nodig had, had ik ze meegenomen van me werk 😉 bakken vol liggen he
                                #160203
                                bartklumpenaar
                                  @ritze
                                  Als het donker is heb ik een mooie gloed over het wegdek heen NIET Heel ver maar ik zie wel heel goed wat er voor mijn ogen gebeurd
