:: iemand die mijn citta in orde maakt.
Home Forums Techniek Problemen oplossen iemand die mijn citta in orde maakt.
  • #211718
    bobclees
      nou heb ik al enige tijd problemen, dat mijn citta vreemd inhoud.
      zie filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=__ynwuhTI6Y
      ik heb al andere carb geprobeerd pakkingen/zuigerveren vervangen.
      elecktra gecontrolleerd.
      wie denkt dit te kunnen oplossen uiteraard tegen betaling.
      als je naar mij toe komt of hem hier repareerd extra betaling.
      woon in Bilthoven te utrecht.
      #239046
        Wat is het probleem nou precies?
        Dit klinkt gewoon als een koud blokje en/of te grote sproeier.
        Dat hij afslaat komt gewoon omdat je stationair wat te laag staat.
        #239045
        bobclees
          Nou ik rijd met sproeier 68. met naast staande set-up.
          Eerst reed hij goed hiermee. En met de choke doet hij hetzelfde. ik heb wel nieuwe pakkingen gedaan. heb zojuist ook sproeier 65 geprobeerd deed precies hetzelfde.
          ik heb er een gloednieuwe bougie in. en deze blijft gewoon metaal kleur, hoelang duurt het voor ik hem kan aflezen?
          #235392
          CittaKlaas
            Aflezen van bougie kun je het beste doen naa een stuk volgas, dan in een keer stoppen en bougie checken. Als je blokje niet op toeren komt kan je hier niet super veel aan aflezen, kan dan ook aan de ontsteking liggen.
            #234549
            thierry93
              Zou eerst naar je sproeiermaat kijken wat CittaKlaas ook zegt, als dze slecht is kijken naar sproeier. Als die goed is, kijken of hij ergens valse lucht trekt. Als je niks vind kan je kijken of je contactpuntjes nog goed staan.
              Ik zou wel even kunne kijken maar dan wordt dat volgend weekend pas!
              #230525
              De Meester
                het lijkt er op dat je sproeier verstopt zit of rommel in je vlotterbakje.
                heb ik namelijk ook wel eens gehad.
                #238947
                bobclees
                  heb sproeiers meerdere keren schoon geblazen vuil is het niet.
                  heb elecktronische ontsteking.
                  #230221
                  thierry93
                    Heb je nou al naar je bougie gekeken?. Was is het probleem eigenlijk? Op het filmpje doet valt die niet uit, hij slaat gewoon af omdat, je stadionair schroef wss te laag staat. Probeer dat eens!
                    #239060
                    bobclees
                      stagionair is al geen probleem meer maar het inhouden wel.
                      wat kan het egt zijn? bougie kijken lukt niet want is net nieuw en komt maar geen kleur in.
                      kan dit valse lucht zijn?
                      zonder vario erop, doet hij trouwens ook hetzelfde.
