:: Idioot idee…. of toch
Home Forums Techniek Framedelen Idioot idee…. of toch
  • #161472
    SpeedDemon
      Heeft er hier al iemand over nagedacht om het subframe van een Si (of citta) te verbreden een centimetertje of 4 of 10?
      Dus verbinding tussen links en rechts eruit en dan een breder blok ertussen en vastbouten en opvulstukken voor het blokje.
      2 problemen:
      1 is ophanging bij veerpoten
      2 is het achterwiel
      Want, je kan me vertellen wat je wilt maar een dikke achterband is natuurlijk wel zo cool.
      #162191
      sjaak trekhaak
        wat wil jij dan voor een achterwiel erin zetten ,want je zit natuurlijk ook nog met je poulie/vario aandrijving ,z`n klok past niet in elk wiel.
        edit: zie net dat je alleen een dikkere band wil.
        #162192
        SpeedDemon
          als je dan toch aan het draaien en frezen bent kun je nauurlijk ook wel een naaf verlenger verzinnen met een andere velg waar je de naaf uitdraait (denk aan een zzr achterwiel) Zo deden we dat ook met de P200e. Maar van bijv een maxi scooter is daar niets 16 inch van met een groten naaf? ff checken
          #162193
          Interceptor
            ik had er ook eens zitten dromen om zelf een frame te maken en daar een dik achterwiel in te zetten, zo dat je gewoon je normale spaakvelg “sloopt” en een dikkere en grotere velg op spaakt. dan heb je nog wel de ori klok, maar volgens mij bedoel ik iets anders
            groeten
            nick
            #162194
            Jacky
              Nou je kan ook gewoon een brede band krijgen voor je orignele wiel dus das geen probleem maar het wiel moet ook ertussen passen dat bedoelt hij. Lijkt me wel een mooi idee, maar hoe breed kun je met het voorwiel gaan dan? Daar zit toch ookniet zo gek veel vrije ruimte ofwel. Want een super breed achterwiel en miezerig voorwiel lijkt me ookweer niet uitzien.
              #162195
              SpeedDemon
                Je zit met de offset van je klok ten op zichte van je wiel center maar wat je zegt, dikke velg met grotere naaf zit je weer met de as aan de rechterkant en dat zou je moeten verlengen. of meteen aan die nieuwe naaf laten draaien. hmmm
                en het voorwiel is ook aan te passen maar dan zou je “ff” nieuwe kroonplaten moeten laten frezen…
