Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › hulp nodig met men koppeling
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 6 maanden geleden door AA-T.
5 oktober 2007 om 13:08 #209215
heb net men koppeling erop gelegt maar als ik hem aanloop draait mijn vliegwel helemaal niet mee :S
help 🙂
5 oktober 2007 om 13:24 #227426vergeet je de spie niet?
–edit–
ok ik ben hopeloos… Dat is natuurlijk voor een achterkoppeling xDHij gaat ook pas meedraaien als je hard genoeg ermee loopt (startveren)
5 oktober 2007 om 13:42 #227427heb me net ff naar de maan gerend maar hij draait maar niet mee :S
miss heb ik de koppeling verkeerd erop gezet ?
te slappe startveren ik die ring waar de v snaar oplicht voor gwn draaien met de hand
5 oktober 2007 om 14:16 #227428heb je de startsegmenten goed om gezet?
5 oktober 2007 om 15:13 #227429Staat hij niet op de fiets stand?
Draait je poelie wel?
5 oktober 2007 om 15:47 #227430wacht even.. volgens mij word het verkeerd begrepen..
je koppeling draait wel.. maar je vliegwiel niet..?das namelijk wat ik uit je tekst begrijp..
dan zou het waarschijnlijk toch echt je spie zijn
(die kan altijd knappen)lijkt met trouwens ook meer dat je een probleem met je vliegwiel hebt en niet met je koppeling 😉
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.6 oktober 2007 om 08:52 #227442haha aa t je hebt gelijk maar men poelie draait wel mee
kreeg hem gister met veel moeite gestart als ik het knopje om hem uit te zetten in houde :Swaar zit men spie en hoe vervang ik die 😛
6 oktober 2007 om 09:22 #227443spie zit op je krukas achter je vliegwiel
edit aa-t:
houd je vliegwiel op zn plaats, zit niet achter je vliegwiel6 oktober 2007 om 09:28 #227444dus je haalt je blokje eronder uit en dan haal je dat vliegwiel kapje eraf en dan zie je daar je vliegwiel zitten dat ronde ding die haal je eraf.. dan zie je de elek ontsteking en de krukas dan moet je effe kijken op de krukas zit een gaatje waar de spie in zit.. ( een kleine halve maan) moet je even kijken of die niet gebroken is of dat je er wel 1 in hebt zitten:P en anders even vervangen/erinzetten.
6 oktober 2007 om 09:49 #227446oke maar als ik aan die stang draai waar mijn koppeling op zit draait het vliegwiel wel mee dus ik hoop dat het aan de koppeling licht
mzzl
6 oktober 2007 om 09:58 #227448die “stang” heeft een recht vlak waar je koppeling precies overheen schuift..
dus als je koppeling beweegt, moet je krukas evenveel mee bewegen.. en dus ook je vliegwiel..als je aanrend, pakt dan je koppeling niet af en toe (dat je vliegwiel af en toe wel een slag maakt)
en je krijgt m wel gewoon aan als je aanrend met de decompressie..?
en daarna rijdt ie ook gewoon goed?als dat zo is zou ik zeggen, tis de compressie van je 70cc..
en dat je dan gewoon moet aanrennen/lopen met je decompressieWelkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.6 oktober 2007 om 10:11 #227449als ik hem aan ren maakt hij idd af en toe een slag
ik krijg hem wel aan met decompressie maar hele moeilijk6 oktober 2007 om 10:16 #227451als ik jou was zou ik de kopp. even demonteren..kijken of de segmenten niet te vettig zijn(of het huis voor de start segmenten)en gelijk kijken of ze in de goeie richting staan in je huis(linksom of rechtsom)..
dan weer alles monteren!
dan zal hij vast wel weer aan loop gaan..
de segmenten kan je schoon krijgen met remreiniger of thinner..en daarna even opschuren met grof schuurpapier..
6 oktober 2007 om 10:29 #227452heb men blok naar voren gezet zodat men v snaar strakker sond en men koppelingshuis geschuurd en hij loopt 🙂
nu reageert hij slecht op t gas en valt denk ik drm soms uit
6 oktober 2007 om 10:44 #227457valt ie soms uit.. of loopt ie niet stationair?
je kan nog even een beetje met je stationair-schroefje kloten..
meer indraaien is sneller stationair lopen en uitdraaien hoef ik dan niet uit te leggenslecht op gas reageren kan met het 1 en ander te maken hebben..
je kan er bijvoorbeeld een te grootte sproeier in hebben zitten..
dus wat voorn 70cc is het en welke sproeier zit erin?bij mij trok ie heel slecht op met std trekveren, maar met de gele van malossi had ik geen dip meer aan het begin.. (al is dit geen reden dat ie slecht op het gas reageert)
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project. -
