:: Hulp gezocht speed engine
Home Forums Techniek Problemen oplossen Hulp gezocht speed engine
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #829056
    Joel
      beste forumleden,
      ik zoek hulp met het aankrijgen van mijn citta met een speedengine, 80 cc polini. 16 mm Sha, vario en simonini calibrata.
      vorig jaar reed die prima, tour gereden en is de uitlaatpoort afgebroken. Deze is professioneel uitgeboord en een bus in geperst. Lekt niet en luchtdicht.
      verder heb ik de krukas vervangen omdat de draad niet goed meer was. Nu een paar keer aangekregen, maar niet meer te starten. Alle sproeiers van 88 tot 72 geprobeerd, aangerend met de boor geprobeerd niks werkt. Krijgt nog steeds een goede vonk bougie wordt ook nat.
      ondertussen weet ik niet meer wat er aan mankeert en heb ik ook niet meer zoveel tijd. Ben van plan om 13 juli de revanche voor de tour aan te gaan, maar kom in tijdnood.
      Nu ben ik op zoek naar hulp in Friesland/ Groningen die de brommer even kan na gaan, misschien is het alleen afstellen misschien is het meer.
      uiteraard is dit tegen betaling!!
      ik hoor graag van iemand.
      met vriendelijke groet
      Joël
      #829059
      richard
        Misschien een kleinigheidje zoals de massa kabel?
        #829060
        Wim
          Ontsteking vonkt op het juiste tijdstip?
          Krukas wel oké? Er zijn cheapie krukassen in de handel die het inlaatvlakje niet afdichten.
          Tenzij je met membraam rijdt natuurlijk 😉
          #829062
          SuperSi
            Heb je een contactpunten of elektronisch blok?
            Start je blok beter met of zonder choke?
            #829063
            Joel
              @richardz wat bedoel je met massa kabel, de massa gaat via de bobine tegen de kale achterbrug toch?
              @wim cp staat op 0.6 volgens polini en meerdere forumleden. Krukas is een p10 dmp, deze was te vergelijken met een standaard krukas heb ik op het forum gelezen.
              vandaar dat ik niet helemaal weet wat het probleem is
              #829064
              Joel
                @SuperSi heb een cp blok, met choke en dan na paar seconden volgas geven zodat die er af gaat, helpt niks
                #829065
                richard
                  Ja dat klopt, mis dat er een klein breukje in de kabel zit.
                  #829068
                  Wim
                    Er is geen massakabeltje dus kan er geen breukje zijn 😉
                    #829069
                    Wim
                      Krukas is een p10 dmp, deze was te vergelijken met een standaard krukas heb ik op het forum gelezen. vandaar dat ik niet helemaal weet wat het probleem is
                      Toch maar eens op 0,45 proberen.
                      En het tijdstip controleren met strobo, of er zeer zeker van zijn dat
                      nokstand tov zuigerstand oké is.
                      Ja, te vergelijken met… dat doet er niet toe,
                      er zijn krukassen die het inlaatvlakje niet afdichten.
                      Blaas op het inlaatvlakje en ontdek of deze luchtdicht is terwijl
                      deze afgesloten had moeten zijn.
                      #829071
                      richard
                        • Deze reactie is gewijzigd 9 maanden, 2 weken geleden door richard.
                        #829077
                        Wim
                          Hé, wat raar.
                          Ik kan niets lezen in je bericht.
                          Wat ging er mis?
                          #829078
                          richard
                            Hoi Wim, ging niet helemaal goed. Hetgene was al gezegd maar weet niet hoe je het hele bericht kan verwijderen.
                            #829108
                            richard
                              Werkt die ondertussen alweer? Ik las dat je de krukas vervangen had. Misschien kan het zijn dat de pakking (carter) niet goed of kapot is waardoor die valse lucht aanzuigt en ook niet zal starten.
                              #829109
                              Joel
                                Ik heb het blok open gehad, de dmp krukas is nieuw uit de fabriek rommel, afdichting met de inlaat was er niet. kon er door heen blazen op het moment dat die dicht was en ook met de zaklamp zag je een hele kier licht. Nieuwe krukas is besteld
                                @Wim je had gelijk
                                #829110
                                bram0vitz
                                  Hoi Joel,
                                  Welke krukas is het nu geworden dan?
                                  Meeste ervaringen met “nieuwe” krukassen is niet heel geweldig..
                                  beetje prutsen hier en daar
