:: Hulp bij troubleshoot niet vonkende bougie
Home Forums Techniek Problemen oplossen Hulp bij troubleshoot niet vonkende bougie
5 berichten aan het bekijken - 16 tot 20 (van in totaal 20)
  • #241943
    Appienl
      Hi all,
      super bedankt voor alle tips.
      Vervangen onderdelen
      – Bougie
      – Bougiedop
      – Bougiekabel
      – Bobine
      – CP
      Wat werkt wel
      Vanaf CP tot aan de laagspanningskabel heb ik een knetterend vonkje
      CP zijn afgesteld op 0,45
      Probleem
      Nog altijd geen vonkje op de bougie.
      Mijn vraag is dan nu nog: Zou het kunnen zijn dat de condensator TOCH stuk is? Smokeys gaf als tip, zet de CP op 0,35 en kijk of je dan wel een vonk krijgt op de bougie. Zo ja, dan is wellicht de condensator stuk. Die geeft nog wel spanning voor de laagspanning, maar niet voldoende voor de bougie en bobine.. Zou dat kunnen?
      #241958
        Als je de rest al vervangen hebt…. houd je weinig andere mogelijkheden over lijkt me.
        Niemand in de buurt die je even kan helpen of even met wat reserve deeltjes langs kan komen?
        #241959
        Appienl
          Ik ga ‘Junky’ vragen te helpen ja. Die bood al aan een keer te helpen. 🙂
          Gewoon ff checken dat alles goed zit enzo. Dus bij deze Junky, als je dit leest voor ik app.. 😛
          #241960
          junky
            Komt goed :thumb , ik kom zondag wel even langs.
            #802754
            Waldi Bred
              Ik had hetzelfde probleem. Contact punten gesteld op 0,4 en vonk uit de laagspanning maar niet uit bougie. Nieuwe bobine en bougiekabel erop. Na veel tobben het blok weer eronder gehangen en getest. Nu krijg ik wel vonk uit de bougiekabel, zonder bougie dop, maar te zwak om de bougie te vonken. Al 2 nieuwe nieuwe bougie doppen geprobeerd maar nog zonder resultaat.
