- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren, 8 maanden geleden door Citta-ciao.
10 juli 2013 om 17:50 #212676
Ik heb sinds kort een vario setje gekocht en deze erop gezet.
Het setje bevat:
1:13 vertanding
100mm schijven
standaard druk en trekveer
malossi voor varioSet-up:
50cc Torriani
13-13 dellortho sproeier 58
snorcarter inlaat geveild
snor krukas
malossi filter
trompet uitlaat/city powerHet probleem:
Er zaten eerst 5/6 grams rolletjes in, hiermee maakte ik erge overtouren en ging harder dan 15-20.
Nu zitten er 8 grams rolletjes in en ga ik ongeveer 35.
Ik trek wel lekker op, maar daarna zakt die steeds wat meer af.
Hoe op te lossen?/me top hogerP.s. afstandsring had ik niet, dus heb ik twee poulie afstands ringen gebruikt.
en variomoer heb ik ook niet, ik heb daarvoor een grote ring met moertje gedaan.
11 juli 2013 om 07:59 #217252Als je je top hoger wilt zul je een andere vertanding moeten,
Je heb je de lichste vertanding voor grote wielenJe moer op je voorvario moet je wel mee oppassen want je hoort ze ook met een ring te borgen omdat je met vario meer kans heb dat-ie los schiet
11 juli 2013 om 09:41 #217254heel veel harder gaat het ook niet met een zo goed als standaard setup. vooral niet op een citta. Heeft het blokje wel goed gelopen met poelie?
zoja -> afstelprobleem van vario.
zonee -> zorg eerst dat je blokje goed loopt. niet uitvalt, goede compressie heeft.Maakt hij met de 8 grams erg veel overtoeren? kan namelijk niet goed uit je verhaal opmaken of hij inzakt of niet. in ieder geval eventjes spelen met je gewichten. Verder denk ik ook dat deze vraag prima in het kleine vario-vragen topic had gepast..
@seann
Het maakt niet uit wat voor moer je monteerd, zolang die maar geborgt zit. Op de foto is een zelfborgende moer te zien.
11 juli 2013 om 10:13 #217255Bedankt jongens,
Het blokje heeft op poulie altijd goed gelopen!
Met 8 grams maakt hij geen overtouren meer, maar ik had eerst 5 of 6 grams rollen erin,ging niet harder dan 15, daarna 8 grams met city power ging ongeveer max 35, daarna trompet uitlaatje ging kleine 40, dus nu probeer ik heb met een polini top one(ook lekker voor de trekkracht) ik hoop dan op een top van 45!
Maar zwaarder in rollen moet ik niet gaan?
En die twee afstandsringen van poulie, die ik tegenover elkaar heb gezet en daar de voorvario op, kan dat gewoon?
En de sproeier is die niet te klein?bedankt!
11 juli 2013 om 10:19 #217256een city power is ook niet echt een aanrader voor vario, trek de eerste paar meter als een idioot en dan doet die niks meer kwa trek kracht
11 juli 2013 om 10:21 #217257Klopt Klopt,polini top one dus?,en geen zwaardere rollen/lichtere?
11 juli 2013 om 12:01 #217258Je kan ook gaan voor een proma cc iets goedkopere oplossing
Middeltoerig. Trekt niet heel hard op, maar krijgt al snel een keiharde boost en heeft ook een mooie topsnelheid. Uitlaat zelf is prima materiaal maar de demper maakt ontzettend veel herrie. Zowel met poeli als met vario een aanrader, en op bijna elke cilinder werkt hij prima.
11 juli 2013 om 13:24 #217253ik zou gewoon de 8 gram er in doen met een snellere uitlaat, wellicht iets lager, bijv 7 gram, of 7 en 8 gram mixen(wel om en om in de vario leggen)
11 juli 2013 om 21:57 #217259Top bedankt, nu zit ik met het volgende probleem!, als me brommer koud is en ik rij dan rijd het de eerste paar kilometer goed, maar daarna slijt er wat tegen aan?, het komt van de achterkant van de citta vandaan?(achtervario/achterbrug), klok heeft wel iets speling, maar wilt niet verder invallen? En hoe weet je of je juiste rolletjes hebt??
