:: HPi 210 (2-ten) met waaier.
Home Forums Mening & ervaring Ontstekingen HPi 210 (2-ten) met waaier.
  • #815548
      Plaats hier je ervaringen met de nieuwe HPI 210 voor de ciao.
      qgcnjafxdvsdxp4crlg1c1zg9zgclt71
      2
      #823290
      Joor
        Ik was ook erg nieuwsgierig naar deze ontsteking en heb er ook 1 gekocht.
        wat je koopt met de 210k221 is het setje wat je kan gebruiken voor een contactpunten carter.
        hier onder de inhoud van de bestelling (zonder weegschaal)
        koste 270 euro inc. verzendkosten  bij https://webshop.hpi.be/
        IMG-20231026-WA0006
        IMG-20231026-WA0008
        het is een mooi afgewerkt geheel met een licht vliegwiel.
        wat er wel bij gezegd moet worden is dat je het carter moet aanpassen. daar krijg je wel de nodige instructies voor.
        20240107_124237
        nadat je alles minimaal 2mm lager hebt gemaakt kan je het monteren en afstellen.
        ook daar krijg je instructies voor:
        20240107_123926
        dit afstellen komt volgens mij best nauwkeurig, en daar ben ik dan nu ook nog mee bezig.
        er zijn ook nog extra’s te koop maar dat kan je beter ergens anders aanschaffen denk ik.
        de vliegwieltrekker past niet net als de inertieschijf. de twin exit HT-coil hebben we ook niks aan.
        verder is het wel grappig om te zien hoe de curve loopt. 20240107_123936
        mijn ervaring tot nu toe is dat ik meer power onderin heb, dus harder optrekken maar ik denk dat ik nu bovenin nog wat mis, dus nog ff verder afstellen wat best wat werk is omdat het blok er telkens onder vandaan moet om het vliegwiel te draaien. het werkt dus zonder spie en in de tekst staat dat je 2 tot 4 mm voor ontsteking moet geven, dat is best vaak je blok er onder vandaan sleutelen voordat je de juiste voorontsteking hebt gevonden.
        bij navraag was er geen optie voor een elektronisch ontstoken carter, maar na enig aandringen heeft hij dat toch ontworpen voor ons.
        dat houdt in dat er een nieuwe set bij is gekomen waarbij je het carter niet meer hoeft aan te passen.
        deze set is de 210K491.
        het komt in 2024 op de markt en hier onder alvast wat foto’s.
        7c28d34a-c655-4f14-8451-2dee5a939a1f-400x300210K491_full-1-1-400x300e639107c-1c4f-41a4-95ae-0284068621a9-400x5334c4c1e83-e55d-4cb1-88b9-2d26035c0eea-400x300
        de set kost met verzendkosten ongeveer 270 euro (inc. verzendkosten) wat toch een stuk minder is dan die van Malossi of polini.
        ik werk niet voor de beste man maar ben blij dat hij voor ons toch wat heeft ontworpen.
        vragen of opmerkingen kunnen hier onder gesteld worden.
        #823308
          Maar het werkt du zonder spie, dus alleen op conische passing?
          Had deze niet beter wel met spie uitgevoerd kunnen worden, dan had je niet steeds je blok eruit hoeven halen om de juiste voorontsteking te zoeken? Misschien als tip naar HPI?
          #823309
            En nog een hele belangrijke: Is het “vliegwiel” gebalanceerd op een normale krukas of op een volle wangen?
            Ik ben bang dat hij uitgegaan is van een standaard krukas?
            Ik zou deze ontsteking wel willen voor de MP-1 maar daar zit natuurlijk een VW krukas in.
            #823310
            Joor
              @Tonni,  op 2 kleine gaatjes in het vliegwiel na is het een gebalanceerd geheel. Niet specifiek op een krukas.
              #832990
                Inmiddels hier ook de HPI ontsteking voor elektronische ontstekings carter gekocht.
                IMG_20260109_121106IMG_20260109_121141IMG_20260109_121229
                #832996
                  Wat mij opvalt is dat de waaier erg laag uitkomt . Er was genoeg ruimte om de waaier 5 mm hoger uit te laten komen. Dmv een pasring tussen de waaier en vliegwiel of denk ik heel gek?
                  Minder kans op het raken van nokjes en ander gespuis wat er allemaal zit.
                  #832997
                  Joor
                    Als ik de foto’s zo zie lijkt het me dat die dan netjes onder de ronde ring van het carter komt.
                    Dus weinig luchtstroom onder het vliegwiel door
