Home › Forums › Algemeen › Oude topics › Howto: Verlagen Tomos A35 Voorvork
- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 16 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 9 maanden geleden door Helios.
20 januari 2008 om 18:34 #124163
[center]In deze howto wordt beschreven hoe men zijn Tomos A35 voorvork moet verlagen![/center]~
[center]Ik zou hem niet verlagen als men er dagelijks mee rond rijd. Alleen maar verlagen als je hem voor vlakke banen gebruikt. Wegens na verlaging bijna tot geen vering meer aanwezig is.[/center][center]De Maximum verlaging is 5.5 cm bij de vork die ik verlaagd heb. De vork in deze howto is 3.5 – 4 cm verlaagd.[/center]
Welke spulletjes heeft men nodig:
– Een Tomos A35 voorvork
– Een doek
– Een verstelbare tang
– Een ijzerzaagStap 1
Men haalt aan de bovenkant van de vork de driehoek er vanaf en ziet de vork nu zo voor zich liggen zoals op onderstaande foto.
Stap 2
Men schroeft beide bouten los langs het Tomos teken.
Stap 3
Men ziet nu 1 vorkpoot voor zich liggen.
Stap 4
Draai nu het onderste gedeelte van de vork er af door er mee tegen de richting van de wijzers van de klok in te draaien.
Stap 5
Draai nu de doek rond het grijze ding aan de onderkant van de veer. Zet de tang er op en draai het er af door weeral ermee tegen de richting van de klok in te draaien.
Stap 6
Zaag nu met je ijzerzaag een gedeelte van de veer weg. Het maximum dat gaat met deze vork is 5.5 cm. Zoals je kunt zien heb ik niet volledig alles weg gezaagd, maar heb ik eht gehouden bij een 3.5-4 cm. Dit voor naderhand toch nog een klein beetje vering te bekomen.
Stap 7
Nu Draai je het grijze dingetje er weer terug op. Draai deze vrij hard terug vast er op. Liefst met de doek et tussen voor geen schade te bekomen.
Stap 8
Draai het onderste vork gedeelte er nu weer op.
Stap 8
Zet nu alles weer in elkaar. En draai de 2 bouten langs het Tomos teken weer zeer strak vast.
Opmerking:Zorg er voor Dat beide kanten op precies dezelfde lengte afgezaagd worden. Van het weggedrag of daar een verschil is na het verlagen weet ik nog niet, omdat ik dit nog niet heb kunnen testen.
Deze Howto is gemaakt door Ciaoracer
20 januari 2008 om 18:37 #126121prachtige how-to mooi uitleg
ga zo door!!!! ik ga het is doen (bij mijn tomos)
20 januari 2008 om 18:41 #126122Mooie how to ciaoracer!
Gele Racefrikandel20 januari 2008 om 19:43 #126123leuke how-to, maar lijkt me niet de ideale manier:con eigk moet je je kunne zorgen dat je je binnenpoten kunt inkorten. maar daar komt weer draai en/of laswerk aan de pas, dus wie geen middelen heeft en tegen een ruig ritje kan is dit wel een leuke manier:D
20 januari 2008 om 19:47 #126124:DHaha idd. Ik had ook wel gedacht om te lassen enzo, maar d8 naderhand van achja is toch maar iets om te racen waar deze vork voor gaat dienen. Dus het is echt voor iemand die meer voor het uiterlijk gaat als voor comfort.;)
20 januari 2008 om 20:15 #126125Leuk inderdaad. Beetje stugger is toch ookniet erg:)
20 januari 2008 om 21:17 #126126stug is het niet, de veer is nog steeds met dezelfde druk in te duwen, maar de veerweg is nog maar heel kort
dus als je ergens overheen rijdt, veert hij heel even en dan krijg je meteen een klap omdat hij al in elkaar zit….
zoals G-no zegt, je kunt veel beter de poten inkorten dan de veren, vind dit persoonlijk maar niks :con
21 januari 2008 om 16:14 #126129Der is bijna geen veer meer over, dan krijg je bij het minste of geringste een klap te voorduren wat niet goed is voor jou, je voorvork en je balhoofd.
Niet de meest efficiente manier dus. Maar wel een goed geschreven how to!
23 januari 2008 om 16:40 #126156:DDit weet ik allemaal wel. Heb hier ook zeer goed overna gedacht.;) Daarom staat er dan ook zeer duidelijk bij dat ik dit niet zou doen als ik er dagelijks mee zou rijden, maar alleen maar zou doen als je er zo nu en dan eens mee op een geasfalteerde baan mee rijd. Dit is eigenlijk bijna hetzelfde systeem als een soort van fiets die geen voorvork vering heeft, maar een brommer gaat natuurlijk wel harder.
:!Maar het is gelijk als ik zeg. Doe dit niet bij je dagelijkse brommer, en alleen als je er zeer weinig mee rijd.
23 januari 2008 om 16:55 #126157voor een sprinter hoort dit geen probleem te zijn. dan rij je zoiezo niet over wegen met kuiltjes en drempels enzo.
2 maart 2008 om 17:25 #126905Ik heb geprobeert dat dopje eraf te schroeven maar die zit moer vast! hoe heb jij hem eraf gekregen? ik heb met een griptang en waterpomp tang tegelijk geprobeert maar zit echt geen beweging in.
2 maart 2008 om 18:17 #126907ik gok omdat er 2 vlakke kanten zijn dat daar ook een sleutel op past, als je er een sleutel opzet kan je er veel meer kracht op uitvoeren zonder dat het gaat slippen. dus ik zal het eens met een sleutel proberen. een beetje WD40 erop spuiten wilt misschien ook wel helpen.
3 maart 2008 om 17:32 #126920Ik heb dus ook nut gemaakt van die twee vlakke kanten. Ik heb er dus met al mijn kracht een griptang erop weten te clicken en samen met een waterpomp tang die de veer vast hield probeerde ik dus met al mijn kracht het dopje eraf te draaien. Ik heb ook al liters met wd-40 gebruikt. Volgens mij doe ik gewoon iets fout of ben ik iets vergeten te doen. Hoe hebben jullie de dopjes eraf gekregen? en was het bij jullie ook zo moeilijk om het dopje eraf te krijgen?
13 maart 2008 om 14:07 #127100Hey, dit probleem had ik ook met 1 kant.;) Deze krijg je dan idd NOOIT los met griptang en die shit. Ok mss als je héél veel kracht gaat doen. Maar dan leur je je veer uit.
Ik zou gewoon een stuk van de veer afzagen. en dan de veer op het dopje ook bijzagen, zodat je de veer er weliswaar kunt afbreken. Je zaagt dus eerst het dopje met veer er af. En dan ga je de veer dat rond het dopje zit ook nog beetje bijzagen op bepaalde punten, zodat de veer zwak word en dat je hem er af kunt breken. Gewoon beetje proberen en dan lukt het je.;)
7 september 2008 om 19:28 #130039Mooie en duidelijke how-to, maar ik vind het een beetje een maf idee om de vering te gaan inkorten om je voorvork lager te maken.
Wat ik zou doen:
1. 10cm afzagen en dop erop lassen met een gat waar een bout in kan waarmee het kroonstuk zit vastgeschroefd.
2. Afslijpen en 10cm lager lassen.Whuppa 10cm lagere thomosvoorvork.
Is dit niet een goed plan? (het is maar een in 1minuut bedacht brainstorm idee) -
