Home › Forums › Algemeen › Oude topics › Howto LED achterlicht,
- Dit onderwerp bevat 53 reacties, 25 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 1 maand geleden door zoef.
5 november 2009 om 21:44 #143745
das gewoon + en – (voeding)
die + gaat naar je lichtspoel, via licht-schakelaar
en die – gaat aan je frame.je kan het in principe op de draden die naar je oude achterlicht gaan, aansluiten.
6 november 2009 om 14:35 #143746
zo dus?
maar dan nog 1ding, de 220 uF zit die zo goed dat hij + en – op zich aangesloten krijgt?
en ik heb deze leds besteld (9) :
kleur: Rood
voltage: 2,4V
stroom: 20 mA
20 mcd
50 graden
is dat goed voor dit schema?6 november 2009 om 16:34 #143747ja das, goed.
bij een condensator. is het lange pinnetje +, en het korte pinnetje -.
net als bij de led.11 november 2009 om 07:49 #143762maakt het iets uit of ik 22ohm 1/4W Metaalfilm of 22 ohm 1/4W Koolfilm heb?
please help!
11 november 2009 om 10:33 #143774AC RACING :
Dit is ook een hele mooie!!
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/104/lichteffecten/alles-etende-led.htmlLedje dat werkt (ook op wisselspanning) op 4 tot 30 volt..
Geen gekut dus met “hoeveel volt produceert mijn brommer”.
Of een gelijkrichter solderen..Deze is alleen voor 1 led, maar dat moet aan te passen zijn.
ja heel makkelijk, gewoon zo:
.jpg)
(krijg het g.v.d. niet aan het werken, dus moet je maar ff de link kopieren)
http://www.vespa-ciao.nl/datas/users/3822-schakeling%20van%20wisslstroom%20led%20(4-30v).jpg12 november 2009 om 18:17 #143784maar hoe weet je nou wat + en – is bij die weerstandjes?
12 november 2009 om 18:47 #143789Peter.S :
ja heel makkelijk, gewoon zo:.jpg)
http://www.vespa-ciao.nl/datas/users/3822-schakeling%20van%20wisslstroom%20led%20(4-30v).jpgFail 😛
Dat kun je aan de ringetjes zien, op het plaatje (het eerste plaatje in de post) te zien is de kant met het gele ringetje de min
Correct me if iam wrong pls.12 november 2009 om 19:26 #143790gigantische fail :(( :boos
12 november 2009 om 20:54 #143791meer leds waren mooier geweest.:D
12 november 2009 om 21:17 #143792dus in de richting hoe de 22ohm zit is goed, en van die diode 1N4007 ook?
12 november 2009 om 22:50 #143793Ik zou zeggen schaf een solderless printplaatje aan. Dan kan je eerst alles testen 😉
13 november 2009 om 09:38 #143794ik heb wel een printplaat maar wat dat is heb ik nog nooit gezien!:O
maar selt dat ik zn weerstandje of diode de verkeerde kant op gaat dan doet het licht het niet, maar is die weerstand of diode dan ook stuk?23 november 2009 om 15:32 #143807hallo allemaal,
ik wil mezelf dus ook zo,n led achterlicht in mekaar bakken.
nu heb ik alle benodigde materialen bij mekaar gesprokkeld,zoals staat beschreven in de begin post.
alleen kan ik niet aan een spanningsregelaar LM317 komen.
ik heb hier wel de LM7915.kan iemand mij vertellen of dit dan gaat werken,of kan ik beter een LM317 opzoeken.
bvd;)
23 november 2009 om 15:39 #143808http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/9051/NSC/LM7915C.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/195688/GTM/GCLM317L.html
Nee dus
Home made engine dyno23 november 2009 om 15:46 #143811ArvidW :
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/9051/NSC/LM7915C.htmlhttp://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/195688/GTM/GCLM317L.html
Nee dus
arvid bedankt!
ik zie het.hij is negatief.
had er graag vanavond mee aan de gang gegaan,maar dat wordt hem dus niet.
woon je in een hoofdstad:(nergens een LM317 te krijgen….
zal hem bij conrad bestellen;)nogmaals dank voor je snelle reactie:)
