Home › Forums › Algemeen › Oude topics › Howto LED achterlicht,
- Dit onderwerp bevat 53 reacties, 25 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 1 maand geleden door zoef.
27 juni 2009 om 11:37 #143415
ja ben niet echt bekend op het gebied van elektra en circuits.
ben van plan om 40 led lampjes blauw fel voor te doen
en 20 led lampjes onder me brommer 🙂me lijstje tot nu toe :
heb nu dit in bestel lijst staan :
205 010,Diodes >> Diodes >> 1N 4007,,€ 0,02,€ 0,04,
410 034,Elco’s >> Radiaal >> 220 uf / 35V,,€ 0,10,€ 0,20,780 001,Printplaten >> Gatenrasterplaten >> Gatenrasterplaat 160×100 met eilandjes,,€ 2,00,€ 4,00,
275 002,Spanningsregelaars >> Regelbaar >> LM 317,,€ 0,27,€ 0,54,
310 017,Weerstanden >> 1/4W Metaalfilm >> 22 ohm 1/4W Metaalfilm,,€ 0,05,€ 0,1040 blauwe fel lampjes 25 gr ( dus gewoon punt ledjes )
100 groene normaal lampjes 250 graden ( dus gewoon bol 😉 )weet niet wat ik nog meer nodig ga hebben en hoe ik dit moet aansluiten / verbinden.
weet ook niet of alles overeenkomt.
zijn 60 led lampjes namelijk.en wat soldeer je dan soldeer je de puntjes in de printplaat ?
of soldeer je er draadjes op ofzo?
die zilvere verbindings buisjes op die foto gezien dan.Edit :
iemand nog met een goedkope online store voor felle led lampjes ?
ong 5 a 7 cent pstuk ?
deze site heeft alleen nog rode namelijk en ik zoek wit blauw of groen.mvg lennaert
7 juli 2009 om 14:15 #143427En waar moet die 220uf 35v dan want die kan ik zo niet zien op het schemaatje?
4 september 2009 om 10:51 #143514bij c1
25 september 2009 om 00:46 #143583Mooie how to!
Ik ga me het schema van quest proberen.
Alleen een vraag. Ik heb een ciao met remlichten. Moet ik die schema dan 2x toepassen zoals de foto hieronder die ik ge-Paint heb.
Dus:
1schema met met 14Ledjes voor normaal licht
en dan een ander schema (precies hetzelfde) maar dan met 8Ledjes voor remlichtgr,
Edit: Hopelijk geeft deze foto geen problemen op sommige browsers, doordat deze zo groot is
43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc25 september 2009 om 05:58 #143556volgens de toa van school zou het in principe op 1 kunnen.
dit kan je ook altijd dan even testen mocht het niet zo zijn dan maak je toch gewoon 1 bij ?
de kosten zullen het niet zijn om extra te bestellen.25 september 2009 om 06:34 #143541volgens mij meot je ook een weerstandje er tussen zetten zodat het remlichtt veller is als het normale achterlicht
25 september 2009 om 10:48 #143584ik heb het ook ff geprobeerd voor me ciao
post alleen ff wat foto’s:P
de achterkant
voorkant
de behuizing van me orrigineele achterlicht de binnenkant er uitgehaalt zodat ik de printplaat tussen me bagagedrager en me achterlichthouder kan vast schroeven.
het eind resultaat:)
vind het wel jammer dat me achterlicht glaasje reflectie heeft moet nog een keertje zelf een plastic glaasje maken;)
maar als je goed kijkt zie je wel dat achter de 4kantjes van een ledje zit=)26 september 2009 om 19:37 #143596gebruik voor de ledjes als je 3mm hebt GEEN 82ohm. te zwaar >: (
kut zooi kan ik weer op nieuw 🙁1 oktober 2009 om 13:37 #143622
De bedrading mogen elkaar toch niet aanraken?… Binnen dat rode cirkeltje op de foto…43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc1 oktober 2009 om 14:07 #143623klopt.. enkel de zwarte bolletjes zijn soldeer punten..:)
1 oktober 2009 om 17:03 #143624
Ik krijg hem echt niet aan de praat, begin me eraan te ergeren.Als ik hem normaal aansluit dan krijg ik helemaal geen verlichting.
Maar als ik de “Remlichtkabel” aansluit zoals op het plaatje (in het blauw) Dan werkt hij wel.. Alleen de twee lampjes waar de “Remlichtkabel” op is aan gesloten branden dan…Ik hoef de remmen ook niet in te houden om de lampjes zo te laten branden.
Ik heb ook alles 10x Nagekeken of ik alles goed heb verbonden. en alle 10 de keren was het juist.Iemand een antwoord?
43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc1 oktober 2009 om 18:26 #143625zet er even stroom op en ga met een ander draadje even op de plus van de batterij o.d
en ga elk plusje langs doe dit daarna voor de min.5 oktober 2009 om 03:10 #130105
Ben ik weer met mijn fototjes :lolIk heb alles aangesloten zoals hieboven op de foto… Misschien heb ik iets verkeerds gedaan.
Ik heb het gevoel dat ik een soort kortsluiting maak (of hoe noem je dat)… Ik heb de batterij van mijn PSP (3.6V) erop aangesloten. Mijn spanningsregelaar werd bloedheet.
Zien jullie misschien iets verkeerds aan dit schematje ?
Het kan zijn dat de onderdelen op de foto afwijken van de werkelijke onderdelen, Maar dan hebben jullie wel een idee van hoe ik het heb aangesloten
43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc24 oktober 2009 om 17:35 #143688Dit is ook een hele mooie!!
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/104/lichteffecten/alles-etende-led.htmlLedje dat werkt (ook op wisselspanning) op 4 tot 30 volt..
Geen gekut dus met “hoeveel volt produceert mijn brommer”.
Of een gelijkrichter solderen..Deze is alleen voor 1 led, maar dat moet aan te passen zijn.
5 november 2009 om 21:39 #143744ik snap het schema niet
waar moet die diode 1N4007 naar toe?in het schema van jou staat een + (in een bruin rondje) en een – (in een blau rondje) Bij de diode 1N4007.
waar moeten die naar toe?ik bedoel waar zitten die aan vast?
kan iemand mij helpen?
please, ik heb het nodig!vercoelen
