Home › Forums › Algemeen › Oude topics › Howto LED achterlicht,
- Dit onderwerp bevat 53 reacties, 25 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 1 maand geleden door zoef.
12 mei 2009 om 12:23 #124184
hallo in deze howto leg ik uit je een led 8terlicht zelf kunt solderen… (gewoon op de lichtspoel aan te sluiten)
de foto’s zijn eigenlijk voor citta’s… maar omdat je de printplaat zelf op maat moet maken.
moet je hem ook wel in een Ciao, pas kunnnen maken.benodigd heden:
1 diode 1N4007
1 spanningsregelaar – LM317
1 22 Ohm weerstand
1 220uF 35v (langste pinnetje is +)
1 stuk Printplaat (zie foto)
9 rode led (vraag naar de felste die ze hebben) (langste pinnetje is +)je kunt alles zo kopen bij de electa boer, en het kostte me ong. 9 euro
hier een schematje die je kunt gebruiken….
(srry kon niet scherp uploaden)Hoe wil je de ledjes hebben… (printplaat op de foto, is op maat voor een citta)
(3×3)
(rondje)
(kruisje)
(pijltje)je kiest of je hem in het orginele glaasje wil, of zelf wat wilt maken….
voor orgineel : hoekjes eruit, voor je schroeven. en dan zitten de leds gewoon achter je orginele glaasje…
voor zelfgemaakt:
stukje plastic die in in precies dezelfde maat moet maken als je orginele rode glaasje.
ik heb ong. 0.5 mm dik plastic genomen je moet hier dan ook gaatjes in boren op precies dezelfde plek als je je ledjes vast hem gesoldeerd….
traanplaat, je kan natuurlijk ook traanplaat ect. gebruiken. (eindresultaat, scroll tot de laaste foto)
(om het plaatje te laten passen zal je je framecover mischien iets aan moeten passen zodat je plaatje er helemaal in valt)…
nu kun je je printplaat op maat maken en de leds erop solderen (verbind alle +en met elkaar en verbind alle -en met elkaar) zodat je alleen nog 1 + en een – hebt
nu kun je het plaatje met de weerstand maken… (zorg voor lang genoeg draad om naar de leds te gaan)
sluit de printplaat met de weerstand nu maar eens op de leds aan en je kunt hem zo ff testen met een 9 volts battarij.. (maar uiteindelijk gewoon op de lichtspoel aan sluiten)
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-QIM6ASTW.jpgoja, en vind je het te fel. (dit hangt af van welke leds je koopt, en of je er een glaasje overeen hebt)
dan kun je er altijd nog een weerstandje bij tussen maken, bijv. bij de + die naar je printplaatje gaat…Hopsakeee!
suc6!!!!!!!!!!!!!!
groetn justin….
12 mei 2009 om 12:50 #130817Netjes ouwe! Kan ik ook weer een poging wagen.
Vorige keer had ik het met een diodebrug (greatz) geprobeerd, maar toen zijn ze naar verloop van tijd stukgeknipperd denk ik.(ze werden steeds minder fel)12 mei 2009 om 13:54 #130818Heel mooie topic en heel goed te begrijpen!
Mischien kun je voor betaling dit voor mensen maken 😕12 mei 2009 om 15:35 #130823onzin uit deze post verwijderd.
Eventueel ander schema: (schema hierboven voldoet ook prima)
kost ongeveer 1,60 ofzo zonder verzendkosten op http://www.elektronica-onderdelen.nl/?page=producten&id=24
dus laten we maar zeggen dat je voor alles in totaal 3 euro kwijt bent(als je net wilt werken koop je ook een experimenteerprint/gaatjesprint voor 2 euro.
12 mei 2009 om 16:51 #130824tvmierlo :
sorry, maar dit schema is echt fout. Voor elke led hoort een weerstand te zitten om de stroom te begrenzen. Of je moet een constante stroombron gebruiken. Bij deze is een constante spanningsbron.Ik zal dadelijk eens een simpel schema maken.
schema is goed, en werkt goed. enne over die constante spaningsbron, er zit een gelijkrichters brug in.
dus wat hij eruit poept. is gewoon gelijkstroom, altans voor je leds…
je hoeft helemaal niet bij elke led een weerstand te gebruiken.BTW, ik heb hem al heel lang op mijn brommer, en hij werkt perfect. dus lulNiet
12 mei 2009 om 18:45 #130825Het schema is WEL goed,omdat er met een regelbare spanningsstabilisator gewerkt word.Deze past zich aan,aan de LED’S die er gebruikt worden.
En een LED is al een diode opzich,dus brand zowel op gelijk-als wisselspanning.
De eenzijdige gelijkrichting voldoet dus prima & is genoeg voor de LM317 aan te sturen!12 mei 2009 om 20:12 #130826ok, ik zie nu toch dat het prima zou moeten werken.
De eenzijdige gelijkrichting voldoet prima, deze voed de schakeling wanneer er een “puls” is en laadt tegelijktijdig de elco op. De lm317 wordt op een handige manier als constante stroombron gebruikt. Zie http://www.reuk.co.uk/Using-The-LM317T-With-LED-Lighting.htm voor meer informatie hierover
12 mei 2009 om 22:23 #130827nou nou, ik heb de plaatjes ff tussen <img src=" gezet… en iets overzichtelijker gemaakt.
blij dat tvmierlo het nu ook eens is, met mijn schema.
btw. nog bedankt voor die link. echt goedkoop!
http://www.elektronica-onderdelen.nl20 mei 2009 om 15:38 #143294kun je er ook meer als 9 leds op aansluiten? 20 ofzo ik noem maar iets?
ik bestel de ledjes meestal hier : http://www.leds-buy.nl hier heb je witte van 20000 mcd en rode van 10000 mcd enz.20 mei 2009 om 15:50 #143295ja, bij mijn voorlicht heb ik hetzelfde brugje gebruikt.
daar heb ik 48 leds op zitten…maar ik weet niet of dit zo hoort.
maar ik raad je aan die 20 led’s niet bij een elektronica zaak te halen..
daar zijn ze veel duurder.
koop ze dan hier http://www.elektronica-onderdelen.nl ….
goedkoop, en goedkope verzending.of je moet ze uit een of ander zaklamp halen.
in mijn voorlamp had ik 2 zaklampen zitten, met in totaal 48 led. voor 4 euro,
die aangesloten via dit schema. en ze branden nog, en super fel.9 juni 2009 om 13:16 #143340Hier nog een schema wat iets lijkt op die van tvmierlo
Hij kan een maximaal 35V~ hebben wat dus op bijna elke brommer gebruikt kan worden.
De volgende onderdelen worden gebruikt:
4x diode 1N 5819
1x Elco’s Radiaal 2200 uf / 35V
2x Condensators Keramisch 100nf
1x spanningsregelaar 7805 5V 1A
10x LED Rood 5 mm 2V 20 mA
5x weerstand 68 ohm 1/4W Metaalfilm
1x Gatenrasterplaat 160×100 met eilandjesDeze onderdelen kun je allemaal bestellen op http://www.elektronica-onderdelen.nl/
in totaal kost dit €5,91 incl verzendkosten
het mooie aan dit schema is dat de leds constant fel branden of je nou stationair draait of vol gas rijd.
9 juni 2009 om 16:04 #143341nice….wat gaat dat kosten als je t voor mijn (citta) maakt?:lol wel mischien met meer led? (vierkant licht) pm mem maar (als je het wilt maken voor me:D) en de prijs enzv…
23 juni 2009 om 11:00 #143400mooie how to;)
ga ik me maken voor me ciao;)26 juni 2009 om 22:31 #143413hoe verbind je de ledjes ;x?
en hoe zou dit gaan voor het voorlicht?
27 juni 2009 om 08:36 #143412
sjaak trekhaakdoor ze aan elkaar te solderen, in de voorlamp gaat ook moet je alleen een andere kleur pakken ,ik heb zelf een printplaat met 4 witte leds uit een fietselamp gehaald en die in de koplamp gemaakt ,gelijkrichter ertusse en hij doet het.
