Home › Forums › Algemeen › Oude topics › Howto: Krukas tuning berekenen
- Dit onderwerp bevat 162 reacties, 50 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 2 maanden geleden door Javad.
15 december 2008 om 15:10 #130287
so, I have calculated and trimmed my Kick kruk for Kickblock and 42mm Pinasco.
First test drive today, there is now a boost from lower middle RPM to high RPM (with Proma Citypower at the moment) what makes real fun.:worshippy
15 december 2008 om 16:09 #130288
Paultje!kan iemand me de deckheight van een 70 dr evo vertellen? want me krukas zit niet in mn blok nu
15 december 2008 om 16:11 #130289dat is het hem nu juist. De deckheight kun je alleen weten wanneer je cilinder en zuiger gemonteerd zijn. Maar als je de deckheight niet weet, dan zou ik hem 0mm of 1mm nemen.
15 december 2008 om 16:18 #130290Piet, i’m glad you like it
Paul, 1,5mm
Mierlo, als je dat soort aannames doet zul je toch heel anders uit kunnen komen.
Home made engine dyno18 december 2008 om 13:35 #13029218 december 2008 om 13:52 #130293Ik kreeg wat verzoekjes van duitsers en iemand uit finland om deze howto in het engels te kunnen lezen.
Misschien iemand die zin heeft om het stuk van arvid te vertalen in het engels :!?
Je zou er een hoop mensen plezier mee kunnen doen.19 december 2008 om 08:47 #130296I have done the trimming after that instruction with nice result. So maybe I understood the main things.
If you want I can try to translate it corresponding in English and German.
greets,Ralf
19 december 2008 om 08:53 #130297@arvid: Hoeveel graden raad jij aan een std 43DRevo te openen/sluiten voor/na tdc?
5 februari 2009 om 09:21 #130432ben mijn krukas voor mijn deps blok aan het berekenen.
mijn inlaat met bromkruk:
open voor TDC: 115
sluit na TDC: 51
open: 166deck: 2,15
poorthoogte: 33,8
timing: 137,38180-(137,38/2)=111,31 voor en na TDC opent spoelpoort.
111,31+10=121,31 vroegste punt dat de inlaat mag openen.
ik wil dat de inlaat 185-190 graden open staat.
open voor TDC: 121,31
sluit na TDC: 65
open: 186,31open: 121,31-115=6,31 /1,64 = 3,85mm
sluit: 65-51=14 /1,64 = 8,54mmvalt me op dat het bij iedereen andersom is, dus het openen meer dan het sluiten. komt dit door dat de poorten zo hoog liggen bij een deps?
en om tussen de 185 en 190 graden te komen moet ik hem 65 na TDC laten sluiten, want eerder openen kan toch niet omdat je de spoelpoorten en de inlaat maar 10 graden gelijk open mogen staan. maar er staat beschreven dat 65 nogal laat is, of komt dit ook weer door de poorthoogte? en maakt dit daarom niet uit?5 februari 2009 om 09:32 #130433Hoe komt jij aan de deckheight ? Bij mijn deps43mm was de deckheight namelijk zelfs negatief, kijk maar: (deckheigt was -0.5mm met originele malossi voetpakking)
Dan valt de spoeltiming ineens veel lager uit, de timing van 137graden die jij aan geeft is gewoon VEEL te lang, zelfs een 2F4R heeft dat niet;)
Home made engine dyno5 februari 2009 om 09:53 #130434daarom snapte ik het ook al niet.
heb het randje in mijn cilinder gemeten, ben dus uitgegaan van de zuigerveer.
maar waarschijnlijk kan dat alleen bij een L-veer bedenkt ik me nu.
had eigenlijk op de rand van de zuiger af moeten gaan.
als ik de het randje van de zuigerveer tot rand van de zuiger op meet en dit van de deck af haal kom ik op een deck van 0.
dat komt al beter uit.timing van 123
open 8,16mm
sluit 5,49mm5 februari 2009 om 10:19 #130435Ja, dat is een prima methode 🙂
Met 190graden opening kom ik uit op:
– 8,2mm “open kant” (128,4graden voor TDC openen)
– 6,5mm “sluit kant” (62,6graden na TDC sluiten)Ik neem dus aan dat jij op openingsduur van +/-188.3graden bent gaan zitten;)
Home made engine dyno5 februari 2009 om 10:30 #130436haha die +/- kan je weglaten 😉
9 februari 2009 om 17:31 #130454ArvidW :
Dit was wat ik Hans aan heb geraden: (voor 43mm DR)Hierbij de maten voor je BROMkrukas:
Lijkt je inlaat op die van Tonni (uit de howto)
– 11.5mm van open kant
– 5.0mm van sluit kantLijkt je inlaat op die van mij (uit de howto)
– 9.0mm van de open kant
– 2.0mm van de sluit kantDat is in timingen als ik het goed heb:
inlaat opent 130,8 voor TDC
inlaat sluit 59,28 na TDC
inlaat staat 190,1 openMaar wat als ik deze timingen neem:
inlaat opent 130,0 voor TDC (std in speedengine)
inlaat sluit 60,1 na TDC
inlaat staat 190,1 openis hij dan ietsjes hoogtoeriger? (inlaat laat open en laat sluiten idee)
Eigenlijk zou ik graag weten wat voor topsnelheid de ideale inlaattimingen zijn voor een ongetunede 43mm DR.9 februari 2009 om 17:40 #130455Persoonlijk denk ik dat je helemaal niks van dit verschil zou merken. Het is maar een verschuiving van 0,8 graad..
I came, I saw, and I forgot what I was doing... -
