:: How to:Wat te doen brommer start niet
Ik heb hier een checklist neergezet voor als je brommer ermee stopt of niet doet
Ik hoop dat mensen hier veel aan hebben en dus niet meer nutteloze topics openen.
Geen benzine
-Ckeck of hij benzine krijgt. Dit kan je kijken door naar je boegie te kijken of hij nat word nadat je hem probeerde aan te rennen.
-Benzinekraantje staat open?
-Stationair schroef staat goed?
-Carburateur + luchtfilter schoonmaken zonodig een andere carb proberen.
-Sproeier verstopt?
-Check of je de juiste sproeier hebt.
Motorisch
-Valse lucht(heb je genoeg compressie ?) Zonodig voet+koppaking of keering(zit bij je onsteking) vervangen.
-Zuiger verkeert om (pijltje moet naar je uitlaat wijzen)
-Check of hij wel start zonderuitlaat(Het kan zijn dat je uitlaat is dichtgekoolt
-Heb je je inlaat uitgeveild? zoja, is dit goed gebeurt? sluit hij mooi af? Test dit door je krukkas zo te draaien dan hij mooi je inlaat afsluit. Nu zet je je mond op de inlaat en blaas je erin, er mag er geen lucht doorheen kunnen gaan.
Ontsteking
-Test of je goede vonk hebt. Dit kan je doen door je boegie in de boegiedop te doen en tegen je cilinderkop aan de duwen. Dan ga je lopen of tollen en kijk of hij mooi blauw en regelmatig vonkt.
-Cp’s op 0.45 zetten of zonodig vervangen.
-Condensator zonodig vervangen.
-Boegie zonodig vervangen.( ngk b..hs)
-Check je boegiedop,boegiekabel,bobine. Zonodig vervangen.
-Spoelen zijn nog goed? zonodig vervangen.
-Zit je spietje er nog in? zonodig terugzetten/vervangen.
-Zit je ontsteking niet tegen je vliegwiel aan?
-Maakt je bobine goede aarde op je blok? zonodig de lak bij het aardepunt wegschuren.
Als er verder nog aanpassingen of toevoegingen nodig zijn hoor ik het graag
