:: How to: Wiel spaken
Home Forums Algemeen Oude topics How to: Wiel spaken
  • #124175
    AC RACING
      [center]HOW TO:[/center]
      [center]WIEL SPAKEN[/center]
      voor diegene die geinteresseert is in het wiel spaken heb ik bij deze een how to gemaakt met als doel een wiel in elkaar te bouwen.
      voor dit gerecht zijn de volgende ingredienten nodig:
      -spaken
      -nippels
      -naaf
      -velg
      -als gereedschap heb je voldoende aan een schoevendraaier ( en als je toevallig in handbereik hebt) een spaken spanner.
      wiel vlechten is absoluut makkelijker dan je denkt, zolang je maar goed de stappen volgt en je koppie erbij houd; kan er weinig fout gaan.:thumb
      bij het vlechten gaan we in deze how-to uit van de meest voorkomende combinatie van wielspaken, namelijk; 36 spaken die 3 X worden gekruist. kruizen houd in hoevaak een spaak een andere spaak doorkruist. (meerdere patronen kunnen gemaakt worden alleen wordt dat te lastig om allemaal uit te leggen)
      bij het wiel spaken waarbij we te maken hebben met een losse naaf en een losse velg is het zeer belangrijk dat het aantal gaten overeenkomt tussen bijde, anders kom je niet uit met je spaken patroon waardoor een wiel niet afgespaakt kan worden. ook is het heel erg belangrijk dat je de juiste maat spaken hebt. nou geld hier een formule voor;
      [center]L =  {(R1)2+(R2)2+A2-2(R1)(R2)cos (Kx720/N)}
      R1=halve diameter velg incl. bodem
      R2=halve diameter naaf van spaakgat tot spaakgat
      A= afstand flens tot midden wiel
      K= gekozen vlechtpatroon (0,1,2,3,4,of 5 kruis)
      N= het aantal spaken in het wiel[/center]
      maar voor het gemak onder ons heb ik een ideale “spoke calculator” gevonden op sapim.be dan hoef je hem alleen nog maar de juiste maten op te geven, en de juiste spaaklengte rolt er zo uit!
      stap 1
      Steek vanuit de buitenkant van de naaf 9 spaken door de gaatjes, en sla daarbij telkens 1 gaatje over.
      dan komt de eerstespaak op zijn plek. deze plaats je op het eerste gaatje naast het ventielgat, dit is handig als orrientatiepunt maar ook essentiel voor het latere patroon; zodat je later niet een spaak kruizing krijgt bij het ventielgat wat het oppompen benadeeld.
      als de eerste spaak erin zit sla je 3 gaten over(met de klok mee) en komt de volgende spaak dus steeds 4 gaten verder.
      uiteindelijk kom je op dit patroon uit waarbij de spaken iets met de klok mee wegdraaien.
      1/4 van de spaken zit er nu in.
      stap 2
      nu komt een belangrijk moment. je begint aan de andere kant van de as, hierbij moet je het eerste gaatje zien te vinden om de eerste spaak aan deze zijde te plaatsen. dit doe je door het gaatje van je eerste spaak loodrecht op de as te zetten en dat gaatje (of met de klok mee het eerste gaatje) daar je eerste spaak in te zetten. verder bevestig je in het 2e gaatje (vanuit je ventiel gezien) in de velg.. verder herhaal je stap 1..
      dan krijg je dit als resultaat..
      stap 3
      nu komt ff een tricky part.. je moet hier op de naaf uittellen welk gat je moet hebben, dit is tegen de klok in gezien het 5e gat vanaf je eerst gelegde spaak, maar deze komt in de velg in het 3e gat gezien vanaf het ventiel.
      plaats de spaak dit keer van binnen naar buiten, zo komen de spaken om en om in de naaf, en spaak verder zoals in stap 1.
      **om meer stevigheid aan je velg te geven kun je ervoor kiezen om de spaak achter een andere spaak langs te laten lopen(als nodig buig je de spaak lichtelijk mee), zo zorg je ervoor dat de energie van de spaken beter verdeeld worden.(pas wel op dat je geen krassen veroorzaakt op de velg als je dit doet, want krassen zijn zonde!!)
      dit is het resultaat van stap 3
      stap 4
      je bent toe aan je laatste serie spaken. nu kan er nog weinig fout gaan aangezien je geen meer gaten hebt , volg stap 1 voor de laatste keer en je wiel is gespaakt!!:thumb
      ook hier kun je zoals in stap 3 ervoor kiezen om de spaken achter elkaar te laten kruizen..
      dan is dit het eindproduct:
      nu ben je helaas nog niet klaar.. nu komt het preciesie van het spannen, dit kun je het makkelijkste doen door je net gespaakte wiel in het frame/vork te zetten en deze door middel van een spakenspanner of schroevendraaier op spanning te brengen, en eventuele boggels eruit te draaien.. als dit alles gedaan is heeft u een zelf gespaakt wiel
      en mag je jezelf gerust trakteren op een koud glas bier:bier en kunt u met trots zeggen dat je deze oud ambachtelijke methode beheerst:worshippy:!
      einde
      MVG Alex Croes (AA-T Racing)
      #130438
      TimoO_
        bedankt voor deze mooie Howto, eigelijk nog iets wat miste en toch nuttig is.
        goed gedaan! :thumb
        #130439
        Daan777
          Fresh!
          Kun je met de spakenspanner het wiel gewoon rond gaan? Of moet je spaak tegenover spaak strak zetten?
          #130440
          R-Ciao
            zeer mooie how to voor degene die het nodig hebben :thumb
            ik ben er alleen te lui voor om ze opnieuw te spaken en bij mn citta zal het moeilijk kromtrekken want het zijn gegoten velgen 😛
            maar het is een prima how to goed uitgelegd en duidelijk !:)
            #130441
            AC RACING
              in eerste instantie breng je elke spaak op ongeveer de juiste spanning, daarna kijk je waar de slag heen staat.
              stel je hebt een slag aan de rechter kant , dan draai je de spaken aan de linker kant aan(in de buurt van je boggel) dreigt de spanning aan 1 kant te hoog te worden, kun je aan de kant van de boggel de spaken ook iets los draaien tot de slag verdwenen is. zorg dus altijd dat de spanning overal ongeveer gelijk is , dit zorgt ervoor dat je velg over een langere periode altijd mooi op spanning blijft..
              let wel: na het spaken van een wiel dat je na ongeveer een maand rijden je de spaken weer even naloopt, er heeft namelijk werking gestaan op het maagdelijke staal waardoor de spaken losser “kunnen” komen te staan. daarna kan je velg tientallen jaren mee!!!
              #130442
                Mooi gedaan :thumb
                #130445
                  Mooie how-to alex, nu maar eens 19″ velgen en passende spaken vinden.
                  #130650
                  Boelie
                    Dit is een geweldige how-to maar kan iemand mij vertellen
                    waar ik spaken kan kopen voor min 17 inch wielen webschop ofzo?
                    achter 36spaaks
                    voor 28spaaks
                    en is het altijd verplicht nieuwe te kopen als je de oude eruit haalt
                    voor een schoonmaakbeurt van de velg?
                    anders poets ik mijn oude gewoon op:P
                    hopelijk kan iemand me verder helpen
                    mvg Boelie.
                    #130651
                      loef in utrecht
                      #130656
                      Dries
                        Wow echt mooie how-to!
                        Tof dat iemand dat aan ons wilt leren! je hebt het ook mooi uitgelegd enzo, goed begrijpbaar!
                        heb je mss een foto van het voertuig waar dat wiel in komt met die klok?
                        #143409
                        AC RACING
                          Dries :
                          bij deze:;)
