:: How to: Vario: grote moer van koppeling loshalen/ vastzetten
Home Forums Algemeen Oude topics How to: Vario: grote moer van koppeling loshalen/ vastzetten
  • #124127
      tekst en foto’s © Tonni
      Hier een handigheidje (niet ECHT een how-to) om je moer van je vario koppeling relatief makkelijk vast of los te draaien.
      Het kost vrijwel niets en geloof het of niet, je kan er behoorlijk veel kracht op zetten!
      Dit is bedoeld voor de mensen die geen luchtgereedschap ter beschikking hebben maar wel een bankschroef.
      Je kan als alternatief voor de bankschroef ook twee lijmtangen gebruiken om in te klemmen, alleen is het vasthouden dan wat moeilijker. Ook een workmate is goed geschikt om het spul in te klemmen.
      Wat heb je nodig?
      -een bankschroef die minimaal 10 centimeter tussen de bekken heeft.
      -een stuk Multiplex van 15mm dik (minimaal toch 12mm)
      -een decoupeerzaag
      -een passer
      -een schuifmaat of rolmaat
      -een potlood of stift
      Wat te doen?
      Teken op je stuk hout een vierhoek van 10×12 cm uit (als je een bankschroef hebt die wel 12cm tussen de bekken heeft dan liever een vierkant van 12x12cm, dat is steviger).
      Trek diagonale lijnen over het stuk hout om het midden te bepalen.
      Meet nauwkeurig de diameter van je koppeling aan de kant waar de schaal komt. (zou eigenlijk altijd gelijk moeten zijn, dus 88 millimeter)
      Trek twee millimeter van de gemeten maat af en deel dit door twee (43mm dus in mijn geval). Zet deze maat uit op je passer en trek de cirkel op het hout. Ook maak je een streepje van de cirkel naar de zijkant. Bij een 10×12 cm blokje moet de lijn op een van de brede kanten komen!!
      Nu het uitzagen: de cirkel uitzagen komt vrij precies. Neem er de tijd voor en zaag hem mooi op de lijn en zo rond mogelijk. Zaag ook het lijntje tussen de cirkel en de zijkant open, de zaagsnede mag ook wel dubbele breedte hebben.
      Als je het mooi hebt uitgezaagd en afgewerkt, dan heb je zoiets als dit:
      Je zult nu zien dat je de koppeling in het gat kunt plaatsen door het plankje iets open te trekken.
      Duw hem mooi vlak aan tot tegen de voeringen van de segmenten.
      Nu kan je het plankje stevig vast zetten in de bankschroef waarna je een goed vastzittende moer relatief makkelijk loshaalt en hem ook weer goed kunt vastdraaien. Dit alles zonder je koppeling te misvormen en gewoon zelf thuis.
      Succes!!
      #129215
      Crullie
        Simpelheid Troef Tonni meesterlijk, zelfs ik als verstokte pully rijder krijg weer zin om een vario te proberen met zo’n handigheidje als dit.
        :thumb
        Heb het zelf nog nooit gezien of bedacht, waarschijnlijk omdat het zo simpel is .:lol
        TICKLING BARN
        #129216
          Soms heb je een eureka moment. Ik zit al zo lang te klooien met die moer, inklemmen van de koppeling en dan de boel beschadigen of kromknijpen. Met een luchtsleutel gaat het wel maardie heeft lang niet iedereen.. En toen ik gisteren mijn vario wilde reinigen en controleren bedacht ik het ineens! Ben er zelf heel blij mee, werkt echt super!
          #129220
            Eureuka moment is het zeker, ik vind het geniaal:D
            Boelie
              super handig man vanavond is even uitproberen
              bedankt tonni(Y)
              #129237
              Michel
                Zeker netjes. Ik stop hem altijd met de schijven tussen de bankschroef :bloos Wel met 2 beschermers ertussen uiteraard. Werkt wel maar dit is netter 😉
                :thumb
                #129240
                TimoO_
                  mooi bedacht Tonni, mooie how to. dit blijkt dus met de jaren te komen :thumb zeker handig.
                  #129250
                    Zeer goed bedacht:thumb
                    Al heb ik het niet nodig;)
                    Ik klem de moer altijd in de bankschroef, met een oliefiltersleutel draai ik hem dan los:thumb
                    #129360
                      How to en meningen erover zijn duidelijk! Ik gooi hem nu dicht, heb je er op- of aanmerkingen over, of toevoegingen? Mail of PM mij en ik doe hem weer open of pas het aan.
                      Gr. Tonni
