Home › Forums › Algemeen › Oude topics › How to: Uitlaat Opknappen
- Dit onderwerp bevat 68 reacties, 31 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 9 maanden geleden door JayL.
3 mei 2006 om 12:16 #123959
Jelle89How To: Uitlaat opknappen.
Wat heb je nodig:
:! Iacca zegt, òòk een uitlaat is wel handig…..:P– Eventueel verfafbijt
– Schuurpapier 100, 400
– Gasbrander
– Hittebestendige blanke lakEerst zag mijn uitlaat er zo uit:
Stap 1: Eerst moet jij je oude lak eraf halen, dit kan met verfafbijt, maar ook met schuurpapier.
Doe je het met schuurpapier, dan begin je eerst met grof schuurpapier (100) en dan wat fijner (400). Als je nog een mooier resultaat wilt, pak je waterproof schuurpapier 600 met wat water. Zo hoort ie ongeveer eruit te zien:Als je tevreden bent over het schuurwerk kan je naar stap 2 gaan.
Stap 2: Pak een gasbrandertje en ga over de lasnaden heen.
Dit doe je door hem op een naad te zetten. Na even wachten verschijnt de lasnaad op dat punt. Zodra je hem breed genoeg vind. (hoe langer je op 1 punt blijft hoe breder die wordt) dan ga je met de brander een stukje verder de naad op. Dus bijvoorbeeld naar onder. Nu duurt het maar een paar seconden voor de naad verschijnt daar. Zo ga je heel het rondje om. En je verplaatst steeds als hij even dik is als het al gedane stuk.Stop nooit midden in een lasnaad maar maak ze altijd helemaal af. Als je ze niet mooi vind gelukt neem je gewoon fijn waterproof schuurpapier en je schuurt ze er zo weer af en dan kan je het weer op nieuw proberen. Het kost wat oefening maar dan heb je ook wat. Klaar? Dan kan je verder naar stap 3.
Stap 3: Als de naden mooi zijn geworden kan je beginnen met de hittebestendige blanke lak. Dit kan je direct nadat je de naden hebt gedaan erop spuiten, pas wel op, want de uitlaat is nog erg heet. Doordat de uitlaat heet is brand de lak er lekker in. Spuit een flink aantal lagen erop. Pak af en toe de brander er even bij om het oppervlak wat te verhitte, zodat de lak er goed in trekt. Daarna nog een paar lagen en dan kan je genieten van het resultaat…
Oja..:P..het is dezelfde uitlaat..:P..
en als alles dan droog is kan met een hamertje ofzo even tegen de uitlaat aan tikken, en dan valt er allemaal rotzooi en roet uit wat in de uitlaat is vast blijven hangen, maar omdat het nu zo heet is geworden, kan je alles er zo uit tikken..;)..
(EDIT: het lukt goed bij de ninja, maar ik weet niet of het ook goed lukt bij andere uitlaten..)
3 mei 2006 om 12:23 #133784
R.oel !eej jelle, opzich netjes gedaan !! aleen die lasnaden zijn wat te breed vind ik..:?
maarja eigelijk moet ik m maars int echt zien, kan k nog van mening verandere he..hehe3 mei 2006 om 13:16 #133785ziet er goed uit, bedankt, ga het ook maar eens proberen met de bandsnake.
waar haal jij de hitte bestendige blanke lak? hier bij de bouwmarkten hebben ze het neit
3 mei 2006 om 14:19 #133786bij de gamma moeten ze toch wel hitte bestendige blanke lak hebben? 😮
3 mei 2006 om 14:29 #133787ja we hebben alleen een formido:D
3 mei 2006 om 15:34 #133790is het niet verstandig om een uitlaat die nog bijna nieuw is met blanke lak in te spuiten? Of gaat een beetje roest dan onder die lak door?
3 mei 2006 om 15:35 #133791is juist tegen roest en dat kom er dan egt niet onder door heb ik bij de leo handmade ook gedaan en heb nog steeds geen roest 🙂 jah aleen op de bocht een beetje maar verder niet
3 mei 2006 om 15:36 #133792
Jelle89een nieuwe uitlaat wel..dat beschermt extra tegen vuil en roest volgens mij..en bij brommerboeren en scootershops krijg je het ook..(hier in limboland wel)
3 mei 2006 om 15:42 #1337933 mei 2006 om 15:46 #133795hmm bij mijn handmade werden de lasnaden idd te breed, en toen heb ik volledige uitlaat met gasbrander verhit,
vervolgens nog even ingesmeerd met versnellingsbakolie
kleurde die prachtig bij!3 mei 2006 om 15:58 #133796Dit ga ik binnenkort ook doen met mn handmade!
3 mei 2006 om 16:42 #133798Net ff geprobeerd, gaat aardig..
alleen toen was het gas op!
Heb er daarna ook nog ff olie op gedaan (2t) maar toen werd het nogal bruin/zwart.
wel mooi dit! als ik weer gas heb dan fix ik zo die hele uitlaat.
3 mei 2006 om 17:47 #133800
Jelle89niet overal lasnaden zetten, eers goed schuren dat ie kaal is..bij mij werke het beste zonder olie..heb even een stuk met geprobeerd maar daarna weer direct met waterproof 600 eraf gehaald..
3 mei 2006 om 19:03 #133801Vind zo heel je uitlaat doen veel mooier dan heel je uitlaat gepolijst en een paar strepen.
Dus zodra ik weer gas heb ga ik hem even helemaal warm stoken!
3 mei 2006 om 19:43 #133802Hé Jelle,mooi werk geleverd,kan ik hem terug hebben voor 40 dollars????:pest 😀
