Home › Forums › Algemeen › Oude topics › How to: Spuiten, Primen, Lak, Afplakken etc.
- Dit onderwerp bevat 27 reacties, 22 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 2 maanden geleden door adriaan.
9 april 2006 om 22:53 #123946
Tekst en foto’s © Fred
Bij deze een FAQ / How To voor het spuiten van primer, lak (ook blanke lak) maar ook het afplakken.
In mijn geval gaat het om een Citta voorspatbord.
Deze was (zo goed als) nieuw en hoefde daarom niet meer glad geschuurd.Om te starten zag hij er eerst zo uit
Omdat hij zo glad was kan men direct PRIMER aanbrengen.
Deze primer kan of grijs of wit zijn (afhankelijk van welke lak kleur erop komt).
– Grijs is voor donkere lak kleuren.
– Wit is voor lichtere lak kleuren.In mijn geval gebruik ik de grijze primer.
Nu moet men de primer aanbrengen.
– Eerst de spuitbus goed schudden.
– Vervolgens aanbrengen (niet te dik, dus niet te lang op een plek blijven spuiten).
Men kan ook in lagen spuiten, dus 1ste ‘hecht’ laag, dan wachten tot het een beetje opgedroogd is, dan de tweede laag, en dan de derde laag primer (tot het voldoende is en men geen kunstof ondergrond meer ziet.Foto’s van de primer (droog).
Op de foto, of alleen kijkend, kan men niet zien of de primer goed glad is.
Daarom moet men met de hand op elke plek voelen of de primer ergens dikker of dunner is en of er kleine bultjes zijn.
In mijn geval waren er een paar bultjes etc.Daarom moet men deze goed glad schuren.
Gebruik hiervoor:
– 1000+ Schuurpapier waterproof
– Zeep
– WaterMen begint ten eerste met het nat maken van het onderdeel (in mijn geval het voorspatbord) en het schuurpapiertje.
Dan kan men zeep toevoegen.
Eventueel moet men bijvoelen of het goed glad is.
Door water en zeep toe te voegen bij het schuren van primer voorkomt men ‘schuur plekken’. Gecombineerd met water werkt de zeep werkt als schoonmaak middel. Door het op te schuren wordt de oppervlakte gladder, waardoor de lak laag beter hecht en men een beter/mooier resultaat krijgt.
Nu moet men zachtjes over de oppervlakte heen schuren.
Niet te hard of te te veel druk zetten.
Men kan altijd extra zeep en water toevoegen tijdens het opschuren. Het beste is om kleine onderdelen onder de kraan te houden en tegelijk op te schuren en regelmatig zeep aan te brengen.
TIP: Dit kan ook onder de doucheNu is de primer goed opgeschuurt en goed glad.
Op sommige hoekige gebieden zal men de ondergrond (de kunstof) zien. Vaak zijn dit kleine en minimale gebieden. Dit is niet (te) erg en men kan daarna direct de lak aanbrengen.Als de primer te dun is zou men eventueel weer primer aan kunnen brengen en het hele proces weer volgen.
In mijjn geval wilde ik afplakken en ’two tone’ gaan spuiten.
Om te testen of de primer dik genoeg is en niet ‘flaked’ kan men er een klein stukje afplaktape op plakken. Deze moet men vervolgens er rustig afhalen.In mijn geval plakte ik het stukje over een gat in de primer (dit gat hechtte eerst niet goed en na het afdrogen met een handdoek onstond deze).
Dus na het afhalen van de afplaktape kreeg ik dit resultaat:
Duidelijk genoeg werd mn gat in de primer op de kunstof groter. Dit is omdat mn primer te dun was en niet goed genoeg was gaan hechten.
– Ook al voelde het goed glad aan is het altijd handig om een EXTRA laag primer aan te brengen en het proces met zeep en water en schuurpapier OVER EN OVER te doen.
Dus ik moest mijn tweede laag primer aanbrengen na het opschuren met zeep en water.
Zo staat die er bij na het tweede laagje (nat).
Toen ben ik weer gaan opschuren met zeep en water.
Nu heb ik het laten drogen en hij stond er toen zo bij; goed glad en geen bultjes of kuiltjes etc.
Nu de primer goed glad is en alles goed gehecht heeft kan men beginnen met afplakken.
Om goed af te plakken heeft men uiteraard afplak tape nodig (niet zomaar tape die men gebruikt voor papier werkt etc.). Deze kan men overal kopen zoals bij de gamma, praxis, formido…noem maar op.
Om het makkelijkst af te plakken kan men het beste een lang genoeg stuk tape afknippen.
Deze kan dan met een hand (en vingers) worden aangelegd en met de ander hand (en vingers) worden aangedrukt en gecorrigeerd.
De tape moet aan de RANDEN goed dicht zijn en er mogen geen kuilen of dergelijke fouten in zitten.
Om deze kuilen en andere fouten aan de rand van de tape te voorkomen of te corrigeren moet men er even over heen gaan met de vingers. Nu moet men wel goed druk zetten om de tape goed te laten plakken.
Als men deze fouten (zoals kuilen) niet bedekt of corrigeert krijgt komt er verf doorheen. Deze verf beland dan op het gebied waar het niet hoort.
Het kunnen vaak kleine details zijn die men pas later na het spuiten merkt. Deze fouten vallen tijdens het spuiten en het afplakken niet op; daarom kan men het beste twee keer alles goed na kijken.Omdat ik maar een heel klein gebied moest spuiten in een andere kleur (als accent), kon ik de grotere oppervlakte afdekken met plastic.
Het gebied dat niet afgeplakt is wordt dus nog gespoten.
Deze moet ook goed op de oppervlakte zitten zodat er geen gaten zijn waar de verf eventueel doorheen kan gaan tijdens het spuiten.
Nu kan men beginnen met het spuiten van de lak laag op het gebied waar niks is afgeplakt.
(In mijn geval gaat het om Metallic Blauw).
Foto’s van de laag metallic blauw op de plek die niet afgeplakt was.
ZONDER BLANKE LAK
ZONDER BLANKE LAK
ZONDER BLANKE LAK
MET BLANKE LAK
Blanke lak is essentieel voor METALLIC kleuren omdat deze anders gaan oxideren.
Niet alleen is het goed/belangrijk voor metallic, maar ook op acryl gebaseerde kleuren omdat het als beschermende laag werkt. Deze beschermende laag wordt gecreeerd omdat deze een chemische laag vormt tussen de lak en de blanke lak.
De lak wordt dus beschermt tegen bijvoorbeeld regen (WATER etc.) en benzine.
Ook geeft het een mooi effect (een shine oftewel: GLANS effect).
Zonder blanke lak ziet de kleur (en het hele onderdeel) er minder mooi uit en je lak wordt minder flexibel.Foto’s van de voorkap voor de Citta. Deze is op dezelfde manier gespoten; ook afgeplakt etc. Hier heb ik ook METALLIC BLAUW en HOOG GLANS ZWART voor gebruikt.
De manier van afplakken en de plekken van afplakken kan men uiteraard zelf bepalen. Met een beetje fantasie komt men al ver genoeg.
– Goed primen
– Goed opschuren
– Goed afplakken
– Goed spuiten
– Niet vergeten blanke lak te spuiten
– Last but not least; niet rushen. Neem de tijd voor het hele proces. Des te geconcentreerder men werkt des te beter en mooier het resultaat.
De voorkap voor de Citta heeft me ruim 4 uur gekost (zonder wachttijd tussen het spuiten etc.).Om verdere informatie te vinden over, bijvoorbeeld, het aan brengen van de lak laag zelf en het voorbereidende werk zou je het beste naar de andere how-to’s en faq’s kunnen kijken.
Alvast bedankt…Er komt nog wel meer…
Deze zal nog wel worden geupdate…
FredzzzVeel suc6 en have fun…
10 april 2006 om 00:07 #133490miss nog een idee, dat als je ’two-tone’ spuit, dat je pas blanke lak erop spuit als je met de kleuren klaar bent..
dan is alles daar goed van voorzien, en heeft het een glad(der) oppervlakte bij de kleur overgang..ik mag aannemen dat de kleur door het lakken niet uitloopt, mocht iemand dit weten moet ie t maar zeggen.. kwil geen spuitwerk verneuken van een ander 🙂
edit:
bijna vergeten.. mooie how-to
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.10 april 2006 om 09:43 #133492blanke lak moet je ook eerst op een onopvallendstuk proberen want soms krijg je dus dat het de lak beschadigd en bultjes krijgt
10 april 2006 om 11:07 #133493Stephan :
blanke lak moet je ook eerst op een onopvallendstuk proberen want soms krijg je dus dat het de lak beschadigd en bultjes krijgtAls je dat van een ander merk pakt wel ja,anders niet.
10 april 2006 om 21:30 #133510eh, een nadeel is als je two tone spuit met metalic, en dan wacht, oxideert de eene helft metalic weg…
en afplakken op de lak die al wel droog is (Stel dat het acryl lak is, zoals hoog glans zwart) kan leiden tot weer het bladeren van verf nadat je de afplak tape eraf haalt. Dit had ik ook eerst. Dat je hoog glans zwart spuit, GEEN BLANKE LAK (athans, nog geen blanke lak omdat ik alles eerst wou spuiten EN dan pas blanke lak spuiten), en dan afplakken en vervolgens na het spuiten van de hele kap de afplak tape verwijderen. Hier trok de tape een deel van de lak laag eraf. Daarom spuite ik eerst in stappen, Primer, Afplakken, Lak, Blanke Lak, en dan vervolgens weer Afplakken van de rest van het onderdeel.
12 april 2006 om 16:36 #133520gebruik je gewoon ducktape om t af te plakken?
volgens mij is die poep te dik, je ziet duidelijk hoogte verschil tussen de kleuren.ik zie bij pimp my ride altijd van de 3mm brede tape waarmee je leuke vormen kan plakken.
weet je misschien waar je dat kan halen?dan kan ik mooie artistieke strepen maken op mn ciao:D
12 april 2006 om 17:08 #133521Je had deze howto ook op het cittaforum… en daar was ik er ook al niet kapot van…
schuren om het gladder te maken??? Je maakt het net groffer zodat de lak er beter op blijft zitte… alleen hoe gladder je schuurt heo mooier het wordt…
ook vind ik het afplak werk niet mooi ik dacht eerst dat je schildertape gebruikte maar het istoch wel een andere… ik zie ook een witte rand tussen het blauwe en zwarte gedeelte. Ik weet niet waar je die tape haalt alleen ik weet wel dat ik er aan kan komen. Moet je gewoon een keer naar een spuiterij gaan. Dat is van die rode tape… wij hebben hem op het werk van 1,5 cm breed ofzo.. maar dat is wel zeeer duidelijk beter.
verder ga je uiteraard alle tape eraf halen en dan blanke erop spuite zodat het alles goed dekt. Heb nog nooit gehoord van dat je blanke lak de ene lak gaat “aanvallen” zou wel kunnen maar op het werk spuiten we ook verschillende “merken” door elkaar je merkt er niks van dus ik geloof het zo hard nog niet…
ook vind ik je grondlak er lekker strak uit zien.. maar op de laatste foto van je voorkapje vind ik de lak er helemaal niet strak uit zien :O mss is in wat meer lagen gaan spuiten en minder dik
10 april 2007 om 19:22 #139790fotos doen het niet meer.
Edit wouz : Dit komt omdat fredzz ze van mijnalbum verwijderd heeft.9 juni 2007 om 22:58 #140748Fredzz kun je de foto’s weer op mijnalbum zetten?
14 juni 2007 om 17:36 #140844Kunnen de fotos er opnieuw opgezet worden?
14 juni 2007 om 18:07 #140846ja want ik heb het eigenlijk ook nodig:):P
21 januari 2009 om 10:33 #130366is er iemand die hier iets van foto’s van heeft ofzo? of iemand die weet hoe je het beste kan spuiten om mat zwart te krijgen? eventueel nieuwe how to?
21 januari 2009 om 13:09 #130367Een spuitbus matzwart kopen 😉
precies hetzelfde als altijd, en dan spuiten met matzwart.
21 januari 2009 om 13:18 #130368ja maar kan je daar nog iets van een beschermlaag overheen aanbrengen? want als je gaat lakken krijg je de glans die je dus niet wil hebben 😉
16 mei 2009 om 11:52 #130845De fotos zijn van de site afgehaald, kan iemand ze opnieuw posten ?
Mvg
