How to: Sproeier vervangen
Home Forums Algemeen Oude topics How to: Sproeier vervangen
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 21)
  • #124151
      En nu gaan we de sproeier vervangen:
      Haal het vlotterbakje eraf met 2 schroeven.
      Pak een platte schroevendraaier en draai de sproeier eruit:
      Draai als volgt een nieuwe sproeier erin en draai het vlotterbakje weer goed vast! Zodat die niet lekt.
      ***edit iacca, en maak meteen je vlotter(dat “witte” ding) ff schoon met thinner bijv. als ie er zo uitziet:P)
      #128299
      bertus
        heb ik gedaan,, maar nu komt hij niet optoeren,,
        wat moet ik doen..??
        #128300
        angel
          vraagje, ik krijg die f**king sproeier er echt nie uitgedraait…Is zo lomp maar twringt echt tege…Niemand tips?
          #128301
          bertus
            harder drukken op je schroefendraaier en dan draaien..(y)
            #128305
            AA-T
              naar links draaien ;)… nee grapje
              desnoods kun je met een tang je sproeier vastpakken en losdraaien
              #128818
              Boonhoven
                wat je ook kan doen is een accu boormachine
                met een platte bek.
                als dat niet wil dan een boormachine proberen op stroom
                pas wel op dat die veel kracht heeft en je sproeier kapot kan maken
                door er al overheen te slaan
                #129715
                ADMBI Citta
                  Het is ook handig om voordat je de sproeier eruithaalt even het vlotterbakje ‘leeg te rijden’.
                  Dit doe je door simpelweg de benzinekraan dicht te doen en dan een paar rondjes rijden tot de brommer uitvalt.
                  Op deze manier heb je minder kans op gesmeer met benzine die over de rand van het vlotterbakje naar beneden dendert.
                  #130080
                  Ciao boeker
                    Als ik mijn ciao een beetje schuin hou dna
                    begint ie cabr te lekken:no ik heb hem er toen ff afgehaald
                    bleek er 1 schroefje van me flotterbakje dol gedraaid te zijn
                    ik dacht al hij zoop benzine:D maarjah ff nieuw 13-13 cabr´teurtje
                    gehaald een prob opgelost:thumb
                    #130268
                    ryanandroid
                      maar hoe kom je dan bij dat vlotterbakje
                      ik heb een leovince krul? eronder ligge, misschien is t dat
                      #130269
                      Kevinwol
                        dan moet je eerst de uitlaat er onder weg halen
                        #130271
                        G-no
                          of je haalt je carb eraf?
                          #130272
                          dk-piaggio
                            moet je je carbu eruithalen voor je sproeier te vervangen of kan je het zo doen (domme vraag i now)
                            #130273
                            pirminSI
                              Bij mijn si krijg ik dat voor elkaar met wat priegel werk
                              #130283
                              Letmegetspeed2
                                dk-piaggio :
                                Domme vragen bestaan niet;) Je moet idd wel even je carb eruithalen. Als je dat niet wilde omdat je niet weet hoe dat moet, dan moet je het snel leren :thumb. Het is echt heel erg simpel. Ik denk het dat onduidelijk wordt als ik het met woorden ga uitleggen, dus moet je ff bij de howto’s kijken, weet zeker dat het er wel bij staat;)
                                #130284
                                  Meestal hoeft de carb er niet af, maar bij bv. een ciao heb je zo’n modderplaatje waardoor je niet bij de schroeven kan. Gelukkig is een carb demonteren bij een ciao gemakkelijker dan bij bv. een si(ronduit irritant), door het frame.
