Home › Forums › Algemeen › Oude topics › How to: Rembekrachtiging
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 11 maanden geleden door Thijs v M.
14 mei 2007 om 19:40 #123939
Deel 1
De achterrem van een Ciao is meestal niet geweldig, maar gelukkig kun je hem verbeteren 😀
Nu concentreren we ons op het hefboompje:
Je ziet dat daaraan een recht stuk zit en daarna een gekromt deel (rode streep), dit gekromde deel is ervoor dat je als de remhenden bijna geheel ingedrukt is je niet extra veel kracht hoeft te hebben om remhendel helemaal in te duwen, een oude wijven systeem.
Dat je niet zo hard hoeft te drukken is natuurlijk niet zo erg, wat wel erg is dat de verplaatsing van het remblok heel weinig is op die laatste cm dat je je rem indrukt, je gaat dus niet zo veel harder remmen.
Vandaar dat we van dat oude wijven ding af willen, las dus op het hefboompje een stukje op in de vorm van het groene streepje (niet helemaal hoekig maken, maar gewoon zorgen dat het uiteinde minder rond is), zo zorg je ervoor dat de verplaatsing van het remblok in de laatste cm’ters van je remhendel groot is, je moet dan natuurlijk wel hard kunnen knijpen 😛
Deel 2
Nog een groot probleem van de vespa achterrem is dat hij vaak pas veel te laat met remmen begint 🙁
Hij begint pas te remmen als het hefboompje zo staat:
Terwijl het veel handiger is als hij begint te remmen als het hefboompje zo staat:
Dit kan natuurlijk wijzen op een versleten remblok, maar bij mij Ciao en Thijs Citta was dat dus niet zo:o (Achteraf gezien volgens Thomas wel, noujah weer 2x 7euro en een ritje naar de brommerboer uitgespaard:P)
Wat je dus gaat maken is dat het remblok std al veel dichter bij de trommel zit, dit kan heel simpel door op het remblok een stukje staal te lassen:
Rechts origineel, Links gelast
Zo heb je tenminste niet het probleem dat je niet harder kunt remmen omdat het hefboompje tegen de klokbehuizing aan komt.
Owja, en zo span je “makkenlijk” die veer op:
Home made engine dyno14 mei 2007 om 19:43 #140295Heb nooit problemen dat die niet goed remt 🙂 meestal remt die te goed.
Ik krijg hem altijd slippend als ik vol de rem ik druk.
Met dit zorg je dus dat je nog harder remt en nog harder slipt ?
14 mei 2007 om 19:52 #140296ik denk dat het rode streepje en het groen omgekeert moeten zitten in de teksst
14 mei 2007 om 19:55 #140297citta geel :
ik denk dat het rode streepje en het groen omgekeert moeten zitten in de teksstik was je voor via msn (A)
tis nu ook gefixt14 mei 2007 om 19:58 #140298hansieb :
Heb nooit problemen dat die niet goed remt 🙂 meestal remt die te goed.Ik krijg hem altijd slippend als ik vol de rem ik druk.
Haha, hoe kun je nou ooit harder slippen :P, als je slipt staat je wiel stil, hoe kan die nou “meer” stil staan :lol (srry, Thomas, het was idd jouw grap:P)
Maar ik zou niets met je rem doen, remt die goed dan er gewoon vanaf blijven 🙂AW50-4t | 13.13 | Gianelli Citypower | 3.2Nm@6000rpm | 3.0pk@6700rpm
Home made engine dyno14 mei 2007 om 20:00 #140299Thijs v M :
citta geel :
tis nu ook gefixtnee hoor
Vandaar dat we van dat oude wijven ding af willen, las dus op het hefboompje een stukje op in de vorm van het rode streepje <———moet groen zijn
zo zorg je ervoor dat de verplaatsing van het remblok in de laatste cm'ters van je remhendel groot is, je moet dan natuurlijk wel hard kunnen knijpen
Edit ArvidW: klopt, die was ik vergeten, bedankt 🙂
14 mei 2007 om 20:27 #140300nette how to arvid, binnenkort maar eens proberen!
Gele Racefrikandel14 mei 2007 om 20:57 #140301
.-{2F4OV}-.Volges mij is tog egt rechts origineel en links gelast:lol
Mja nette howto ArvidW
14 mei 2007 om 21:08 #140302naja leuke oplossing als je een slechte rem hebt!
14 mei 2007 om 22:48 #140303Kun je nu ook nog makkelijk normaal remmen?
Of blokeer je het wiel nu heel snel!Dus kun je nog gedoseerd remmen?
14 mei 2007 om 22:52 #140304Die Veer(strakke) er terug in krijgen is een heel gedoe( heb er ervaring mee heb me vingers, cq handen er ziekelijk aan opengehaald:
verder leuke how to arvidW
15 mei 2007 om 07:36 #140305gielos :
Jahoor, dat gaat nog prima, “Deel 1” heb ik bij mijn eigen ciao gedaan, die rem vind ik nu echt super fijn (Doseerbaar en hard remmen). “Deel 2” heb ik onlangs bij een vriend van mij gedaan, die rem is veel beter gaan remmen, maar eigenlijk moet ik daar ook nog dat hendeltje verlassen want nu remt hij nog net niet hard genoeg (we hebben 2 reserve achterbanden liggen dus een beetje slippen met die citta blijft leuk en om die achterband geef ik niet zo veel:P)
Home made engine dyno15 mei 2007 om 19:00 #140310Nee hoor Arvid, tuurlijk vind ik t niet erg als je “mijn” achterbandje verneukt :pest 😛
14 november 2008 om 22:28 #130210ik heb ff eentje gemaakt bij remhevel:
hij remt perfect!
7 april 2009 om 09:46 #130685nou dit ga ik ook een proberen op mijn cross bravo;)
mooie how-to arvid;) -
