Home › Forums › Algemeen › Oude topics › How to: Poorthoogte opmeten
- Dit onderwerp bevat 72 reacties, 19 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 11 maanden geleden door ArvidW.
16 augustus 2008 om 06:53 #129975
Als je even 3 posts hierboven leest ?
Gele Racefrikandel16 augustus 2008 om 08:06 #129976Cilinder is 38.8
dat stond er ook bij 😉
mijn cilinder is een 38.2 🙂
ik wil dat hij goed rijd nog en al als ik het heb geprobeerd wat moet ik dan nog veraderen bij die van arvidW ?
hier een foto van mijn poorten als het goed gelukt is betwijfel ik eigenlijk 😐
dus eerste poort is 10.23mm hoog en 16.64 mm lang
twede is 14.40mm hoog en 17mm lang
derde is 10.04 mm hoog en 17.26 lang
zou dit kloppe ?
(en die cm moest mm zijn op foto :lol
(sory voor slechte kwaliteits foto men scanner wou het niet doen :(( )greets roberto
16 augustus 2008 om 11:41 #129977de 38,2 of 38.8 maakt niks uit.
poorterij is het zelfde van arvid.en die poortmap van arvid zijn 50cc cilinder kan je gebruiken, alleen dan bijv de breedte van de uitlaatpoort 25mm breed.
Gele Racefrikandel16 augustus 2008 om 11:48 #129978maar hij zegt is nog vrij tam en zeker met pully en ik heb daar pully op op die met standaard cilinder nu 😉
dus wat zou ik nog kunnen veranderen?18 maart 2009 om 14:58 #130605Moet je nou de deckheight van de totale lengte van wat je hebt opgemeten aftrekken?
18 maart 2009 om 15:12 #130606bovenkant poort tot bovenkant cilinder – deckheight.
23 april 2009 om 19:09 #130762Ik heb nog zo’n rand in mijn cilinderkop, hoort dat ook bij de deckheigt?
23 april 2009 om 19:13 #130763Nope
Home made engine dyno27 april 2009 om 14:12 #130779Ik heb mijn 46 Pinasco net even opgemeten. Met een deck van 2,6mm heb ik blowdown van 23,8 Kan dit? Ik heb heel goed gemeten maar kom op andere maten dan Edjuh uit. Zou er gewoon verschil in het gieten zitten?
27 april 2009 om 14:18 #130780Of misschien gebruik je gewoon een dikkere voetpakking. Je hebt toch wel je zuiger goed op TDC gezet en je cilinder een beetje aangedraait?
27 april 2009 om 14:23 #130781Deckheight van 2,6mm 😮
Home made engine dyno27 april 2009 om 15:24 #130783Ik heb dat randje opgemeten, maar klopt inderdaad niet dan. Zal het nog een keer doen als ie in elkaar zit.
27 april 2009 om 16:41 #130784Ik heb geen deckheight van de maten afgetrokken.
