Home › Forums › Algemeen › Oude topics › How to: Opvoeren voor beginners
- Dit onderwerp bevat 150 reacties, 60 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 5 maanden geleden door Vinnitio.
10 maart 2009 om 18:00 #130576
Standaard zit er 85 op snor ciao als ik me niet vergis?
Met 80 zit je altijd goed. Wil je echt puur snel optrekken 95?10 maart 2009 om 18:03 #130577maar ik krijg een brom, dus wat zou ik dan nemen ??
10 maart 2009 om 18:06 #130578op een snor zit een 80mm poulie std, en op een Brom een 95 poulie.
jij hebt een brom dus een 95 poulie, je kan een 80mm monteren, dat gaat nog prima. een kleiner zou ik niet meer doen. dat word slecht optrekken
Mike10 maart 2009 om 18:10 #130579lol, ik zeg al de hele tijd als ik kleinere poelie neem trek ik dus sneller op.
heb dus gelijk xD. mrjah doet er niet toe ..10 maart 2009 om 18:40 #130580Je hebt helemaal geen gelijk, wat zeg je nu? :s
heb je nooit met een fiets gereden? 😮
Stel, vooraan: groot tandwiel. Achteraan klein tandwiel. Nog nooit gemerkt dat je dan meer kracht moet zetten om op gang te komen met je fiets?
Zo is het dus ook bij de poelie!!!
Kleine poelie = meer snelheid, trager op gang
Grote poelie = minder snelheid, sneller op gang.10 maart 2009 om 19:45 #130582het is toch niet zo moeilijk hoe het zit met een poelie 😕
10 maart 2009 om 20:11 #130583@ jeube_ciao: waarschijnlijk zie jij het onderscheid tussen een poelie en een koppeling niet..
aan de kant van je voorwiel heb je dus een koppeling zitten(die aan je krukas zit), als je hier de diameter van het loopvlak vergroot; trek je minder hard maar heb je een hogere topsnelheid(mits je brommer deze vertanding trekt) voorbeelden van een groter loopvlak zijn bijvoorbeeld een belgenkoppeling of een simoninikoppeling.
bij een poulie(dat ronde ding bij je achterwiel) geld hier het tegenovergestelde van; als je hier het loopvlak van verkleint trekt de brommer ook minder hard maar heeft hij ook een hogere topsnelheid..
dit heeft dus puur met de juiste verhoudingen te maken..11 april 2009 om 21:21 #130705Als ik het goed begrijp kan je dus zonder iets te veranderen een 60 of 70 cc op je brommer zetten met een leuk uitlaatje en voor de rest alles standaard laten? Hoeveel zal dat in snelheid uitmaken? Ik heb het hier over een Si Mix, alvast bedankt.
14 april 2009 om 11:26 #130716Hallo wie zou mij kunnen helpen ik heb een ciao mix snorbrommer en wil hem opvoeren tot ongeveer 40 a 45 wat kan ik het beste doen om me brommer zo hard te laten lopen
alvast bedankt
18 april 2009 om 11:05 #130728Beste forumgebruikers
ik ben hier nieuw 🙂
maar ik heb dus laatst een 2dehands ciao-mix gekocht. deze gaat ongeveer 35 km per uur, er zit een 80 poulie op en hij heeft een citypower uitlaat. ik zou deze graag rond de 45 km per uur willen hebben, hoe kan ik dat het beste doen?
Ik heb laatst ff gekeken en de v-snaar zit er niet super strak op, ik kan mn blok nog naar voren zetten. heeft dat enig effect?alvast bedankt !
20 april 2009 om 20:49 #130742hoi ik heb een piaggio ciao px 25
Mijn probleem is dat ik helemaal geen optrek heb maar de snelheid is 55-60km/h
Alles is standaart behalve de velgen dit zijn 4 spaakvelgen ik weet niet wat een vertanding erin.
ik heb een leovinci zx aangepast.
carter origineel
carburator origineel
cilinder origineel (alleen de cilinder uilaad lichtjes uitgeboort)
kan iemand mij helpen met de optrek want mijn kameraad zijn ciao is origineel en trekt wel hard op.20 april 2009 om 20:50 #130743Zet er een citypower op, die scooteruitlaat is niet geschikt voor je setup.
Lex, misschien een bromnaaf/klok en een citypower monteren.
20 april 2009 om 20:53 #130744maar mijn kameraad zijn ciao heeft originele uitlaad en als ik orininele er op zet dan trekt hij ook niks
20 april 2009 om 21:01 #130745Het zou beter moeten trekken dan met de scootpijp.
20 april 2009 om 21:14 #130746kan het zijn dat ik mijn cilinder versleten is?
