Home › Forums › Algemeen › Oude topics › How to: Opvoeren voor beginners
- Dit onderwerp bevat 150 reacties, 60 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 5 maanden geleden door Vinnitio.
14 augustus 2009 om 16:11 #143469
Je zal dan toch een 70cc tje en snelle uitlaat moeten nemen of je moet je inlaat boren en uitveilen en 13/13 carb erop zetten in combinatie met een snelle uitlaat, dat haalt de 60 ook wel denk ik
en als ik beide doe??
14 augustus 2009 om 16:31 #129926een 65 dr met een polini top one
maar een maatje van mij rijd 60 met uitgeveilde carters 13/13 carb en techno uitlaat
dus het beste kun je beginnen met uitveilen20 augustus 2009 om 09:36 #143492Ik heb een Vespa Ciao.
En ik heb mijn blok optimaal laten tunen bij Twins Nuenen, nou wil ik dat blokje eronder leggen met een 13/13 del, simonini krul en een 50cc snel. Hoe hard zou dat lopen? En hoe hard zou het lopen met een 60cc en een 70cc?
Bedrahnkt20 augustus 2009 om 10:36 #13032450snel: 60/65, 60cc: 65/75, 70cc: 70/80
Heb je foto’s van het blokje? inlaat e.d.
Je kan een blok nooit optimaal bewerken als je niet weet welke cilinder er op komt.
Bedrahnkt
Krakgh ketann
20 augustus 2009 om 13:18 #130212@Justus, heb je foto’s daarvan. Ik ben wel benieuwd wat Twins zo allemaal aan een vespa blokje doet 🙂
Home made engine dyno20 augustus 2009 om 14:29 #130211Ja, Hij staat in elkaar maar alleen carters en krukas heb ik!
24 augustus 2009 om 15:27 #130421Ik heb een Vespa Si die ik wil opvoeren. Wat kan ik allemaal doen? Ik wil niet met mn cilinder gaan lopen kloten. Dus gewoon standaart 50cc. Wil hem ongeveer 65 laten lopen. Rijd nu 50.
24 augustus 2009 om 15:36 #130420poulie 80 met snaar… groene trekveren… een uitlaatje als een Proma cc of een polini top one..
eventueel een 13 13 met malossi filteren als je wat meer kennis hebt je inlaatje ietsjes uitveilen
Mike24 augustus 2009 om 17:10 #130291Trekveertjes heb je tog alleen met een vario? Die heb ik niet. Ik heb achter een 90 poelie. Dus dat zou dan een 80 moeten worden. Maar mijn Si trekt eigenlijk al voor geen meter:? Duurt ff voordat die op snelheid is. Ik heb nu een Tecno uitlaat. Ook best een kut ding. Hier op het forum gezocht. Kwam ik erachter dat er nog begrenzer inzat. Ik die demper openmaken, Zit er verdomme geen begrenzer in. Maar ik ga aan de slag.
11 september 2009 om 05:13 #143534
SpiendaahIk dacht dat als ik mijn krukas wou bewerken dat ik het dan moest berekenen (met gradenboog enz.)
Maar in de Howto staan al maten aangegeven.Ik vat het even niet meer:?
11 september 2009 om 06:46 #143535@ nick.
tecno is kut 🙁
en je hebt wel trekveertjes.de trekveertjes zit in je koppeling ( die zit op je krukas )
deze veertjes houden de segmenten bij elkaar.@spiendaah
voor alles is verschillend
volgens mij stond er bij de maten van wie ze zo had maar kijk ik nog even na.
en anders zou ik het gewoon even na vragen aan how-to maker.11 september 2009 om 06:47 #143536Ik denk dat je naar de how-to op de polini manier hebt gekeken, in mijn tekst staan ook links naar arvids topic over berekenen.
Er zijn veel factoren: de grootte van je inlaat, snor of brom krukas, hoe lang de inlaat open moet staan. Je hoeft in principe niks te berekenen want de meest voorkomende situaties zijn al uitgerekend en de maten al gegeven.
20 oktober 2009 om 10:05 #143672😮
markus1009 :
ik heb nu de volgende setupcillinder 50cc
carters standaard
carb 13/13
poulie 70
uitlaat leovinciekrul
krukas origineelbrommer ciao
mijn snelheid is toch nog 50
kan dit een bepaalde reden hebben of is dit gewoon normaal??
ik wil hem 60 laten lopen awt kan ik dan nog doen ??
gr mark
Jij rijdt met deze setup maar 50?
Mijn ciao is helemaal standaard, heb alleen city power uitlaatje en rij 55.
Ik wil me een 13/13 carb erop zetten met pouli 80 en leovince krul uitlaat.
Misschien nog groene polini trekveertjes en hoop dan toch zeker 60+ te rijden.
Dit zou toch wel moeten lukken trouwens he?Vinnitio
20 oktober 2009 om 10:22 #143673
Geert (H) CiaoMogelijk maar wordt lastig:) Hard opgepompte banden, perfect afgesteld, wind in de rug, poelie 70 ja dan is het misschien wel mogelijk:P
20 oktober 2009 om 12:34 #143674uhm.. ik rij nu al 55 met alleen een city power erop..
Als ik een leovince krul eronder leg met 13/13 carb, poeli 80 en groene trekveertjes dan rijd hij toch heus wel 5km harder niet?:S -
