Home › Forums › Algemeen › Oude topics › How to: oplossing grafietpakkinglekkage bij leo
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 5 maanden geleden door gekkehenk.
10 september 2008 om 13:31 #123846
Hoi mede wegpiraten, 😛 was op mijn werk bezig 2 dempertjes van leovince op te knappen. een is nog een wat ouder model denk ik want daar staat leovinci op ipv leovince.
Magoed, altijd leuk, zo’n leo als je hem nieuw koopt, en dan zit er een leuke grafiet pakking bij voor de flens op je einddemper, allemaal wel leuk maar deze dicht voor geen meter.. elke pijp die ik tot nu toe van leo in mijn handen heb gehad zal dus lekken op die pakking. Even op me werk wezen rauzen en kwam met een oplossing.
Ik vond een o-ring (bestand tot +-150 graden) met de maat: 26,57 x 3.53. Als je je grafiet pakking verwijderd, en de o-ring daarvoor in de plaats doet, dicht deze wel volledig af en heb je geen vette demper meer. Zie je vaak wel eens dat ie tussen die pakking gaat zweten, word smerig en ziet er nie uit.
(mocht je nou in het bezit zijn of mensen kennen die deze ringen hebben zou dat mooi zijn. er is verder vrij weinig info over te vinden. je kan ook o-ringen pakken met een soortgelijke maat, maar 26,57 x 3.53mm past zowieso het beste. deze ringen worden voornamelijk gebruikt in pompen e.d.)
info over de o-ring vind je o.a. op http://www.spareage.com
Op de flens zelf zit een rand waar de ring goed in valt en zit als een huis.. en aangezien die flens nooit boven de 100 graden zou moeten uitkomen, zou die ring het dus ook moeten houden 🙂
Het is maar een klein dingetje, maar al die kleine dingetjes worden samen uiteindelijk toch een geheel.. Stukje detail zeg maar 😉
HANDLEIDING:
—–end—–
10 september 2008 om 15:41 #130048wel mooi dat je daarop bent gekomen, maar je kan mss wat meer info geven waar mensen het product kunnen halen, in welke winkel bv.
11 september 2008 om 17:06 #130053Dries :
wel mooi dat je daarop bent gekomen, maar je kan mss wat meer info geven waar mensen het product kunnen halen, in welke winkel bv.zou het bij een bedrijf zoeken die voornamelijk in de pompen zit. (oliepompen, vacuúmpompen etc)
11 september 2008 om 17:12 #130054leuk id
je kunt wel meedoen met het beste id van nederland;):P11 september 2008 om 17:13 #130055altijd op zoek naar dat ene ding om je snor nog net wat beter te maken 😀
12 september 2008 om 17:17 #130058hey top gedaan man mooi verhaaltje erbij hoop meer how to’s van je te zien
12 september 2008 om 19:16 #130059Supergaaf:) Heb je misschien nog wat site’s waar we die O-ringen kunnen bestellen misschien?
12 september 2008 om 22:27 #130061Ik kan er nog weinig over zeggen.
er is wel een site,
maar dat is denk ik alleen voor bedrijven te bestellen.kijk even op: Technirub, zoek dan onder Artikel nummer: 86012706, kijk eens of je er iets mee kan 😉
13 september 2008 om 10:57 #130062goed idee! en kwa warmte, zijn die o-ringen specifiek hitte bestendig of kunnen de meeste o-ringen die warmte wel hebben?
13 september 2008 om 11:22 #130063meeste zijn bestand tot +100 graden, dus moet geen probleem vormen 😉
21 oktober 2008 om 15:55 #130139Ik kan aan deze o-ringen komen.
Voordat ik er een ton insla, wil ik eerst weten hoeveel mensen er interesse hebben.
Reageer a.u.b in dit topic: http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=1147321 oktober 2008 om 16:40 #130140Handig, bij mij op het werk hebben we die O ringen ook. 🙂
