Home › Forums › Algemeen › Oude topics › How to: Ontsteking vervroegen
- Dit onderwerp bevat 68 reacties, 29 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 7 maanden geleden door arjan-dj.
20 maart 2009 om 17:27 #130627
Met mijn chopper project heb ik de ontsteking ook een keer vervroegd, cp’s op 0,55mm ofzo, en toen ging ie nog maar 40 dus te veel vervroegen kan idd ook toptoeren begrenzen.
Soms wordt de ontsteking juist verlaat op het max toerental om de temperatuur in de uitlaat te laten stijgen zodat de uitlaat weer in fase is met de eigenlijk te hoge toeren. Dus om de powerband iets te verbreden.22 maart 2009 om 13:35 #130632zowieso 55 mm is juist verlaten? logisch dat ie langzamer gaat;)
22 maart 2009 om 15:19 #130633als ze uit elkaar gaan vonkt ie, dus dat is vervroegen
21 juli 2009 om 20:16 #143467mijn dr blokje heeft n keer 9260 toere gedraaid met losse boegie, gewoon rijdend niet op de bok 😀
Link naar Mijn collectie / Projecten.21 juli 2009 om 20:29 #143466misschien een stomme vraag.
Wat doet zo’n cdi nu precies, en hoe weet de cdi nu waneer ie moet gaan vonken? Dit vraag ik me al tijden af… zit er in het vliegwiel een soort ‘dingetje’ die bepaalt waneer ie moet vonken? Dat blokje op de spoelenblok snap ik. Als je spie knapt doet ie niks meer dus er zal toch iets in het vliegwiel moeten zitten.
iemand die goed uit kan leggen hoe het nu functioneerd? want zo’n cdi is nl ook voorgeprogrammeerd.
26 juli 2009 om 17:51 #143480je kunt dit beter door een prof. doen want als je die gaatjes iets te ver open boort kun je achterontsteking krijgen en dan klappen je zuigers kapot.
13 augustus 2009 om 07:33 #142382Ik heb het verschil gemerkt op me scooter
Kheb me ontsteking gewoon op de gok vervroegd en nu heeft die veel meer koppel op hoge toeren en komt die niet op toeren als de toeren laag zijn 😛13 augustus 2009 om 07:40 #142383ja dat zou je maken moeten hebben met de magneten die in je viegwiel zitten, die maken stroom en als er een magneet langs het magische dingetje komt dan gaat de pulse naar de cdi lopen en die maakt er een klein bliksemmetje van 😛
Link naar Mijn collectie / Projecten.13 augustus 2009 om 10:58 #142384peter139 :
misschien een stomme vraag.Wat doet zo’n cdi nu precies, en hoe weet de cdi nu waneer ie moet gaan vonken? Dit vraag ik me al tijden af… zit er in het vliegwiel een soort ‘dingetje’ die bepaalt waneer ie moet vonken? Dat blokje op de spoelenblok snap ik. Als je spie knapt doet ie niks meer dus er zal toch iets in het vliegwiel moeten zitten.
Er zit volgens mij zo’n klein spoeltje op je ontsteking die als sensor werkt (pick-up), ik denk via de rode draad. En wanneer het vliegwiel met een bepaald punt die sensor passeert wordt er een soort transistor in de CDI geopend en wordt de opgewekte spanning ontladen.
