:: How to: Ontsteking vervroegen
Home Forums Algemeen Oude topics How to: Ontsteking vervroegen
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 69)
  • #123865
      Boor de gaatjes in de Rode circeltjes groter. (ik heb ze 1mm groter geboord)
      Zet de onsteking weer terug op zijn plek en schroef de schoefjes er weer in. Je merkt nu dat er speling op de onsteking zit en dat je hem een beetje kan draaien. Draai hem TEGEN DE KLOK IN als je je ontsteking wilt vervroegen.
      Of er verschil is tijdens het rijden weet ik niet, want ik had toen te veel dingen tegelijk verandert om dit verschil op te merken.
      In princiepe loopt je blok beter op hogere toerentallen, en iets minder op lagere toerentallen. Wat de beste vooronsteking is kan ik je niet vertellen, ik denk dat het vespablok standaard niet genoeg voorontsteking heeft omdat deze gemaakt is voor 4250rpm MAX terwijl flink opgefokte vespa’tjes het dubbele toerental halen.
      Bij een hoger toerental is meer voorontsteking nodig!
      G-no
        Das makkelijk:)
        zal ik ook zeker gaan proberen;) en dan post ik de resultaten natuurlijk hier.
        #138200
          Voorontsteking houdt nog altijd in dat je in tegengestelde richting moet afstellen van de draairichting van de motor!!
          Aangezien een vespablok vanaf vliegwiel kant (zoals op de foto dus) rechtsom draait (met de klok mee) moet je dus je ontsteking in tegengestelde richting draaien!!
          Vervroegen = VOOR ontsteking geven, dan moet je dus zorgen dat hij EERDER vonkt.
          #138201
          .-{2F4OV}-.
            @ Tonni: Dus volges jou moet je de ontsteking tegen de klok in draaien om hem te vervroegen?;)
            Dit lijkt mij overigens ook hoor….
            #138202
              Jazeker, je wilt bereiken dat hij een aantal graden vóór TDC vonkt. Dan zul je toch echt vanaf TDC terug moeten draaien.
              Voorbeeld tekstje: [url]http://www.vespaforum.be/cms/index.php?itemid=31[/url]
              #138203
              iaccaloco
                Zeker, Tonni heeft gelijk….;)
                Ik heb dit idee ook al jááárenlang in m’n hoofd, bij een Vespaatje nog nooit gedaan…..
                Wèl bij m’n Spartamet, maar die zijn toch niet vooruit te trappen, dus merkte je nie veel van…..
                Bij een MBX/NSR/MB etc. blok merkte je wel dégelijk verschil, die knalde zomaar 2.000 toeren meer, maar die kun je ook ongeveer een centimeter vervroegen…..:o
                #138206
                barry
                  Ik wilde niet als eerste reageren ,effe wachten dacht ik.
                  De sprocatti moet je namelijk ook vervroegen.Namelijk 3mm!
                  Dus tegen de klok in.Heb er zelfs een stikduur meetapparaatje voor gekocht.
                  #138208
                  joey636
                    je kan tog ook met dat stel plaatje van sprocattie je ontsteking vervroegen?
                    ik zal het binnenkort eens met mijn plaatje proberen en kijken wat het effect is.
                    #138209
                    ciaoracer
                      Maar wat zou dit dan van nut hebben als je dit zou doen. trekt die dan beter op of wat gaat het verschil zijn?
                      #138210
                      Jacky
                        Ze zeggen beter op hoog toerental en minder op laag… dus als ik het geod begrijp beter(eventueel dus harder) op top en minder goed optrekken!
                        #138211
                          barry :
                          Barry je hebt een binnenrotor die moet je gewoon op 3mm zetten pvl dan , een binnenrotor zorgt voor een variabele curve oftewel voorontsteking !
                          Ziet er leuk uit die voorontsteking maar heeft het zoveel meer effect ( km’s harder ) ?
                          #138212
                            Plaatje idd verkeert getekent, daardoor ook draairichting verkeerd opgeschreven. Staat nu weer goed in beginpost. (bij mijn eigen brommer wel de goede kant opgedraait gelukkig:))
                              Wil je het plaatje ff veranderen dan om verwarring te voorkomen?
                              Edit ArvidW: Dat had ik al gedaan:P
                              #138214
                              eddi
                                het aantal graden voorontsteking weet ik wel =19 graden (staat bij mij in boek) maar wat het dan word na vervroegen (kan je met een graadmeter doen die op een as past) weet ik niet, ligt aan de grootte van t gat= ?graden
                                #138219
                                  PoliniCiao :
                                  Wat is dat toch voor plaatje joey? Maak eens een foto 🙂
                                  Hij bedoelt dit plaatje, deze is bedoeld om van een elec. carter een c.p. carter met verstelbaar ontstekings tijdstip te maken:
