:: How-to: Motorblok uitnemen ( beginners ! )
Home Forums Algemeen Oude topics How-to: Motorblok uitnemen ( beginners ! )
8 berichten aan het bekijken - 46 tot 53 (van in totaal 53)
  • #144006
    SuperSi
      zijkappen en treeplankje eraf.
      dan het schroefje losdraaien waar je benzine slang aanzit.
      luchtfilter er af halen en je gaskabel loshaken
      en dan met dopje 8 of 10 vanaf de rechter kant de klem los draaien en dan schuif je de carb er zo van af.
      #144004
      Vespa_addicted
        Erwinn ciao :
        Beste,
        Als ik gas geef dan gaat m’n ciao niet vooruit, en als ik geen volle gas blijf geven dan valt gij uit.
        Volgens mij ligt dit aan de carburateur, maar kan je me wat meer info geven over hoe je de carburateur eruit moet halen en deze schoon te maken. Heb al op vele andere forums gekeken maar deze zijn lang niet zo duidelijk als de uwe.
        Alvast bedankt
        Lijkt mij een te grote sproeier, probeer eens 2 maten kleiner 😉
        Ik heb precies hetzelfde gehad namelijk 😉
        #144015
        Erwinn ciao
          Heb een probleemke, heb alles losgemaakt maar aan de andere kant van de krukas hangt nog zo een heel ding bij mij waar allemaal kabels naartoe lopen waar olie inzit. Als ik dit die kabels losmaak dan stroomt er allemaal olie weg… moet ik nu m’n olietank laten leeglopen of wat? of kan je de olie misshien ergens dichtzetten?
          #144014
          dartfreak
            je kan een schroef erin draaien die de slang even dicht houd
            #144016
            Erwinn ciao
              Het is gelukt, het blok ligt er onderuit.
              maar heb wel een kabel van de verlichting kapot getrokken…
              #144071
              SuperSi
                Vliegwielkap of vliegwielrubber?
                Ik zie dat je nieuw bent op de website, Welkom!
                Dit soort vragen komen het best tot hun recht in het grote kleine vragen topic.
                Dit topic is speciaal voor dit soort en andere korte vragen gemaakt!
                Veel plezier met je SI!
                #144072
                Piaggiosi
                  Weet iemand ook waar fat grijze draadje weg komt die naar je bobine moet? Bij mij is die er niet…
                  #144073
                    Dat grijze draadje, hoort uit dat rubbertje, dat in in het ronde gat zit te komen.
                    (aan de bovenkant van je blok)
                    Als dat er niet in zit, moet het vliegwiel eraf en kan je het beste een nieuw draad je maken.
                    Nieuw bus je vind je hier.
                    https://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/carburateurs-vespa-ciao/sha-busje-carburateur-dellorto-13-13.html
