:: How-to: Motorblok uitnemen ( beginners ! )
Home Forums Algemeen Oude topics How-to: Motorblok uitnemen ( beginners ! )
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 53)
  • #143381
      Op foto 2 de bout van de uitlaat wat lossen, en op foto 4 de bouten van het blok (links boven, links onder, rechts).
      #143382
      InViX
        Dank U!! :D:D
        #143383
          InViX :
          Dank U!! :D:D
          Dat op de foto aan de rechterkant van je blok is je oliepomp. Deze zul je los moeten schroeven, zodat je dan genoeg ruimte hebt om je blok te kantelen.
          Carburateur ook even losschroeven voordat je het blok uit je frame kantelt.
          #143384
          InViX
            Als ik dit doe, moet ik dan ook (net als de benzineslang) iets losmaken? zodat het niet gaat lekken.
            invix
            #143385
            Jeezy
              even snel een kleine vraag, op de foto’s waarop het vliegwiel te zien is, is duidelijk te zien dat de opening in het cp vliegwiel dichtgemaakt is..
              heeft dit enig nut of is t gewoon voor persoonlijke redenen gedaan?
              #143386
              TimoO_
                Is gewoon zodat er geen rotzooi/water bij je ontsteking kan komen.
                #143387
                Poelll13
                  @ jeezy, nee dit is geen must.
                  het is natuurlijk beter tegen vul beschermd als het dicht is.
                  en als je het blok eruit hebt liggen kan je dit beter meteen weer erin zetten, veel gemakkelijker 😉
                  #143391
                  citta2009
                    Ik snap er niks van…ik heb alles gedaan wat in deze how-to stond en heb dus alles los, maar ik krijg m’n blok niet tussen m’n achterbrug uit! Ik heb trouwens een citta en het lijkt dat een ciao echt veel meer ruimte heeft :S Ik zal wel iets verkeerd doen maar ik weet niet wat?! Kan iemand helpen?
                    #143392
                    diac
                      we kunnen je niet helpen als je ons niet verteld waar je probleem zit, kun je misschien even een foto maken:?
                      #143393
                      citta2009
                        ja ik kan op dit moment ff geen fotos op me pc zetten maar kijk ik kan m wel in die 45 hoek krijgen alleen kan ik m niet kantelen zoals het wel hoort te doen
                        EDIT: ik zie net dat t een oliepompje is 😛 dus ik haal eerst dat er wel ff af
                        #143395
                        jellevand
                          hallo
                          Ik heb vespa si weet iemand hoe dat moet is namelijk heel raar met de trapper enz:?
                          jelle
                          #143434
                          just1991
                            jah heel duidelijk enz. maar ik stuite op een ander probleem en dat was dat mijn bobine ONDER het frame zat dus zeg maar onder de cilinder kop en daarom kon ik me motorblok niet goed draaien en er uit halen ik moest dus aardig hard trekken en sjorren wou ik hem eruit krijgen hij klemde ook bij me as aan het frame maar goed hij is eruit en ik ontdekte oon dat mijn spoelen van me onsteking beschadigd zijn alsof ze hebben aangelopen ofzo heel raar… want 2 van van die uiteindes van de spoelen zijn helemaal verbogen ! anyway… ik kijk al vooruit om me blok weer terug te plaatsen…. *achum*
                            #130260
                              just1991 :
                              Dat was trouwens al zo toen ik je blokje opende.
                              Maar goed, ze doen het er niet minder om toch?
                              Die bobine kan er toch af?
                              @Pannenkoek dit is geen chattopic.
                              @Jellevand, bij een si werkt het precies hetzelfde, en de trappers hebben er verder niks mee te maken. Probeer je vraag ook duidelijker te stellen.
                              #143872
                              konole
                                Bedankt! Lukt veel beter dat toen ik het zelf probeerde, echt heeel duidelijk.
                                Echter 1 probleem: Ik krijg die koppeling er echt niet vanaf geschoven, ik snap niet waardoor hij wordt tegengehouden hoor, maar ik kan de brommer er gewoon aan optillen…
                                Groetjes,
                                Konole
                                #144005
                                Erwinn ciao
                                  Beste,
                                  Als ik gas geef dan gaat m’n ciao niet vooruit, en als ik geen volle gas blijf geven dan valt gij uit.
                                  Volgens mij ligt dit aan de carburateur, maar kan je me wat meer info geven over hoe je de carburateur eruit moet halen en deze schoon te maken. Heb al op vele andere forums gekeken maar deze zijn lang niet zo duidelijk als de uwe.
                                  Alvast bedankt
