:: How to: KM-teller
Home Forums Algemeen Oude topics How to: KM-teller
15 berichten aan het bekijken - 61 tot 75 (van in totaal 87)
  • #124692
    erwinko
      beter vijl je dan je koplamp uit oelewappers
      #124717
      Bubba
        maar nu is het juist handig omdat je als je het bovenste randje laat zitten je hem er zo in kan hangen. Als je de lamp zelf uitvijlt moet je gaan lijmen ofzo.
        #127967
        LeMoN
          Hey ik heb even een vraagje! Ik wil van de meivakantie ook zo’n mooie km teller gaan maken, maar ik zit met een vraag 🙂 Ik wil namelijk graag van die stekkertjes gebruiken die je om je draadje heen moet vastknijpen zegmaar zodat ik de boel makkelijk los kan halen als het uit elkaar moet, maar is dit uberhaupt mogelijk? Of kan ik dan beter van die 4kante kroonsteentjes gebruiken die je zo los en vast kan schroeven?
          #127970
          Bubba
            koop gewoon een rolletje isolatietape. Je haakt de draadjes in elkaar, doet er een stukje tape om en bind vervolgens beide draadjes nog ff waterdicht bij elkaar.
            #127972
            LeMoN
              ja kijk dat is niet de bedoeling bubba, ik kan de boel wel solderen, maar dan kan ik het niet makkelijk demonteren omdat het 1 geheel is, daarom wil ik ook juist dit proberen…
              #127973
              Bubba
                oke, maar waarom zou je het geheel willen demonteren?
                met kroonsteentjes heb je in iedergeval het gedonder dat ze niet door alle gaatjes en gleufjes passen als je het draadje wil leggen.
                #127975
                  Met die klemmetjes is best handig. Maar ik weet niet of het echt nodig is kroonsteentje kan ook wel. Ik heb helemaal nix gedaan alleen gesoldeerd kijk maar bij mn perso.
                  #127978
                    @ LeMoN ; ja je kunt natuurlijk met plugjes werken, daar hangt m’n hele bekabeling mee in elkaar 😉
                    alleen bij m’n teller heb ik het toen niet gedaan, omdat die toch blijft zitten waar hij zit
                    #143912
                    Bram Hanegraaf
                      Hoe verleng je je kabel? moet je dan weer een nieuwe km teller kopen? of kun je die kabels los kopen?
                      #143913
                      SjoerdCiao
                        een stuk 2aderige kabel eraan solderen;)
                        #143914
                        Bram Hanegraaf
                          SjoerdCiao :
                          Owja tuurlijk
                          Die heb ik nog wel liggen haha
                          Thanks!
                          #143920
                          adriaan
                            Ik heb een probleem met mijn kilometerteller. Ik heb ook in het achterwiel gemonteerd (wel iets meer naar de as toe als in de how-to). En heb de sensor aan het 3-hoeklager vast geplakt. Maar nu heb ik de wielomtrek ingevuld maar nu geeft hij veel te veel aan(109 als ik flink gas geef op de bok. Sensor zit dicht genoeg bij de magneet en alles goed gesoldeert en bevestigt.
                            Weet iemand hoe dit kan komen?
                            Adriaan
                            #143921
                            dieseltank
                              rij er eens gewoon mee?
                              je brom heeft weinig tot geen weerstand als je op de bok staat…
                              #143922
                                adriaan :
                                Wat heb je ingevuld? Cittaband is 1445mm in omtrek
                                adriaan
                                  Ik heb 144 ingevuld het moest in cm namelijk.
