:: How to: kickstart op ciao in 7 stappen
Home Forums Algemeen Oude topics How to: kickstart op ciao in 7 stappen
  • #124023
      als eerste boor je de gaten voor de veer en het palletje wat de kick tegen moet houden.
      het gaatje voor de veer komt rechtboven op 6 cm. van het midden van het trapas gat (5mm. boor)
      het gaatje voor het palletje komt onder een hoek van 45 graden linksonder op 3 cm. van het midden van het trapas gat (10mm. boor)
      zie foto:
      als 2e ga je aftekenen wat eraf geslapen moet worden, namelijjk 10mm. van je trapas gat uitsteeksel en 6 á 8mm. van de onderkant van je frame.
      zie foto:
      als 3e ga je het eraf slijpen met een slijptol.
      dit is dan het resultaat:
      vervolgens doe je het plastik dopje(ringetje) van de trapas erop.
      zie foto:
      als 4e ga je het zelfgemaakte palletje (van een m10 bout met een busje en een rubbertje erop wat aan de boutkant is afgeslepen tot een klein randje waardoor het rubbertje blijft zitten)
      zie foto:
      het palletje komt dus in het 10mm. gat en zet je vast met 2 moeren 1 aan de voor kant(heb ik een beetje moeten bijslijpen) en 1 aan de achterkant.(als je het echt goed wilt doen dan las je dit ook even vast)
      en dit is het resultaat:
      als 5e spuit je de afgeslepen frame delen bij anders gaat het roesten.
      als 6e kun je de kickstart + veer eropzetten en aan de andere ant de andere kickding weer monteren, wel met de standaard trapas bus er tussen, als dit gemonteerd is ziet het er zo uit:
      als 7e kort je de ketting in(bij mijn gewone ciao had ik er 2 tandjes uit en bij mijn mix 3) zodat die zo goed als strak staat (je motorblok kan tenslotte ook nog naar voren of achteren).
      nu schroef je het kickstartmotorblok gedeelte er op.
      en klaar is je kickstart ciao
      ps. mocht je een ouder type ciao hebben, dan zul je ook het gat waar het kickstartronsel komt groter moeten maken:
