Home › Forums › Algemeen › Oude topics › How to: Inlaat uitvijlen (deel 700 ofzo)
- Dit onderwerp bevat 136 reacties, 61 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 jaren, 3 maanden geleden door Robertez.
12 november 2009 om 16:33 #143786
13 kan wel redelijk, als is die wel dunner => minder stevig.
je moet net wat voorzichtiger zijn met carb. erop zetten, rest is het zelfde(behalve dat het beter loopt :))12 november 2009 om 17:42 #14378713 mm kan makelijk hoor je inlaat lijkt dan heel dun maar dat komt omdat het randje vooraan schuin loopt. hij is dus nog best dik en je spruitstukje breekt heus niet zomaar af.
12 november 2009 om 17:48 #143788
Geert (H) CiaoDan gaat morgen de boor erin:P
3 september 2011 om 17:14 #144023
sam(ciao)dit is waarschijnlijk een heel domme vraag en als dit al is gevraagd sorry
maar als je je inlaat uitvijlt heb je dan een grotere carb. nodig?3 september 2011 om 17:23 #144024Niet persé nodig, maar voor je prestaties wel het beste.
3 september 2011 om 18:21 #144022
sam(ciao)en wat is dan het verschil met en zonder 13/13?
4 september 2011 om 07:49 #144025sam(ciao) :
en wat is dan het verschil met en zonder 13/13?13mm carb… en een 12-10 loop ovaal toe, dus is 10mm carb..
4 september 2011 om 08:29 #144026
sam(ciao)maar hoeveel sneller ga je dan met een 13/13 carb dan met een 12/10?
4 september 2011 om 09:22 #144027als je inlaat geveild hebt, 3 km harder met stnd setup. Niet geveild ga je niet harder, maar je gaat wel harder door je benzine heen
4 september 2011 om 12:52 #144028
sam(ciao)dan voor die 3 km/u is het het niet waard om hem helemaal open te doen
4 september 2011 om 13:01 #144029sam(ciao) :
dan voor die 3 km/u is het het niet waard om hem helemaal open te doenOptrekken is een wereld van verschil, waardoor je wel kleinere poulie kan monteren, en je ook wel sneller zal gaan… en het verschil op topsnelheid wordt heus wel mer dan 3 km/H!
4 september 2011 om 16:26 #144030Die 3 km verschil is echt grote onzin.
Die van mijn vriendin reed een km of 35 helemaal standaard met poelie 80.
Na het blokje te hebben geveild en de inlaat te hebben gepolijst loopt hij nu een km of 45 op de gps.
En trekt veel beter op.
Wel denk ik dat door het polijsren van de inlaatpoort grotere winsten te behalen zijn.
Succes
4 september 2011 om 19:25 #144031Volledig akkoord!
Wat lupomob beweert, is ten minste de realiteit!
Het uitveilen, is nooit verloren als je het goed doet, zeker als je later eens zin hebt in een snelle cilinder!Succes, en tipje; veil goed recht en doe het met beleid!
29 december 2014 om 00:53 #144055
Is dit goed uitgeveild?
29 december 2014 om 01:30 #144056gilera-citta :
Als je inzoomt lijkt het of je er doorgezeten hebt?
Voor de rest netjes mag nog wat fijner afgewerkt worden (mooi vlak en eventueel polijsten)
Mvg -
