Home › Forums › Algemeen › Oude topics › How to: Inlaat uitvijlen (deel 700 ofzo)
- Dit onderwerp bevat 136 reacties, 61 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 jaren, 3 maanden geleden door Robertez.
9 september 2009 om 20:44 #143525
Oke dus het beste is om niet omhoog of omlaag te gaan (liggend) ook al blijf je binnen het vlak?
11 september 2009 om 15:30 #143538dit is mij uitgeveilde std carter voor 70 dr[pfs]3217-07082009167.jpg[/pfs] en dit mijn carter aangepast voor 46mm cilinders met 19mm inlaat [pfs]3217-13082009182.jpg[/pfs][pfs]3217-13082009185.jpg[/pfs]
11 september 2009 om 22:13 #143539vraagje, als ik het krukas (van snor) ook nog wil ‘afzagen’ moet ik dan ergens rekening houden aan het uitgeveilde cartertje?
16 september 2009 om 12:27 #143543http://www.mijnalbum.nl/Album=ICRKLGLD .heb ik dit goed gedaan voor mijn 60cc standaard 13/13 carb.hier de link van mijn cilinder of moet hij nog verder.grotjes marco
16 september 2009 om 12:39 #143544
dat moet wel goed gaan marco
16 september 2009 om 14:28 #143545oke bedankt
26 september 2009 om 18:54 #143595Heb vandaag ook mijn inlaat uitgevijld, maar ik krijg de overgang van het geboorde deel naar het gevijlde deel niet goed glad, is dit belangrijk of zal het niet zoveel uitmaken. Is het trouwens ook nog belangrijk of de binnenkant glad is of maakt dat niet veel uit?
5 oktober 2009 om 18:43 #143633Ik heb een vraag, is dit carter goed uitgeveild voor een 50cc?
Me eerste keer vandaar graag reacties
5 oktober 2009 om 18:49 #143634Kan wat beter afgewerkt worden maar verder een prima grootte.:D
5 oktober 2009 om 18:55 #143635Even 2 kleine toevoegingen:
Kolomboor is handig maar niet noodzakelijk: je kunt het ook uit de losse hand doen. Klem het carter zo recht mogelijk in en zorg voor iemand die oplet of je recht blijft gaan t.o.v. de inlaat. Zo heb ik 3 carters uitgeboord zonder problemen.
18-20mm is wel veilig maar de meeste carters kunnen tot 24-25 mm tot je echt op de max zit. Teken de boor af op 2cm en kijk daarna hoeveel je nog overhebt tot je bij het inlaatvlak zit. Daarna kun je afhankelijk daarvan rustig aan nog wat milimeters verder gaan. Ik zou wel minimaal een randje van 2mm overhouden tot het inlaatvlak.
8 oktober 2009 om 15:22 #143639Wat werd er nou bedoeld met dat je je carb. ook met uitboren ? 😕
8 oktober 2009 om 15:30 #143640Als je je spruitstukje groter dan 13 mm opboord bv. naar 14.5 .Dat je je carb dan ook moet opboren naar 14.5 omdat het anders geen zin heeft. Er staat een how to op dit forum hoe je je carb kan opboren
26 oktober 2009 om 19:54 #14369726 oktober 2009 om 20:02 #143698Prima voor een DR50, houdt je nog lekker veel trekkracht op lage toerentallen over. Kan in principe nog wel wat groter maar zo loopt het ook leuk 🙂
Home made engine dyno26 oktober 2009 om 20:05 #143699dankjewel voor je snelle reactie , dan miss morge nog een klein beetje verder vijlen 😀
