:: How to: Inlaat uitvijlen (deel 700 ofzo)
Home Forums Algemeen Oude topics How to: Inlaat uitvijlen (deel 700 ofzo)
15 berichten aan het bekijken - 61 tot 75 (van in totaal 137)
  • #130785
    ChrisNL
      Carter van me broer is eindelijk klaar 🙂 🙂
      #130786
      dörperCIAO
        ik had begrepen dat naar links vijlen voor een hoog toerental is
        en naar rechts een laag
        naar > is dan beter optrekken of hoe moet k het zien??
        #143343
        VespaSiLars
          ehm ik heb dus gekeken naar de inlaat, en ik dacht zelf: niet best ^^
          te ver naar boven geveild? En valt deze nog goed uit te veilen?
          Foto’s ;
          #126824
            Heb je uberhaupt de aanwijzingen gelezen? deze kan je weggooien, de krukas kan het vlak waarschijnlijk niet meer afsluiten zodat de druk wegvalt.
            #126594
            Daan777
              Zo onduidelijk is deze how-to echt niet hoor :con
              #143345
              VespaSiLars
                ja ik heb het gelezen, daarom zeg ik ook; niet best 😛
                maar er is wel gewoon mee gereden zo…
                edit: Ik heb gekeken en er zit dus nog een heel dun stukje tussen, dus zit zeg maar nét in het vlak,
                dus hij is nét niet helemaal verneukt?:P
                als hij het dus nog zou doen zou ik hem dan nog verder naar de zijkant kunnen veilen..?
                #143396
                  Martijnvanheerde :
                  In een snorcarter zit meestal een hardstalen busje. Die kan je er alleen uitslijpen met een dremel. Ook past er vaak geen snellere cilinder in.
                  Ik kan dus geen DR 50 cc snel op een snorcarter gooien?
                  met uitgeveilde inlaat.
                  hij lijkt anders wel te passen of begrijp ik je verkeerd?
                  #143397
                  goedguus
                    ligt eraan wat voor carter je hebt..
                    #143398
                      VespaSiLars :
                      Jawel, hij is echt verneukt.
                      @Lextreem, er zijn maar weinig snorcarters met cilinderhemdbegrenzing gemaakt, dus ws past het wel.
                      max-ciao
                        jongens, koop een speed engine, dan heb je al een dikke inlaat:P
                        #143416
                          Een vol ronde krukas in een speedengine, geniaal!
                          Enig idee wat de inlaat doet openen en sluiten?
                          ChrisNL
                            ja je zuigerveren :thumb
                            #143418
                              hier mijn 1e probeersel ;p
                              ben maar ff gestopt want het zweet liep met stralen over me lichaam i ndeze hitte.
                              nee hij zit niet buiten het vakje maar nog netjes erin 😉
                              dit wat voor 50 std ? / 50 snel
                              en ja de gehele inlaat word nog 13 geboord.
                              heb nu geen kolomboor ter beschikking / boor 13mm vandaar
                              #143421
                                Het ziet er boven erg dunnetjes uit. Qua maat is het een prima inlaat denk ik, best groot al.
                                #143422
                                  @ edjuh is idd dun maar niet te dun zit nog ong ,2,5 mm van de top af 😉
                                  had er op gelet en op tijd gestopt 🙂
                                  de inlaat is nog niet gedaan alleen dat wat verbreed 🙂
