:: How to: Hoe breng ik verflak aan
Home Forums Algemeen Oude topics How to: Hoe breng ik verflak aan
  • #124156
      Als je al het voorwerk hebt gedaan kun je beginnen met het primer, meestal is dit gewone grijze of witte primer.
      -Primer ongeveer 2-3 lagen (30 min tussen elke laag drogen)
      Na je primer schuren met 1500 waterproof schuurpapier. dus heel lichtjes opschuren.
      Je kunt dan met je lak beginnen meestal als je dit goed wilt kun je het beste 3 lagen doen of 1tje meer kan ook geen kwaad.
      -Lak 3-4 lagen (30 min tussen elke laag drogen)
      Als je metallic lak hebt moet je ook Blanke lak gebruiken, dit is voor het behouden van je glans en zorgt ervoor dat je metallic lak niet meer afgeeft.
      1. De spuitbus op kamertemperatuur brengen
      De spuitbus mag niet te koud zijn. Ideale verwerkingstemperatuur 20ºC
      Goed schudden
      De bus circa 2 tot 3 minuten krachtig schudden tot de mengkogels goed hoorbaar zijn. Belangrijk om de kleurpigmenten goed te roeren en te mengen en de goede kleur te verkrijgen.
      2. Voorbereiding
      Spuit, indien mogelijk, buiten of in een goed geventileerde ruimte (kelder, werkplaats of garage). Bij gebruik binnenshuis de omgeving goed afdekken om fijne spuitnevel op te vangen. Ook delen die niet gelakt moeten worden, goed afdekken. Een goede verlichting is belangrijk, zo kunt u controleren of het gehele oppervlak dekkend gespoten is.
      3. Spuiten
      Het is aan te raden een proefstukje te spuiten, bijvoorbeeld op een krant of afdekpapier. Let daarbij op de goede afstand tot het werk van circa 25 tot 30 centimeter. De spuittechniek verschilt per te behandelen voorwerp.
      Begin en eindig het spuiten altijd buiten het te lakken oppervlak. Druk de spuitkop goed in en maak langzame, gelijkmatige bewegingen heen en weer. Zo kunt u de spuitnevel doseren en voorkomt u dat te veel lak op één plaats komt, waardoor lopers en tranen ontstaan.
      Het is niet raadzaam te proberen bij de eerste kruisgang een dekkend resultaat te verkrijgen. De eerst spuitgang moet gezien worden als een ‘voorneveling’. Pas na de tweede of eventueel derde spuitlaag (nat in nat met een tussentijd van 1 tot 2 minuten) ontstaat een glad, regelmatig oppervlak. Verdere nabehandelingen pas na 24 uur drogen uitvoeren, ter voorkoming van afbladderen.
      Als u ook de uitgebreide gebruiksaanwijzing en tips op de verpakking leest en opvolgt, kan er eigenlijk niets misgaan.
      Gebruik tijdens het spuiten altijd bescherming, Oude kleding, mond en neusbescherming voor in ademing
      Ik heb nog een tip uit eigen ervaring, koop een SPRAYMASTER, dit is een soort handvat die je op de spuitbus zet zodat je met zo’n handvat kunt spuiten, voordeel is dat het knopje niet aan je vinger blijft plakken, spuit netter.
      #143356
      zoef
        waar koop je zoon spraymaster??
        #143376
        PoliniCitta
          ik had er een bij halfords gekocht, maar ik spuit toch liever zonder spraymaster, het erop zetten is soms ook een gekloot.
          #143339
          Boelie
            zoef :
            conrad.nl kun je ze bestellen voor 3eypo ofzo;)
            #130846
            InViX
              Leuke how to,
              Mijn brommertje ziet er niet zo mooi meer uit vind ik en was van plan hem binnen kort te gaan overspuiten.
              Deze how to komt dus mooi van pas!;)
              InViX
